Was ist die automatische Belichtungsspeicherung (AEL) und wann sollte sie verwendet werden?
AEL (Auto Exposure Lock), auch als AE Lock bezeichnet, ist eine Kamerafunktion, die die aktuellen Belichtungseinstellungen sperrt, damit sich die Bildhelligkeit während der Aufnahme nicht verändert.
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Bildausschnitt neu komponieren, unter schwierigen Lichtbedingungen fotografieren oder mehrere Bilder aufnehmen möchten, die dieselbe Belichtung beibehalten sollen.
Was macht AEL?
Normalerweise passt die Kamera die Belichtung kontinuierlich an die Helligkeit der Szene an.
Wenn AEL aktiviert ist, sperrt die Kamera die aktuellen Belichtungswerte, zum Beispiel:
- Verschlusszeit
- Blende
- ISO-Empfindlichkeit
Dadurch können Sie die Kamera bewegen oder den Bildausschnitt ändern, ohne dass sich die Bildhelligkeit unerwartet verändert.
Wann sollte AEL verwendet werden?
Neukomposition eines Bildes
AEL ist nützlich, wenn sich Ihr Motiv nicht in der Mitte des Bildausschnitts befindet.
- Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
- Sperren Sie die Belichtung mit AEL.
- Komponieren Sie das Bild neu.
- Nehmen Sie das Bild auf.
Dadurch bleibt die Belichtung auch nach dem Ändern des Bildausschnitts konstant.
Gegenlichtszenen
In Szenen mit starkem Gegenlicht, zum Beispiel wenn eine Person vor einem Fenster oder bei Sonnenuntergang steht, kann die Kamera auf den hellen Hintergrund belichten, wodurch das Motiv zu dunkel erscheint.
Mit AEL können Sie die Belichtung auf das Motiv sperren, bevor Sie den Bildausschnitt neu komponieren.
Panoramaaufnahmen
AEL ist besonders nützlich bei der Aufnahme mehrerer Bilder für ein Panorama.
Ohne AEL kann die Belichtung zwischen den Aufnahmen variieren, was beim Zusammenfügen der Bilder zu sichtbaren Helligkeitsunterschieden führt.
Durch die Verwendung von AEL behalten alle Fotos dieselbe Belichtung bei, sodass das fertige Panorama wie ein einziges durchgehendes Bild aussieht.
Szenen mit wechselnder Helligkeit
AEL kann auch in Situationen hilfreich sein, in denen sich die Kamerabelichtung häufig ändert, zum Beispiel bei:
- Konzerten oder Bühnenbeleuchtung
- Schnee- oder Strandszenen
- Innenaufnahmen mit hellen Fenstern
- Umgebungen mit hohem Kontrast
So verwenden Sie AEL
Die meisten Sony Alpha Kameras verfügen über eine spezielle AEL-Taste.
- Richten Sie die Kamera auf das Motiv oder den Bereich, der korrekt belichtet werden soll.
- Drücken Sie die Taste AEL, um die Belichtung zu sperren.
- Ändern Sie bei Bedarf den Bildausschnitt.
- Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.
HINWEIS: Wenn AEL aktiv ist, wird ein Sternchen (*) auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
AEL-Menüeinstellungen
Im Kameramenü stehen zwei AEL-Betriebsmodi zur Verfügung:
- Halten: Halten Sie die AEL-Taste gedrückt, um die Belichtung gesperrt zu halten. Lassen Sie die Taste los, um AEL zu deaktivieren.
- Umschalten: Drücken Sie die AEL-Taste einmal, um die Belichtung zu sperren. Drücken Sie sie erneut, um AEL zu deaktivieren.
WICHTIG: Wenn modellspezifische Informationen zum Konfigurieren der AEL-Einstellungen erforderlich sind, lesen Sie die mit Ihrer Kamera gelieferten Bedienungsanleitungen.
Unterschied zwischen AEL und Fokus-Sperre
AEL sperrt die Belichtungseinstellungen, während die Fokus-Sperre die Fokusentfernung sperrt.
| Funktion | Sperrt |
| AEL / AE Lock | Belichtung/Helligkeit |
| AF Lock | Fokusentfernung |
Zusätzliche Informationen
AEL wird am häufigsten verwendet in:
- Blendenprioritätsmodus
- Zeitprioritätsmodus
- Programmautomatikmodus
Im manuellen Belichtungsmodus sind die Belichtungseinstellungen bereits manuell festgelegt, sodass AEL möglicherweise weniger erforderlich ist.
