Diese Lösung beschreibt, wie Sie einen WALKMAN® Player mit einem Bluetooth Audiogerät, z. B. Bluetooth Kopfhörern, Lautsprechern oder einem A/V-Receiver mit BT-Adapter, koppeln.
HINWEIS: Dieses Verfahren basiert auf dem NWZ-A864 WALKMAN® mit Touchscreen. Allerdings können die Schritte bei jedem WALKMAN® mit Bluetooth Funktion oder entsprechendem an den WALKMAN® angeschlossenem BT-Zubehör angewendet werden. Jeder WALKMAN® ist etwas anders. Die spezifischen Funktionen und Menüoptionen finden Sie daher im Benutzerhandbuch.
Beim Koppeln entsteht eine Verbindung, dank der der WALKMAN® drahtlos Musik auf ein kompatibles Bluetooth Gerät übertragen kann. Wenn im Lieferumfang Ihres WALKMAN® Bluetooth Kopfhörer enthalten sind, sind die zwei Geräte möglicherweise bereits gekoppelt. Schalten Sie beide ein und geben Sie einen Titel wieder, um zu sehen, ob die Netzwerkverbindung aktiv ist.
- Schalten Sie den WALKMAN® durch Drücken einer beliebigen Taste ein.
Wenn oben auf dem Bildschirm das Wort HOLD gelb blinkt, schieben Sie die HOLD-Taste auf der rechten Seite des Geräts, und um sie auszuschalten.
- Wenn Sie nicht den Home-Bildschirm sehen, drücken Sie die HOME-Taste unten an der Vorderseite des WALKMAN®. Möglicherweise müssen Sie die HOME-Taste mehrmals drücken, je nachdem, welchen Bildschirm Sie momentan sehen.
- Tippen Sie auf das Bluetooth Symbol, um das Bluetooth Menü zu öffnen.
- Tippen Sie auf Gerät hinzufügen, um den WALKMAN® mit einem anderen Bluetooth Gerät zu koppeln.
Der WALKMAN® sucht nach einem anderen Bluetooth Gerät und führt diesen Suchvorgang 30 Sekunden fort.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Kopfhörer, Lautsprecher oder anderen Bluetooth Empfänger, um das jeweilige Gerät in den Pairing-Modus zu versetzen.
Sehen Sie sich diese Tipps an, wenn Sie Probleme bei der Bluetooth Verbindung haben.Wichtige Hinweise:
- Der WALKMAN® sucht 30 Sekunden lang, stellen Sie daher sicher, dass das Bluetooth Gerät innerhalb dieses Zeitraums aktiviert ist. Platzieren Sie die Geräte innerhalb eines Meters voneinander, damit diese den Kopplungsvorgang abschließen können.
- Einige Geräte fordern möglicherweise einen Kenncode, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Wenn Sie Ihren WALKMAN® mit einem Produkt von Sony koppeln und ein Kenncode gefordert wird, können Sie die Zahlenfolge 0000 eingeben. Suchen Sie für alle anderen Produkte im Benutzerhandbuch des Herstellers nach dem richtigen Kenncode.
