Nachfolgend sind Modelle aufgeführt, die die Verwendung des Kopfhörermikrofons für Aufnahmen und die Verwendung des Kopfhörers für Monitoring durch drahtlose Verbindung mit dem drahtlosen Mikrofon ECM-W5 und dem drahtlosen Empfänger ECM-W5R unterstützen.
- ◯: Unterstützt
- ー: Nicht unterstützt
| Modellname | Verbindungsmodus | Mikrofonfunktion *1 |
Überwachungsfunktion *2 |
Binaurale Aufnahmefunktion *1*3 |
| 1000X THE COLLEXION (WH-1000XX) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| WF-1000XM6 (FW 2.0.0 und höher) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ◯ |
| WF-1000XM6 ( Vor FW 2.0.0) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| LinkBuds Clip (WF-LC900) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| INZONE H9 II (WH-G910N) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| WH-1000XM6 | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| WF-C710N | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| LinkBuds Fit (WF-LS910N) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| LinkBuds Open (WF-L910) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| WF-C510 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| ULT WEAR (WH-ULT900N) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| INZONE Buds (WF-G700N) | LE Audio nur | ◯ | ◯ | ー |
| WF-1000XM5 (FW 2.0.1 und höher) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| WF-1000XM5 (Vor FW 2.0.1) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WF-C700N | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WH-CH520 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WH-CH720N | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| Float Run (WI-OE610) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| LinkBuds UC (WF-L900UC) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| LinkBuds S (WF-LS900N)( FW 3.0.5 und höher) | Classic/LE Audio Unterstützung | ◯ | ◯ | ー |
| LinkBuds S (WF-LS900N)( Vor FW 3.0.5) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| INZONE H7 (WH-G700) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| INZONE H9 (WH-G900N) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WI-C100 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WH-1000XM5 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| LinkBuds (WF-L900) | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WH-XB910N | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WF-C500 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WF-1000XM4 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WH-1000XM4 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WF-SP800N | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WI-SP510 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WH-CH710N | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WF-XB700 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
| WF-H800 | Classic nur | ◯ | ー | ー |
*1 Fälle, in denen die Kopfhörer als Eingangsmikrofon verwendet werden, indem der folgende Menüpunkt im Menü „Steuerung“ ausgewählt wird.
SYSTEM → MODE SELECT → TWSMIC MODE
*2 Fälle, in denen die Kopfhörer als Überwachungsgerät verwendet werden, indem der folgende Menüpunkt im Steuerungsmenü ausgewählt wird.
SYSTEM → MODE SELECT → 2TX MODE
*3 Bei kompatiblen Modellen können Sie BINAURAL EIN/AUS über TWS MENU im Menü „Steuerung“ auswählen.
( Bei inkompatiblen Modellen sind diese Optionen ausgegraut.)
Verwendung LE Audio auf Sony-Kopfhörern mit LE Audio Unterstützung
Vor der Kopplung mit ECM-W5 und ECM-W5R stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes verwenden: Sound Connect Smartphone-App zum Umschalten auf die LE Audio Verbindungsmodus.
Detaillierte Informationen dazu finden Sie hier: Sound Connect Hier finden Sie die Smartphone-App.
https://www.sony.co.jp/en/sca/
Hinweis:
Wenn Sie den Empfänger vor der Verwendung anschließen Sound Connect Smartphone-App zum Umschalten auf die LE Audio Im Verbindungsmodus befindet sich die Verbindung im Classic Audio Im Modus „Monitoring“ können Sie weder die Monitoring-Funktion noch die binaurale Aufnahmefunktion nutzen. Um in den Modus „Aufnahme“ zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor: LE Audio Im Verbindungsmodus müssen Sie zuerst die Kopplung zwischen Empfänger und Kopfhörern aufheben und dann den Verbindungsmodus verwenden. Sound Connect Smartphone-App zum Umschalten auf die LE Audio Verbinden Sie den Empfänger und die Kopfhörer erneut, bevor Sie sie wieder koppeln.
