Was tun, wenn sich das Kopfhörerkabel unerwartet trennt – INZONE E9
Wenn sich das Kopfhörerkabel während der Nutzung unerwartet vom INZONE E9 löst, schließen Sie den exklusiven INZONE-Stecker wieder an die Kopfhörereinheit an.
- Überprüfen Sie das farbige Ende des exklusiven INZONE-Steckers: Das Kabel mit dem grauen Ende muss an die linke Einheit angeschlossen werden, während das Kabel mit dem roten Ende an die rechte Einheit angeschlossen werden muss.
- Halten Sie den exklusiven INZONE-Stecker fest und stecken Sie ihn gerade in den Anschluss der Einheit.
Anweisungen zum Anschließen des Kopfhörerkabels an die INZONE E9-Einheit finden Sie im Hilfeleitfaden.
Hinweise:
- Der INZONE E9-Kopfhörer ist ausschließlich mit dem exklusiven INZONE-Stecker kompatibel.
- Stecken Sie das Kopfhörerkabel nicht schräg ein. Dies kann zu Beschädigungen führen.
- Der INZONE E9-Kopfhörer verfügt über Präzisionsanschlüsse. Wenn Sie stark am Kabel ziehen oder übermäßige Kraft anwenden, kann das Kabel brechen oder beschädigt werden.
