Die Beleuchtungs-LED auf der Tastatur INZONE KBD-H75 leuchtet nicht auf
Wenn die Beleuchtung an der INZONE KBD-H75 nicht aufleuchtet, prüfen Sie Folgendes:
- Tastatureinstellungen
- Wenn der ULTRA LOW LATENCY MODE (MODUS FÜR EXTREM NIEDRIGE LATENZ) eingeschaltet ist, leuchtet die Beleuchtung nicht auf. Drücken Sie gleichzeitig die Esc-Taste und die Fn-Taste oder rufen Sie die Geräteeinstellungen in der INZONE Hub-Software auf, um den ULTRA LOW LATENCY MODE (MODUS FÜR EXTREM NIEDRIGE LATENZ) auszuschalten.
- Die Helligkeitseinstellung der Beleuchtung ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Um die Helligkeit zu erhöhen, drücken Sie gleichzeitig die Fn-Taste und die nach-oben-Taste (↑) oder rufen Sie die Beleuchtungseinstellungen in der INZONE Hub-Software auf, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Überprüfen Sie die Beleuchtungseinstellungen in der INZONE Hub-Software und stellen Sie sicher, dass die Einstellung nicht auf Aus eingestellt ist.
- Verbindung zum Computer
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel.
- Trennen Sie das USB TYPE-C-Kabel vom USB-Anschluss des Computers, warten Sie einige Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.
- Trennen Sie das USB TYPE-C-Kabel vom USB-Anschluss der Tastatur, warten Sie einige Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.
- Versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen USB-Anschluss am Computer herzustellen (falls verfügbar).
- Schließen Sie die Tastatur direkt an den Computer an, nicht über einen USB-Hub.
- Computereinstellungen
- Verwenden Sie ein unterstütztes Betriebssystem (OS). Wenn Sie ein nicht unterstütztes Betriebssystem verwenden, kann das Problem auftreten.
- Bestimmte Software ist möglicherweise nicht mit der Tastatur kompatibel.
- Das Schließen unnötiger Apps oder Fenster oder ein Neustart des Computers können das Problem beheben, wenn es beim Spielen von Spielen auf Ihrem Computer auftritt.
- Initialisieren Sie die Tastatur. Anweisungen hierzu finden Sie in der Hilfe.
