Diese FAQ beantwortet häufig gestellte Fragen und bietet Hilfestellung bei der Fehlerbehebung für Sony INZONE Gaming-Monitore. Wählen Sie Ihr Modell aus, um Informationen zur Kompatibilität, Anleitungen zu den Einstellungen und bekannte Verhaltensweisen zu erhalten.
Wählen Sie Ihr Modell aus:
SDM-27Q102 (INZONE M10S II) , SDM-27Q10L (INZONE M10L) , SDM-27Q10S (INZONE M10S) , SDM-27U9M2 (INZONE M9 II)
Allgemein
Was ist das?INZONE Hub Anwendung?
INZONE Hubist eine Computersoftware zur Steuerung von INZONE -Monitoren und -Headsets. Sie ermöglicht die Personalisierung des Nutzererlebnisses durch die Anpassung zahlreicher Funktionen, darunter verschiedene Ton- und Bildeinstellungen. Zudem lassen sich spezifische Bildmodi und Tonprofile des Headsets einzelnen Computeranwendungen und Spielen zuweisen.
Betriebssysteme: Microsoft Windows 11 Betriebssystem Windows 10 Betriebssystem
Besuchen Sie dieINZONE Hub Weitere Details finden Sie auf der Anwendungsseite .
Hinweise beim Verbinden mit einem Computer
Prüfen Sie Folgendes:
- Installieren Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte.
- Verwenden Sie einen geeigneten Anschluss und ein geeignetes Kabel.
- DisplayPort: Verwenden Sie das mitgelieferte DisplayPort-Kabel. Wir empfehlen die Verwendung eines DisplayPort-Kabels für die PC -Verbindung.
- HDMIVerwenden Sie einen HDMI 2.1( Ultrahohe Geschwindigkeit) Kabel beim Anschluss an ein HDMI Terminal.
- Der Computer kann langsamer laufen, wenn zwei oder mehr Bildschirme angeschlossen sind. Dies hängt von der Leistung Ihres Computers und Ihrer Grafikkarte ab.
- Wir empfehlen die Verwendung einer direkten Verbindung ohne Signalwandler oder Dockingstation , falls Sie damit Probleme haben .
Spezifikationen
Was ist die TÜV-Zertifizierung für geringes Blaulicht und flimmerfreies Licht ?
Bitte beachten Sie die Datei TUV_LowBlueLight_FlickerFree.pdf .
Wird jeder Monitor vor dem Versand im Werk kalibriert?( Für die SDM-27Q10L, SDM-27Q10S, Und SDM-27U9M2 Modelle )
Jeder einzelne Monitor wird vor dem Versand in der Produktionslinie kalibriert, und ein Werksbericht zur Farbkalibrierung wird beigefügt.
Einstellungen
So passen Sie die Bildwiederholfrequenz und die Auflösung des Monitors an
Passen Sie die Bildwiederholfrequenz und die Auflösung am angeschlossenen Computer oder der Spielkonsole an.
Welche Einschränkungen gelten bei der Verwendung des Energiesparmodus oder des Eco-Modus ?
Einzelheiten zu den Einschränkungen im Energiesparmodus bzw. Eco-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung . Die Verfügbarkeit in der Bedienungsanleitung variiert je nach Modell; die folgenden Einschränkungen gelten jedoch für alle Modelle:
- Feste Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz
- Feste Helligkeit
Fehlerbehebung
Auf dem Bildschirm sind blasenartige Flecken zu sehen, die durch Wassertropfen oder Spritzer verursacht wurden.
Schmutz- oder Spritzerflecken, die sich auf der Bildschirmoberfläche festgesetzt haben, können je nach Betrachtungswinkel und Lichtverhältnissen als blasenartige Flecken erscheinen.
Zur Reinigung und um Beschädigungen bei der normalen Haushaltsreinigung vorzubeugen, wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch ab.
Wenn sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen lässt:
- Das Mikrofasertuch leicht mit Wasser anfeuchten( nicht tropfnass) Wischen Sie anschließend den Bildschirm vorsichtig ab.
- Falls Streifen zurückbleiben, wischen Sie den Bildschirm erneut mit einem trockenen Mikrofasertuch ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
Üben Sie beim Wischen des Bildschirms keinen Druck aus.
WICHTIG: Folgende Aktionen können das Panel beschädigen und sollten vermieden werden.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm.
- Reinigen Sie den Bildschirm ausschließlich mit einem Mikrofasertuch.( zum Beispiel Seidenpapier, nicht aus Mikrofasern bestehendes Gewebe oder Gaze.) Die
Wenn beide Einstellungsbildschirme angezeigt werden INZONE Hub Anwendung und Monitor synchronisieren sich nicht.
Die Einstellungsbildschirme ändern sich nicht synchron, aber die Einstellungen werden korrekt geändert.INZONE Hub Anwendung oder Monitor. Zum Synchronisieren beenden Sie die Anwendung oder den Monitor.INZONE Hub Die Anwendung erneut starten oder das Einstellungsmenü des Monitors schließen und erneut anzeigen.
Der Monitor wird vom System nicht erkannt .INZONE Hub In der App wird das Monitorsymbol nicht angezeigt.
Bitte beenden Sie die PC Widget- App und starten Sie sie erneut.
Der Bildschirm flackert heller oder dunkler, wenn die Monitoreinstellungen geändert werden.INZONE Hub Anwendung.
Wenn Sie den Sony-Monitor auswählen, während mehrere Monitore angeschlossen sind, kann der Monitor blinken, um anzuzeigen, dass der Monitor ausgewählt wurde.
Hinweis: Der Bildschirm blinkt nur, wenn das Signal SDR ist, und blinkt nicht während eines anderen Signals.HDR Signal.
Bei der Einstellung „Schneller“ kann es zu Geisterbildern oder umgekehrten Geisterbildern kommen.( Für die SDM-27U9M2)
Bei schnellen Spielabläufen kann es bei der Reaktionszeit „ Schneller“ zu Geisterbildern oder umgekehrten Geisterbildern kommen. Dies liegt an einer übermäßigen Übersteuerung des Panels, die leichte, aber dennoch wahrnehmbare Bildfehler verursachen kann. Um Geisterbilder oder umgekehrte Geisterbilder zu vermeiden, stellen Sie die Reaktionszeit auf „Standard“ oder „Schnell“ ein.
Der Monitor weist beim Spielen in einem dunklen Raum eine leichte Lichtstreuung auf.( Für die SDM-27U9M2)
Um den Blooming- oder Halo-Effekt zu reduzieren, versuchen Sie folgende Einstellung:
- Stellen Sie die lokale Dimmfunktion auf Niedrig oder Aus .
Hinweis: Diese Einstellung kann dazu führen, dass der gesamte Bildschirm blass wirkt.
Der Monitor erkennt nach dem Zurücksetzen keine angeschlossenen Geräte mehr.
Versuchen Sie die folgenden Schritte:
- Trennen Sie das Netzkabel des Monitors und lassen Sie es 1 Minute lang ausgesteckt.
- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
- Schalten Sie den Monitor ein.
Bei bestimmten Inhalten kann ein Flackern auftreten.( Für die SDM-27Q10S)
Versuchen Sie Folgendes:
- Ändern Sie die VRR- Einstellung auf Aus .
Drücken Sie den Joystick auf der Rückseite des Monitors, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen, und wählen Sie dann Gaming Assist → Adaptive-Sync/VRR → auf Aus stellen.
Hinweis: Das Deaktivieren der VRR- Einstellung am Computer kann das Problem ebenfalls verringern. - Stellen Sie die Bildwiederholfrequenz des Betriebssystems Ihres Computers auf 240 Hz ein.
Hinweis: Je nach Leistungsfähigkeit der Grafikkarte können bei einer Bildwiederholfrequenz von 480 Hz Bildrisse sichtbar sein.
Verfügt dieses Modell über eine Einbrenngarantie? Wie lange gilt die Garantie?( Für die SDM-27Q10L Und SDM-27Q10S Modelle )
Ja, es gibt eine dreijährige Garantie auf das Einbrennen.
Hinweise:
- Die reguläre Nutzung, einschließlich Gaming, ist durch die Garantie abgedeckt. Missbrauch, unsachgemäße Verwendung und gewerbliche Nutzung sind jedoch von der Garantie ausgeschlossen.
- Das Benutzerhandbuch enthält Informationen darüber, welche Inhalte nicht angezeigt werden sollten und wie sich das Risiko des Einbrennens minimieren lässt. Die Einhaltung dieser Richtlinien trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Monitors bei.
Auf dem Bedienfeld ist statisches horizontales Linienrauschen zu erkennen.( Für die SDM-27Q102, SDM-27Q10L, Und SDM-27Q10S Modelle )
Versuchen Sie, eine manuelle Pixelaktualisierung durchzuführen: Wählen Sie Menü → Paneleinstellungen → Pixelaktualisierung .
Hinweis: Berühren Sie den Bildschirm während der Pixel-Aktualisierung nicht.( Bernstein LED Die Anzeige unten rechts blinkt während der Pixel-Aktualisierung.)
Das Bild unten zeigt ein Beispiel des Bildschirms.
Warum wirken dunkle Bereiche auf dem dunklen Bildschirm schwarz oder zu dunkel?
Manchmal funktioniert die Signalausgabe beim Umschalten des Dynamikbereichs möglicherweise nicht korrekt.( Begrenzt/Vollständig) oder SDR/HDR Bitte starten Sie auf dem Computer die Computeranwendungen neu oder schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.
Warum sind manchmal Markierungen am unteren Bildschirmrand sichtbar?( Für die SDM-27Q102, SDM-27Q10L, Und SDM-27Q10S Modelle )
Dies ist ein normaler Vorgang. Es handelt sich um Ausrichtungsmarkierungen, die während des Paneelproduktionsprozesses angebracht werden und in Abständen von ca. 35 mm angebracht sind.
Sie beeinträchtigen die Leistung des Monitors in keiner Weise, daher können Sie ihn bitte wie gewohnt weiterverwenden.
Warum höre ich Geräusche während der Pixelaktualisierung?( Für die SDM-27Q102)
Dies ist ein normaler Vorgang. Während der Pixelaktualisierung kann ein leises Geräusch auftreten. Dies ist normales Verhalten und beeinträchtigt die Leistung nicht.
Warum kann ich bei der Verwendung von 540 Hz keine Verbindung zu 540 Hz herstellen oder diese Frequenz nicht auswählen? Windows 10?( Für die SDM-27Q102)
Windows 10 Unterstützt keine Signale über 500 Hz. Verwenden Sie ein Signal mit einer Frequenz von 480 Hz oder darunter.
Warum werden Grafiken bei Verwendung eines 540-Hz-Signals nicht korrekt angezeigt?( Für die SDM-27Q102)
Manchmal funktionieren Signale über 500 Hz aufgrund von Beschränkungen der PC-Grafikkarte nicht. Versuchen Sie Folgendes:
- DP-Versionsumschaltung: Eingang auswählen → DP-Versionsnummer → 1.2 .
- Energiesparmodus: Wählen Sie Sonstige → Energiesparmodus → Ein .
- HDMI Verbindung
Warum kann ich nach Aktivierung der Bewegungsunschärfereduzierung keine hohen Bildwiederholraten auswählen? / Unterstützte Bildwiederholraten für die Bewegungsunschärfereduzierung.( Für die SDM-27Q102)
Wenn die Reduzierung von Bewegungsunschärfe aktiviert ist (ermöglicht) Die unterstützten Eingangssignalzeiten sind begrenzt.
Die Reduzierung von Bewegungsunschärfe ist nur bei den folgenden Bildwiederholraten verfügbar:
- 270 Hz
- 240 Hz
- 120 Hz
Hinweis: Die Bewegungsunschärfereduzierung wird für Eingangssignale mit 60 Hz oder niedriger nicht unterstützt und ist daher nicht aktiviert.
Die für die Bewegungsunschärfereduzierung unterstützten Bildwiederholraten hängen von der Einstellung „Maximale Bildrate“ im Bildschirmmenü ab.
- Maximale Bildrate: 480 Hz
- Unterstützt bis zu 240 Hz( 120 Hz, 240 Hz)
- Maximale Bildrate: 540 Hz
- Unterstützt bis zu 270 Hz( 120 Hz, 240 Hz, 270 Hz)
- Maximale Bildrate: 720 Hz(HD)
- Nicht unterstützt
- Die Reduzierung von Bewegungsunschärfe ist deaktiviert.( ausgegraut )
Warum sehen die Farben bei Verwendung von 10-Bit-Farbtiefe (bpc) im Nvidia Control Panel anders aus als bei 8-Bit-Farbtiefe (bpc)?
Die Farben können sich aufgrund von Anpassungen ändern, die sich auf die Signalausgabe des Betriebssystems auswirken.
In Windows 11Wenn die Einstellungen für die Farbtiefe geändert werden, können sich auch die Einstellungen für das automatische Farbmanagement ändern.
Um bei der Verwendung von 8 Bit pro Farbkanal (8bpc) und 10 Bit pro Farbkanal (10bpc) vergleichbare Farbergebnisse zu erzielen, passen Sie die Einstellungen für das automatische Farbmanagement entsprechend an.
Hinweis: Detaillierte Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch oder auf der Support-Website des NVIDIA-Geräts. Windows Betriebssystem.
Warum kann ich den benutzerdefinierten Auflösungsmodus von NVIDIA nicht in der NVIDIA-Systemsteuerung verwenden?( Für die SDM-27Q102)
Aufgrund von Einschränkungen seitens Nvidia ist die Verwendung des benutzerdefinierten Auflösungsmodus nicht möglich. Versuchen Sie Folgendes:
Spielehilfe auswählen → Bewegungsunschärfereduzierung → Ein .
Warum kann ich VRR mit einer AMD-Grafikkarte nicht bei über 500 Hz nutzen?( Für die SDM-27Q102)
Manche Grafikkarten unterstützen auf diesem Monitor keine VRR-Signale über 500 Hz. Versuchen Sie Folgendes:
Spielehilfe auswählen → Maximale Bildrate → 480 Hz .
Manchmal kann es nach dem Ändern der Bildwiederholfrequenz zu Bildverzerrungen kommen. HDMI Verbindung.
- Wenn Ihr Gerät über einen DisplayPort-Anschluss verfügt, verwenden Sie das mitgelieferte DisplayPort-Kabel und wechseln Sie zu einer DisplayPort-Verbindung.
SDM-U27M90 (INZONE M9) , SDM-F27M30 (INZONE M3)
Inhalt
Allgemein
Was ist das Designkonzept des Monitors?
Da Wettkampfspiele als Sportarten betrachtet werden, wurden die Produkte von INZONE als professionelle Ausrüstung für Gamer konzipiert, die dem flexiblen Spielstil von E-Sportlern gerecht wird.
In Kombination mit PlayStation®5Das Design vermittelt ein Gefühl der Einheit. Der Monitor lässt sich mit anderen Gaming-Plattformen, einschließlich Gaming-Computern, kombinieren.
INZONE Hub ist eine Computersoftware zur Steuerung von INZONE -Monitoren und -Headsets. Sie ermöglicht die Personalisierung des Nutzererlebnisses durch die Anpassung zahlreicher Funktionen, darunter verschiedene Ton- und Bildeinstellungen. Zudem lassen sich spezifische Bildmodi und Tonprofile des Headsets einzelnen Computeranwendungen und Spielen zuweisen.
Betriebssysteme: Windows 11, Windows 10
Was ist ein KVM-Switch ?( Automatische Umschaltfunktion) ?
Sie können zwei Computer oder einen Computer und eine Spielkonsole mit einem einzigen Set aus Tastatur, Maus und Headset steuern.
Das Gerät, das gesteuert wird von USB Die Geräte werden automatisch entsprechend der ausgewählten Videoeingangsquelle angepasst. KVM steht für Tastatur, Video und Maus.
Wie kann ich den Monitor reinigen?
- Wischen Sie den Bildschirm oder die Außenseite vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab, z. B. mit einem Brillenputztuch.
- Bei Ölmarker-Farben auf dem Sieb tränken Sie ein Tuch in einem seifenfreien, synthetischen Reiniger, der mit Wasser auf weniger als 1 % verdünnt ist. Wringen Sie das Tuch gut aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen, und wischen Sie die Farbe vorsichtig ab. Wischen Sie das Sieb anschließend sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Scheuermitteln, wie z. B. Scheuermittel.
Der DisplayPort ,HDMI , UndUSB Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Kabel zum Anschluss der Geräte und des Monitors sind nicht im Lieferumfang enthalten, da der benötigte Kabeltyp, die Ausführung und die Länge von den Gegebenheiten des Kunden abhängen. Der Kunde muss die entsprechenden Kabel separat erwerben.
Das mitgelieferte Netzteil ist groß.
Um den Platzbedarf auf dem Schreibtisch zu minimieren, wird ein Netzteil gewählt. Dessen Form ist optimiert, um die vom Netzteil erzeugte Wärmemenge zu reduzieren und eine Überhitzung des Netzteils zu verhindern.
Prüfen Sie beim Anschließen an einen Computer Folgendes:
- Installieren Sie den neuesten Treiber für die Grafikkarte Ihres Computers.
- Verwenden Sie Kabel, die für die Art des Videosignals geeignet sind.
- Bei Anschluss an einen DisplayPort: Verwenden Sie ein DisplayPort 1.4-Kabel.
- Beim Verbinden mit einem HDMI Terminal: Verwenden Sie ein HDMI 2.1( Ultrahohe Geschwindigkeit) Kabel
- Beim Verbinden mit einem USB-C Terminal: Verwenden Sie ein DisplayPort-Alt-Mode-Kabel
Spezifikationen
Was ist das? USB Portspezifikation?
Die Spezifikationen lauten wie folgt:
Geschwindigkeit
- USB-B: USB 3.0( 5 Gbit/s)
- USB-C: USB 2.0( 480 Mbit/s)
- USB-Upstream hängt ab
Aufladung
- USB-A: 5 V, 0,9 A
- USB-C5 V, 3 A
Wie hoch ist die Eingabeverzögerung/Latenz?
Für die SDM-U27M90 Die Eingangsverzögerungszeit beträgt 4,6 ms und wurde gemessen über 4KDie Eingabe von 120 fps basiert auf internen Bedingungen. Die tatsächliche Verzögerungszeit kann je nach Modell, Nutzungsumgebung oder spezifischen Bedingungen variieren.
Wie groß ist der variable Bildwiederholfrequenzbereich?
- DisplayPort: 48 Hz - 144 Hz
- HDMI: 48 Hz - 120 Hz
Was ist GtG?( Grau-zu-Grau) ?
GtG( Grau-zu-Grau) Die Reaktionszeit ist eine Standardmethode zur Messung der Reaktionszeit, also der Zeit, die für einen Farbwechsel benötigt wird. Die Reaktionszeit dieses Modells beträgt 1 ms.
Verfügt der Monitor über eine Hintergrundbeleuchtungs-Stroboskopfunktion ?( Schwarzer Rahmeneinsatz) Besonderheit?
Nein, die Funktion „Backlight Stroboskop“ wird nicht unterstützt.
Jeder einzelne Monitor wird vor dem Versand in der Produktion kalibriert, und ein Werksbericht zur Farbkalibrierung liegt bei. Die Farbgenauigkeit beträgt ΔE.( Delta E) < 1 mit HDR Eingangssignal.
Einstellungen
Wie man die USB Aufladung .
Stellen Sie den KVM-Switch korrekt ein für USB Aufladen . Einzelheiten finden Sie in der Hilfe .
Hinweis: Um die Einstellung anzuwenden, sind Änderungen des Eingangssignals erforderlich.
Einzelheiten zu den Einschränkungen im Energiesparmodus bzw. Eco-Modus finden Sie in der Hilfe . Zusätzlich zu den in der Hilfe genannten Einschränkungen gelten folgende Bestimmungen:
- Feste Helligkeit
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Schwarzwert-Equalizer im Gaming-Assistenten und dem FPS-Spiel im Bildmodus ?
- FPS-Spiel : Dies ist der optimale voreingestellte Modus für Shooter-Spiele, der Farben, Kontrast und Tonwert insgesamt anpasst.
- Schwarzwert-Equalizer : Diese Einstellung passt nur die Tonwertzuordnung an, damit Sie Objekte in dunklen Szenen leichter erkennen können.
Was kann ich mit der Import-/Export- Option in den Geräteeinstellungen machen?INZONE Hub Anwendung?
Sie können sparen( Export) und lesen( Import) Elemente nur auf Ihrem Computer in den Anzeigeeinstellungen .
Hinweis: Elemente in den Geräteeinstellungen und den App-Synchronisierungseinstellungen können nicht exportiert oder importiert werden.
Fehlerbehebung
- Das Mikrofasertuch leicht mit Wasser anfeuchten( nicht tropfnass) Wischen Sie anschließend vorsichtig über den Bildschirm.
Bildeinstellungen konnten nicht vorgenommen werden.
Die verfügbaren Einstellungen variieren je nach Voreinstellungsmodus oder Eingangssignalen.
- Wenn der Voreinstellungsmodus auf Standard , FPS-Spiel oder Kino eingestellt ist: Sony bietet standardmäßig die beste Einstellung, und Menüpunkte werden ausgegraut.
- Wenn der Voreinstellungsmodus auf Spiel 1 oder Spiel 2 eingestellt ist: Die Einstellungen können nach Wunsch angepasst werden. Im Energiespar- oder Eco-Modus sind die Menüpunkte ausgegraut.
- Wenn das EingangssignalHDR Es kann lediglich das Seitenverhältnis eingestellt werden.
Wenn beide Einstellungsbildschirme angezeigt werdenINZONE Hub Anwendung und Monitor synchronisieren sich nicht.
Bitte beenden Sie die PC Widget- App und starten Sie sie neu.
Wenn Sie den Sony-Monitor auswählen, während mehrere Monitore angeschlossen sind, kann der Monitor blinken, um Sie darüber zu informieren, dass der Monitor ausgewählt wurde.
Ohne Eingangssignal kann das Hauptmenü nicht angezeigt werden.
Dies ist eine Produktspezifikation. Beim Drücken des Joysticks auf dem Monitor ohne Eingangssignal wird lediglich ein Eingabeauswahlmenü angezeigt.
Es wurde ein Signal für den automatischen Bildmodus erkannt... Diese Meldung wird auf dem Monitor angezeigt und kann nicht deaktiviert werden.
Wenn diese Meldung erscheint, verwenden Sie den Joystick auf der rechten Rückseite des Monitors und wählen Sie dann entweder OK oder Abbrechen . Die Meldung kann nicht mit der Maus geschlossen werden.
Hinweis: Die vollständige Meldung lautet: Es wurde ein Signal für den automatischen Bildmodus erkannt. Die Einstellungen für den Voreinstellungsmodus und den Eco-Modus werden geändert. Durch diese Änderung erhöht sich der Stromverbrauch.( Wenn Sie auf Abbrechen klicken , wird der automatische Bildmodus deaktiviert.) Auswahl mit dem Joystick
Das Bild wird stummgeschaltet und die Meldung „Suche nach Signal“ angezeigt, wenn Sie das Videosignal ändern.( Für die SDM-U27M90)
Dies geschieht, wenn der VRR( Variable Bildwiederholfrequenz) Signaländerungen vom Quellgerät( von Aus auf Ein oder von Ein auf Aus) Je nach VRR- Signal kann es beim Umschalten einige Zeit dauern, bis die Signalfrequenz angepasst ist. Warten Sie einen Moment, bis das Bild aktualisiert ist.
Hinweis: Durch Deaktivieren der VRR -Funktion an Ihrem Quellgerät wird die Stummschaltungszeit minimiert, allerdings können Sie die VRR -Funktion dann nicht mehr nutzen.
Der USB Die Hub -Funktion funktioniert nicht, ich kann weder eine physisch mit dem Monitor verbundene Maus noch eine Tastatur verwenden, oder ich kann ein an den Monitor angeschlossenes Gerät nicht steuern.
Stellen Sie den KVM-Switch korrekt ein und wählen Sie dann den Eingang aus, der dem KVM-Switch 1 oder dem KVM-Switch 2 zugewiesen ist.
Hinweis: Für Einzelheiten siehe die USB Hub und Verwendung des KVM-Switches( Automatische Umschaltfunktion) Abschnitte im Hilfehandbuch .
Ich kann ein Zittern auf dem Monitor erkennen.( Für die SDM-U27M90)
Dies kann durch Aktivieren von Adaptive-Sync/VRR verbessert werden.
Hinweise:
- Stellen Sie VRR auf „Ein“ , wenn Sie einHDMI Eingang.( Auf dem Einstellungsbildschirm wird nur VRR angezeigt.)
- Aktivieren Sie Adaptive-Sync , wenn Sie den DisplayPort oder den DisplayPort verwenden.USB-C Eingaben.( Nur Adaptive-Sync wird im Einstellungsbildschirm angezeigt. )
Bei schnellen Spielabläufen kann es bei der Reaktionszeiteinstellung „ Schneller“ zu Geisterbildern oder umgekehrten Geisterbildern kommen. Dies liegt an einer übermäßigen Übersteuerung des Panels, die leichte, aber dennoch wahrnehmbare Bildfehler verursachen kann. Um Geisterbilder oder umgekehrte Geisterbilder zu vermeiden, stellen Sie die Reaktionszeit auf „Standard“ oder „Schnell“ ein.
Der Monitor hat einen Pixelfehler.
Das in diesem Gerät verbaute LCD-Panel wird mit hochpräziser Technologie gefertigt und bietet eine Pixelausbeute von mindestens 99,99 %. Ein sehr geringer Anteil an Pixeln kann dauerhaft defekt sein.( Schwarz) immer eingeschaltet( rot, grün oder blau) oder blinkt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Für die SDM-U27M90: Stellen Sie die lokale Dimmfunktion auf Niedrig oder Aus .
- Für die SDM-F27M30: Stellen Sie den dynamischen Kontrast auf Niedrig oder Aus .
Der Monitor bleibt nicht im Standby-Modus.
Manche Quellgeräte erzeugen Signale, die den Monitor aus dem Standby-Modus aufwecken können. Um dies zu vermeiden, schalten Sie den Monitor mit dem Netzschalter an der Unterseite der Rückseite aus.
Hinweis: Wenn Sie den Monitor auf diese Weise ausschalten, müssen Sie beim erneuten Einschalten des Monitors auch das Quellgerät manuell einschalten.
Manchmal kann es nach dem Ändern der Bildwiederholfrequenz zu Bildverzerrungen kommen. HDMI Verbindung.( Für die SDM-F27M30)
Software-Update
Wie aktualisiere ich die Software des Monitors?
Wenn ein Update verfügbar ist, befolgen Sie diese Schritte, um das Update herunterzuladen und zu installieren. Windows Computer:
Hinweise:
- Im Abschnitt „Systemsoftwareinformationen“ wird eine Benachrichtigung angezeigt.INZONE Hub Software, wenn ein neues Update verfügbar ist.
- Wenn Sie keinen haben Windows Bei Fragen zu Ihrem Computer konsultieren Sie bitte den Abschnitt „Kontakt zum Support“ in diesem Artikel.
- Laden Sie die INZONE Hub -Anwendung herunter und installieren Sie sie .
- Schließen Sie die folgenden Kabel von Ihrem Computer an den Monitor an:
- Ein HDMI ( oder andere) Kabel zur Übertragung des Videos
- A USB Kabel zur Datenübertragung für das Update
Einstellungen für die Beispielverbindungsmethode: ImINZONE Hub Software oder im Monitormenü, unter USB Hub , stellen Sie den KVM-Switch 1 ein. Zu HDMI 1 Sync .
Hinweis: Für andere Verbindungseinstellungen als die oben beschriebene Methode lesen Sie bitte den Abschnitt „ Verbindung und Einstellungen beim Aktualisieren der Software“ in diesem Artikel.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Monitorsoftware zu aktualisieren:
- Starten Sie Monitor und Computer neu.
- Starten Sie dieINZONE Hub Software.
- Geräteeinstellungen auswählen.
- Wählen Sie die Schaltfläche „Aktualisieren “.
Hinweis: Eine Benachrichtigung wird im Abschnitt „Systemsoftwareinformationen“ angezeigt, sobald ein neues Update verfügbar ist.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und wählen Sie dann die Schaltfläche „Jetzt aktualisieren“ .
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass keine anderen Monitore an den Computer angeschlossen sind.
Über den Monitorbildschirm
- Drücken Sie den Joystick auf der Rückseite des Monitors, um das Menü anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um „Andere - DDC/CI“ auszuwählen.
- Bewegen Sie den Joystick nach unten und wählen Sie die Softwareversion aus.
- Die Softwareversion wird auf dem Monitorbildschirm angezeigt.
- Haupt: Mxxx
- Betreff: xxx
Über die INZONE Hub Software
- Wählen Sie die Registerkarte Geräteeinstellungen aus.INZONE Hub Die
- Die Softwareversion wird unter Systemsoftwareinformationen angezeigt.
- VERSION( HAUPTSÄCHLICH) : xxxx
- VERSION( SUB) : xxx
Verbindung und Einstellungen beim Aktualisieren der Software.
Für alle Verbindungsmethoden und die entsprechenden USB Hub- Einstellung des Monitormenüs oder derINZONE Hub Die Software bezieht sich auf Folgendes:
HDMI Hafen und USB Type-C Terminal Bei Verwendung HDMI Port 1 oder HDMI Port 2( A) für den Videoeingangsanschluss und den USB Type-C Terminal( B) für die USB Verbindung, stellen Sie den KVM-Schalter 1 auf HDMI 1 Sync oder HDMI 2 Sync .
Bei Verwendung HDMI Port 1 oder HDMI Port 2( A) für den Videoeingangsanschluss und den USB Anschluss Typ B( B) für die USB Verbindung, stellen Sie den KVM-Switch 2 auf HDMI 1 Sync oder HDMI 2 Sync .
Bei Verwendung von DisplayPort( A) für den Videoeingangsanschluss und den USB Type-C Terminal( B) für die USB Verbindung, stellen Sie den KVM-Schalter 1 auf DP Sync ein.
Bei Verwendung von DisplayPort( A) für den Videoeingangsanschluss und den USB Anschluss Typ B( B) für die USB Verbindung, stellen Sie den KVM-Switch 2 auf DP Sync ein.
Bei der Verwendung des USB Type-C Terminal( A) für den Videoeingang und USB Verbindung, stellen Sie den KVM-Schalter 1 auf USB-C (DP-Alternativmodus) Synchronisieren .
Bei der Verwendung des USB Type-C Terminal( A) für den Videoeingangsanschluss und den USB Anschluss Typ B( B) für die USB Verbindung, stellen Sie den KVM-Switch 2 auf USB-C (DP-Alternativmodus) Synchronisieren .
Das Update der Monitorsoftware ist fehlgeschlagen.
Wenn das Software-Update fehlschlägt und die Fehlermeldung „Update fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut“ angezeigt wird, …INZONE Hub Bei der Anwendung versuchen Sie Folgendes:
- Überprüfen Sie die Verbindung und die Einstellungen im Abschnitt „ Wie aktualisiere ich die Software des Monitors?“ dieses Artikels.
- Trennen Sie das Netzkabel des Monitors und lassen Sie es mindestens 1 Minute lang getrennt, bevor Sie es wieder anschließen.
- Starten Sie den Computer neu.
- Versuchen Sie das Software-Update erneut.
Hinweis: Dieses Problem kann auftreten, wenn der Computer instabil ist, beispielsweise unmittelbar nach einem Update. Windows Betriebssystem.
Verwandte Artikel
Kontaktieren Sie uns
Sony Community
Support kontaktieren
