Artikel-ID : 00162999 / Zuletzt geändert : 25/05/2022
So verbinden Sie Bluetooth Kopfhörer mit einem Smartphone.
    Bluetooth Verbindung über NFC (Near Field Communication)
    Halten Sie das NFC-kompatible Gerät in die Nähe des N-Logos auf dem Kopfhörer, sodass sich der Kopfhörer und das Mobilgerät koppeln und eine Bluetooth Verbindung hergestellt wird.
    Dieser Prozess vereinfacht die Kopplung per Bluetooth enorm:
    1. Entsperren Sie den Bildschirm des Mobilgeräts.
    2. Stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion auf dem Mobilgerät aktiviert ist
      (Einstellungen – Mehr – NFC).
    3. Halten Sie das Mobilgerät in die Nähe des N-Logos am Gerät, bis das Mobilgerät vibriert oder einen kurzen Ton ausgibt.
      Der Abstand sollte weniger als 1 cm betragen, sodass sich die beiden Geräte fast berühren.
    4. Möglicherweise wird in einer Meldung angezeigt, dass Ihr Gerät eine Verbindung hergestellt hat.
    5. Wenn beim ersten Versuch keine Verbindung hergestellt werden konnte, versuchen Sie es ein zweites oder drittes Mal. Denken Sie daran, dass der Bildschirm Ihres Mobilgeräts entsperrt sein muss. Nehmen Sie Ihr Mobiltelefon aus der Hülle, da diese das Signal möglicherweise blockiert.
    Abbildung
    Herstellen einer Bluetooth Verbindung auf einem Android-Gerät
    Führen Sie anschließend das nachstehende Verbindungsverfahren durch:
    1. Stellen Sie den Lautsprecher oder Kopfhörer auf den Kopplungsmodus ein.
      HINWEIS: Die Vorgehensweise zum Einstellen des Kopplungsmodus variiert je nach Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts.
      • Beispiel: Betätigen Sie die Betriebstaste zum Einstellen des Kopplungsmodus.
        1. Schalten Sie den Kopfhörer oder Lautsprecher aus, und warten Sie einen Moment, während Sie die Betriebstaste gedrückt halten.
        2. Wenn die Kontrollleuchte rot und blau blinkt, wechselt das Gerät in den Kopplungsmodus.
    2. Führen Sie die Kopplung mit dem Bluetooth-Gerät durch, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
      HINWEIS: Die Vorgehensweise bei Android 6.0 wird nachfolgend erläutert.
      1. Tippen Sie auf die Taste HOME (Start).
        Abbildung
      2. Tippen Sie auf Einstellungen.
        Abbildung
      3. Tippen Sie auf Bluetooth.
        Abbildung
      4. Tippen Sie auf den Gerätenamen, der in den Bluetooth-Elementen angezeigt wird.
        Abbildung
        HINWEIS: Wenn der Gerätename nicht in den Bluetooth Elementen angezeigt wird, ist möglicherweise die Bluetooth Funktion ausgeschaltet. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf EIN.
        Abbildung
        Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird Verbunden im Bluetooth Gerätenamen angezeigt.
        Abbildung
    Herstellen einer Bluetooth Verbindung auf einem iOS-Gerät
      HINWEIS: Die Vorgehensweise bei iOS 10 wird nachfolgend erläutert.
      1. Tippen Sie auf Einstellungen auf dem START-Bildschirm.
        Abbildung
      2. Tippen Sie auf Bluetooth.
        Abbildung
      3. Schalten Sie Bluetooth ein.
        Abbildung
        Abbildung
        Abbildung
    3. So löschen Sie die Geräteinformationen, um die Kopplung erneut durchzuführen.
    Wenn die Geräteinformationen des Kopfhörers oder Lautsprechers auf Ihrem Mobilgerät registriert sind, löschen Sie die Geräteinformationen mit der nachfolgenden Methode, und unternehmen Sie einen erneuten Kopplungsversuch.
    HINWEIS: Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts.
    Bei Verwendung eines Android-Geräts
    1. Schalten Sie den Kopfhörer oder Lautsprecher aus.
    2. Setzen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät auf EIN, und löschen Sie die Geräteinformationen des Kopfhörers oder Lautsprechers.
    3. Schalten Sie den Kopfhörer oder Lautsprecher ein.
    4. Führen Sie anschließend das Verbindungsverfahren erneut durch:
    Bei Verwendung eines iOS-Geräts
    2. Löschen Sie die Geräteinformationen des auf Ihrem iOS-Gerät registrierten Kopfhörers oder Lautsprechers.
      3. Tippen Sie auf die Symbol Markierung rechts neben dem Kopfhörer oder Lautsprecher in der Geräteliste.
        HINWEIS: Wenn der Gerätename nicht in den Bluetooth-Elementen angezeigt wird, ist möglicherweise die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein.
      4. Tippen Sie auf Dieses Gerät ignorieren, dann befindet sich das iOS Gerät im Kopplungsmodus.
    Verwandte Informationen
    Nähere Informationen zur Bluetooth Verbindung mit Walkman, Kopfhörer, Computer oder Soundbar finden Sie unter:
