Wie Sie Ihre Ohrhörer tragen und die am besten geeigneten Ohrstöpsel auswählen
Die folgenden Punkte sind wichtig, um die Klangqualität, die Noise Cancelling-Funktion und die Klangqualität für Anrufe zu maximieren:
- Die Kopfhörer richtig tragen
- Die am besten geeigneten Ohrstöpsel auswählen
Wenn die Größe der Ohrstöpsel nicht der Größe Ihrer Gehörgänge entspricht oder Sie die Kopfhörer nicht richtig auf den Ohren tragen, kann die Leistung der Kopfhörer beeinträchtigt werden.
- Kopfhörer richtig tragen
- Luftdichtigkeit der Ohrstöpsel messen
- Optimale Größe der Ohrstöpsel überprüfen
Ziehen Sie zum Einsetzen der Kopfhörer vorsichtig an der Spitze Ihrer Ohren, schieben Sie die Ohrstöpsel in die Gehörgänge und drehen Sie die Kopfhörer in die richtige Position. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer richtig und fest im Gehörgang sitzen.
Wenn Sie Noise Isolation Earbud Tips (Ohrstöpsel mit Geräuschisolierung) mit den Kopfhörern verwenden, passen die Ohrstöpsel ihre Form entsprechend Ihren Ohren an. Warten Sie etwa 10 Sekunden, bis sich die Form der Ohrstöpsel stabilisiert hat, und prüfen Sie dann, ob sie gut in Ihren Ohren sitzen und ob die Noise Cancelling-Funktion ausreichend ist. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Ohrstöpsel sich Ihren Ohren nicht ausreichend anpassen oder die Noise Cancelling-Funktion nicht ausreicht, entfernen Sie die Kopfhörer und setzen Sie sie wieder ein, um sicherzustellen, dass die Ohrstöpsel passgenau in Ihren Ohren sitzen.
Hinweis: ie können sich ein Video ansehen, in dem gezeigt wird, wie Sie die Kopfhörer WF-1000XM5, WF-1000XM4, LinkBuds S tragen:Luftdichtigkeit der Ohrstöpsel messen
Sie können die Luftdichtigkeit der Ohrstöpsel mithilfe der Funktion Determines Optimal Earbud Tips (Optimale Ohrstöpsel bestimmen) der App Headphones Connect messen.
Hinweis: In den Abbildungen werden die WF-1000XM4 als Beispiel gezeigt.
- Starten Sie die App Headphones Connect und stellen Sie dann über Bluetooth eine Verbindung mit dem Smartphone her.
- Wählen Sie die Registerkarte System und dann Determines Optimal Earbud Tips (Optimale Ohrstöpsel bestimmen).
Hinweis: Wenn eine Meldung angezeigt wird, tippen Sie auf OK.
- Wählen Sie die Option TEST THE WEARING CONDITION (Tragebedingung testen) und setzen Sie dann die Kopfhörer auf, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Wählen Sie START und warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist.
Hinweis: Führen Sie die Messungen an einem ruhigen Ort durch und achten Sie darauf, sich während der Messung nicht zu bewegen. - Ergebnisse der Messung überprüfen
Hinweis: Wenn Sie die Kopfhörer richtig in den Ohren tragen und die Ohrstöpsel in Ihre Ohren passen, wird Earbud tips are air-tight (Ohrstöpsel luftdicht) angezeigt. Wenn eine andere Meldung angezeigt wird, versuchen Sie, die Kopfhörer entsprechend dem Abschnitt Kopfhörer richtig tragen aufzusetzen, oder versuchen Sie es mit Ohrstöpseln in einer anderen Größe, und führen Sie die Messung dann erneut durch.
Im Lieferumfang sind Ohrstöpsel in verschiedenen Größen enthalten, damit Sie das volle Potenzial der Kopfhörer erzielen können. Die Größe der Gehörgänge variiert von Person zu Person und manchmal auch von der linken zur rechten Seite. Verwenden Sie die Funktion Determines Optimal Earbud Tips (Optimale Ohrstöpsel bestimmen) der App Headphones Connect, um die Größe der Ohrstöpsel zu bestimmen, die am besten zu Ihren Ohren passt.
Hinweis: Die Funktion Determines Optimal Earbud Tips (Optimale Ohrstöpsel bestimmen) misst, wie passgenau die Ohrstöpsel in Ihren Ohren sitzen, um den optimalen Noise Cancelling-Effekt und eine perfekte Klangqualität zu erzielen. Wählen Sie eine Größe, die sich angenehm tragen lässt, bevor Sie die Kopfhörer verwenden.
- Wählen Sie System und dann Determines Optimal Earbud Tips (Optimale Ohrstöpsel bestimmen) aus.
Hinweis: Wenn eine Meldung angezeigt wird, wählen Sie OK.
- Wählen Sie COMPARE ALL SIZES (Alle Größen vergleichen).
- Wählen Sie mindestens zwei Größen, die passen und die Sie unter den drei Größenoptionen (S, M, L) bequem tragen können. Wählen Sie dann NEXT (Weiter).
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bringen Sie dann die Ohrstöpsel der ersten Größe an und setzen Sie die Ohrhörer in Ihr Ohr.
- Wählen Sie Start (Start).
Hinweis: Führen Sie diese Messungen an einem ruhigen Ort durch und achten Sie darauf, sich während der Messung nicht zu bewegen. - Wiederholen Sie den Vorgang nach Abschluss der Messung für alle Ohrstöpsel unterschiedlicher Größe.
Hinweis: Messen Sie alle Ohrstöpsel, die in Schritt 4 überprüft wurden. Wiederholen Sie die Messung in den Schritten 5 bis 6. - Wenn alle Messungen abgeschlossen sind, überprüfen Sie die Messergebnisse. Die Ohrstöpsel der Größe, die am besten zu Ihren Ohren passt, werden angezeigt.
