Artikel-ID : 00199142 / Zuletzt geändert : 17/06/2026Drucken
Welche Audiosysteme unterstützen die A/V-Synchronisationseinstellung bei Anschluss über ein HDMI Kabel?
Liste der spezifischen Audiosysteme, die von der A/V-Synchronisationseinstellung unterstützt werden.
    WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte und/oder Betriebssysteme. Bitte prüfen Sie den Abschnitt „Betroffene Produkte und Kategorien“ in diesem Artikel.
    Bei den folgenden Modellen passt der Fernseher die Audio- und Videosynchronisation automatisch an das Audiosystem an, wenn die A/V-Synchronisierung auf „Auto“ eingestellt ist. Bei anderen Audiosystemen nimmt der Fernseher, selbst wenn die A/V-Synchronisierung auf „Auto“ eingestellt ist, eine feste Anpassung vor, als wäre die A/V-Synchronisierung aktiviert .
    Aktuell werden folgende Modelle unterstützt:
    • BRAVIA Theatre Bar 7 (HT-A7100 )
    • BRAVIA Theatre Bar 5 (HT-B500 )
    • BRAVIA Theatre Trio (HT-A8 )
    • BRAVIA Theatre Bar 6 (HT-B600 )
    • BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60 )
    • BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000 )
    • BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000 )
    • BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2 )
    • HT-A9
    • HT-A7000
    • HT-A5000
    • HT-A3000
    • HT-G700
    • HT-S2000
    • HT-X9000F
    • HT-X8500
    • HT-XF9000
    • HT-Z9F
    • HT-ZF9
    • STR-AN1000
    • STR-AZ1000ES
    • STR-AZ3000ES
    • STR-AZ5000ES
    • STR-AZ7000ES
    • TA-AN1000
    Hinweise:
    • So stellen Sie die A/V-Synchronisierung auf „Auto“ ein:
      1. Öffne die Einstellungsbildschirm .
      2. Die nächsten Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehers ab:
        • Wählen Sie Anzeige & TonAudioausgabeAudiosystemeinstellungenA/V-SynchronisationAuto .
        • Wählen Sie Anzeige & TonAudioausgangAudiosystemeinstellungenA/V-SynchronisierungAuto .
        • Wählen Sie Anzeige & TonAudioausgabeA/V-SynchronisationAuto .
        • Ton auswählen → A/V-SynchronisationAuto .
    • Die AV-Sync- Funktion kann verwendet werden, wenn das Audiosignal des Fernsehers über eine Soundbar/ein Heimkinosystem ausgegeben wird. ARC /eARC Verbindung.
