Bevor Sie beginnen
Hinweise:- Die Funktion Game/Chat balance (Balance zwischen Spiel/Chat) ist nur für INZONE H9, INZONE H7 und INZONE H5 verfügbar.
- Wenn das Problem während eines Telefonanrufs oder eines Sprach-Chats auftritt, lesen Sie den Artikel Beim Telefonieren oder bei Sprach-Chats kann ich die Stimme der anderen Person nicht hören oder sie kann meine nicht hören
- Für INZONE H6 Air und INZONE H3 wird die Verbindung mit einem Smartphone nicht unterstützt.
Die Lösung
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
- Wählen Sie das Kopfhörermodell aus:
- Wählen Sie die Situation aus, in der das Problem auftritt:
- Überprüfen Sie auf dem verbundenen Gerät Folgendes:
- Erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung auf dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät.
- Wenn das Problem nicht behoben ist, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung zu den Kopfhörern und stellen Sie die Verbindung wieder her.
- Das Problem ist behoben
- Die Bluetooth-Verbindung war möglicherweise vorübergehend instabil.
- Das Problem wurde nicht behoben
- Fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- Trennen Sie den USB-Transceiver und schließen Sie ihn fest wieder an.
Hinweise:
- Stellen Sie sicher, dass die Schiebetaste des USB-Transceivers auf der richtigen Seite steht (PC oder PS5).
- Schließen Sie den USB-Transceiver direkt an den Computer oder an eine PlayStation 5 an.
- Der Anschluss der Kopfhörer an einen USB-Anschluss des TVs ist nicht garantiert.
- Weitere Informationen zum Anschluss der Kopfhörer finden Sie in der Hilfe.
- Ziehen Sie den 4-poligen Mini-Stecker der Kopfhörer einmal ab und schließen Sie ihn wieder fest an.
Hinweise:
- Nur für INZONE H6 Air und INZONE H3: Wenn Sie einen Computer verwenden, ziehen Sie den Stecker zwischen der USB-Audiobox und dem Computer sowie der Audiobox und den Kopfhörern ab und schließen Sie ihn wieder an. Schließen Sie die USB-Audiobox direkt an den Computer an, nicht über einen USB-Hub.
- Die Verbindung mit einem TV über den USB-Anschluss wird nicht unterstützt.
- Wenn Sie die PlayStation 5 verwenden, verbinden Sie die Kopfhörer direkt mit einem Controller. Die Verbindung der Kopfhörer über eine USB-Audiobox ist nicht garantiert.
- Das Problem wurde möglicherweise durch die Verbindung mit dem Computer oder mit einer PlayStation 5 verursacht.
- Legen Sie die Ausgangseinstellung des Computers fest.
Hinweis: Das folgende Verfahren bezieht sich auf einen Computer mit Windows 10. Welche Menüoptionen auf dem Computer angezeigt werden, variiert je nach Modell oder Betriebssystemversion.
Für INZONE H9, INZONE H7 oder INZONE H5 Für INZONE H6 Air oder INZONE H3- Das Problem ist behoben
- Ursache des Problems waren möglicherweise die Tonausgabe-Einstellungen des Computers.
- Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Stellen Sie die Lautstärke auf dem Computer ein.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das
Lautsprecher-Symbol auf dem Computer, um die Lautstärke zu erhöhen, und überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
- Ursache des Problems war möglicherweise die Einstellung der Hauptlautstärke.
- Legen Sie die Audioausgangseinstellung der PlayStation 5 fest.
- Die Ursache des Problems waren möglicherweise die Tonausgabe-Einstellungen der PlayStation 5.
- Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler der Kopfhörer (VOL –/+) ein.
Sie können die Lautstärke erhöhen, indem Sie VOL (Lautstärke) –/+ zum + drehen.
Hinweis: Wenn die Lautstärke auf dem über Bluetooth verbundenen Gerät niedrig eingestellt ist, erhöht sich die Lautstärke möglicherweise nicht wie erwartet, wenn sie am Kopfhörer geändert wird. Erhöhen Sie in diesem Fall die Lautstärke auf dem angeschlossenen Gerät.
- Ursache des Problems waren die Lautstärkeeinstellungen.
- Wenn Sie das INZONE H9, INZONE H7 oder INZONE H5 über den USB-Transceiver mit dem Gerät verbinden, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
- Wenn Sie das INZONE H9 oder INZONE H7 über Bluetooth mit dem Gerät verbinden, fahren Sie mit Schritt 11 fort.
- Für INZONE H6 Air oder INZONE H3 fahren Sie mit Schritt 11 fort.
- Passen Sie die Lautstärkebalance zwischen Spielen und Chat an.
Sie können die Taste GAME/CHAT (Balance zwischen Spiel/Chat) oder die INZONE Hub Software verwenden.
Hinweis: So verwenden Sie die Taste GAME/CHAT (Balance zwischen Spiel/Chat) an den Kopfhörern:
- Wenn Sie die Taste GAME (SPIEL) drücken, ist der Sprach-Chat-Ton leiser und der Spielton ist besser zu hören.
- Wenn Sie die Taste CHAT drücken, ist der Spielton leiser und der Sprach-Chat-Ton ist besser zu hören.
- Das Problem wurde durch die Lautstärkebalance verursacht.
- Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
- Prüfen Sie die App-Einstellungen.
Hinweis: Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch auf der Support-Website der jeweiligen Anwendung.
- Das Problem wurde möglicherweise durch die Einstellung der Anwendung verursacht.
- Wenn Sie das INZONE H9, INZONE H7 oder INZONE H5 über den USB-Transceiver mit dem Gerät verbinden, fahren Sie mit Schritt 12 fort.
- Wenn Sie das INZONE H9 oder INZONE H7 über Bluetooth mit dem Gerät verbinden, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
- Für das INZONE H6 Air oder INZONE H3 fahren Sie mit Schritt 13 fort.
- Versuchen Sie erneut, die Kopfhörer mit dem USB-Transceiver zu koppeln.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kopplung mit dem USB-Transceiver erneut durchzuführen:
Für INZONE H9, INZONE H7 Für INZONE H5- Das Problem ist behoben
- Das Problem wurde möglicherweise durch die Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem USB-Transceiver verursacht.
- Fahren Sie mit Schritt 13 fort.
- Schließen Sie die Anwendung und starten Sie sie neu.
- Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Spiele-App verursacht.
- Fahren Sie mit Schritt 14 fort.
- Starten Sie das verbundene Gerät neu.
- Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion des verbundenen Geräts verursacht.
- INZONE H9, INZONE H7 oder INZONE H5
Fahren Sie mit Schritt 15 fort. - INZONE H6 Air oder INZONE H3
Möglicherweise funktioniert der Kopfhörer nicht richtig und es ist eine Reparatur erforderlich.
- Setzen Sie die Kopfhörer zurück (starten Sie sie neu).
Hinweis: Die Bluetooth-Kopplungsinformationen und andere Einstellungen bleiben nach dem Zurücksetzen erhalten.
- Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer verursacht.
- Fahren Sie mit Schritt 16 fort.
- Initialisieren Sie die Kopfhörer.
Bei der Initialisierung werden die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Informationen zur Bluetooth-Kopplung werden gelöscht.
- Möglicherweise funktioniert der Kopfhörer nicht richtig und es ist eine Reparatur erforderlich.
