Artikel-ID : 00162975 / Zuletzt geändert : 20/01/2022
Die Tonwiedergabe über die Bluetooth® Kopfhörer/Lautsprecher bricht ab oder es treten störende Geräusche auf.
    Verschiedene Gründe können zu Störgeräuschen im Sound der Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern führen. Bitte überprüfen Sie für jeden Grund die folgende Lösung:
    Fall 1: Wenn das Bluetooth®-Gerät nah an WLAN-Routern, PCs, Mikrowellenherden, Kühlschränken usw. verwendet wird
    Fall 2: Bei Verwendung des Bluetooth®-Geräts in der Brust- oder Hosentasche während Sie Musik hören
    Fall 3: Bei Verwendung des Bluetooth®-Geräts in der Nähe von anderen Bluetooth® Geräten.
    Fall 4: Bei Verwendung des Geräts mit Abstand zu Playern, z. B. in einem anderen Raum
    Fall 5: Beim Abspielen von Musik (Audio-Daten) über das Bluetooth® Gerät in einer Hülle.
    Fall 6: Beim Abspielen von Musik (Audio-Daten) per Streaming über das Internet.
    Fall 7: Bei der Wiedergabe von Musik mit einer umfangreichen Dateigröße
    Fall 8: Bei Verwendung der Bluetooth® Funktion, wenn viele Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden.
    Wenn das Problem bestehen bleibt
     Gründe
     Problemlösungen
    Fall 1
    Bei Verwenden des Bluetooth® Geräts in der Nähe von WLAN-Routern, Computern, Mikrowellen, Kühlschränken usw.
    WLAN-Router, Computer, Mikrowellen, Kühlschränke usw. sind Geräte, die Funkwellen aussenden.
    Bluetooth® Geräte können durch diese Funkwellen durch Nutzung am selben Standort mit einer Mischung aus mehreren Funkwellen beeinträchtigt werden.
    Abbildung
    Verwenden Sie das Bluetooth® Gerät mit Abstand von WLAN-Routern, Computern, Mikrowellen, Kühlschränken usw., um Interferenzen durch Funkwellen zu vermeiden.
    Wenn Sie einen Kopfhörer mit einer Geräuschunterdrückungsfunktion nutzen, schalten Sie die Geräuschunterdrückung aus.
    Fall 2
    Bei Verwendung des Bluetooth® Geräts in der Brust- oder Hosentasche während Sie Musik hören.
    Der menschliche Körper blockt die Bluetooth® Antenne des Bluetooth® Geräts und behindert die Bluetooth® Übertragung.
    Abbildung
    Bewahren Sie das Bluetooth® Gerät nicht an einer Stelle auf, die wie ein menschlicher Körper ein Hindernis für die Bluetooth® Kommunikation bei Verwendung des Bluetooth® Geräts in einer Hosen- oder Handtasche darstellt.
    Fall 3
    Bei Verwendung des Bluetooth® Geräts in der Nähe von anderen Bluetooth® Geräten.
    Abbildung
    Schalten Sie die Bluetooth® Funktion des Bluetooth® Geräts aus.
    Fall 4
    Bei Verwendung des Geräts mit Abstand zu Playern, z. B. in einem anderen Raum.
    Die Bluetooth® Kommunikation wird schwächer je weiter die Bluetooth® Kopfhörer/Lautsprecher von einem Bluetooth® Player entfernt sind. Bei Verwendung von Bluetooth® Kopfhörern/Lautsprechern und einem Bluetooth® Player in verschiedenen Räumen mit geschlossenen Türen kann die Bluetooth® Kommunikation schwach sein.
    Die Bluetooth® Kopfhörer/Lautsprecher müssen sich so nah wie möglich am Bluetooth® Player befinden.
    Fall 5
    Wenn in einer Schutzhülle Gegenstände aus Metall oder dicke Materialien vorhanden sind, wird die Bluetooth® Kommunikation durch diese Objekte/Materialien gestört und das Signal ist ggf. schwach.
    Entfernen Sie Hülle des Bluetooth® Players.
    Fall 6
    Der Sound wird von der Internetverbindung beeinträchtigt, da Musik (Audio-Daten) per Streaming an einen Bluetooth® Player an die Bluetooth® Kopfhörer/Lautsprecher übertragen werden. Darüber hinaus hat Musik (Audio-Daten) mit einem großen Datenvolumen eine größere Auswirkung auf die Klangqualität.
    Abbildung
    Spielen Sie heruntergeladene Inhalte ab und übertragen Sie sie nicht über das Internet.
    Abbildung
    Fall 7
    Beim Abspielen von Musik mit einer beträchtlichen Dateigröße oder im High-Resolution Audio Format.
    Die Musikdatei wird groß, wenn diese High-Resolution Audio kompatibel sind.
    Große Musikdateien können die Bluetooth® Kommunikation beeinträchtigen.
    Abbildung
    Ändern Sie die Einstellungen der Wiedergabequalität für das Bluetooth®-Audio-Streaming Ihres Bluetooth®-Kopfhörers oder Lautsprechers zu Priorität auf stabile Verbindung.
    Abbildung
    Fall 8
    Geräte-Apps
    Beenden Sie Apps, die Sie nicht verwenden, um die Last zu verringern.
    Geräte-App
    Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die folgende Lösung:
    1. Starten Sie Ihre Geräte neu.
    2. Stellen Sie die Bluetooth®-Verbindung wieder her.
    3. Wenn Sie über die Near Field Communication (NFC) Funktion verfügen, nutzen Sie diese für die erneute Verbindung.
    HINWEIS:
    • Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts.
    • Wenn der verbleibende Akkustand Ihres Geräts niedrig ist, laden Sie den Akku zunächst auf und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.
