Bevor Sie beginnen
- Schalten Sie den Blu-ray Disc™ Player ein, damit das Disc-Fach geöffnet werden kann. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, funktioniert die Taste ÖFFNEN/SCHLIESSEN nicht.
- Wenn eine Disc geladen wird, lässt sich das Disc-Fach nicht öffnen. Das ist normal.
Führen Sie einen Reset über die Stromversorgung durch.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zehn Sekunden lang gedrückt, bis der Blu-ray Disc-Player ausgeschaltet wird.
- Nachdem der Blu-ray Disc Player ausgeschaltet worden ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um ihn wieder einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste ÖFFNEN/SCHLIESSEN auf der Vorderseite des Blu-ray Disc-Players, um das Disc-Fach zu öffnen.
Auswerfen des Disc-Fachs
Wenn sich das Disc-Fach immer noch nicht öffnet und eine Disc im Inneren feststeckt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Disc-Fach auszuwerfen.
- Schalten Sie den Blu-ray-Player aus.
- Schalten Sie den Blu-ray Disc Player ein.
- Unmittelbar nachdem POWER ON (EINSCHALTEN) auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die STOPP-Taste an der Vorderseite des Players.
- Verwenden Sie ausschließlich die STOPP-Taste an der Vorderseite des Blu-ray Disc Players. Die Fernbedienung funktioniert bei diesem Vorgang nicht.
- Das Disc-Fach sollte ausgeworfen werden, und der Blu-ray Disc Player wird ausgeschaltet. Wenn kein Auswurf erfolgt, wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.
- Es kann erforderlich sein, im dritten Schritt die STOPP-Taste zwei- oder dreimal zu drücken.
Mit den oben aufgeführten Maßnahmen zur Fehlerbehebung sollten Sie das Problem beheben können. Wenn Sie alle diese Schritte ausgeführt haben und das Problem dadurch nicht behoben wurde, ist wahrscheinlich eine Reparatur notwendig.
