Artikel-ID : 00159105 / Zuletzt geändert : 16/01/2026Drucken
    Häufig gestellte Fragen zu den technischen Daten von HDMI-Anschlüssen mit Blu-ray Disc Player (UHP-H1)
    Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit häufig gestellten Fragen (FAQs) zu den Videospezifikationen der HDMI-Verbindung, wenn Sie den UHP-H1 verwenden.
    Video
    F1: Was ist die höchste Auflösung, die über HDMI (HDMI1, HDMI2) ausgegeben werden kann?
    A1: 4K 24P/60P nur über HDMI1 verfügbar.
    F2: Ausgeben der optimalen Auflösung.
    A2: Für die Ausgabe der optimalen Auflösung stellen Sie Output Video Resolution (Ausgabe Videoauflösung) auf Auto auf dem Blu-ray Disc Player.
    Führen Sie die folgenden Schritte aus:
    2. Wählen Sie Setup (Setup).
    3. Wählen Sie Output Video Resolution (Ausgang Video Auflösung) in der Kategorie Screen Settings (Bildschirmeinstellungen).
    4. Wählen Sie Auto.
    F3: Können an den HDMI® Ausgang (HDMI1, HDMI2) zwei verschiedene Fernseher angeschlossen werden?
    A3: Ja. Es kann über HDMI-Kabel entweder über einen Verstärker oder direkt an einen Fernseher angeschlossen werden. (Die einzige Ausnahme bilden 4K Fernseher, die nur über HDMI1 angeschlossen werden können.)
    F4: Ist die Auflösung für beide HDMI® Ausgänge (HDMI1, HDMI2) identisch?
    A4: Dies hängt von den Spezifikationen des Fernsehers ab. Nachdem Sie die Ausgangsauflösung eingestellt haben, bestimmt der Blu-ray Disc™ Player die höchste gemeinsame Auflösung, die vom verwendeten Fernseher unterstützt wird.
    F5: Beim Anschluss an den Fernseher über einen Verstärker wird kein Bild auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
    A5: Wenn das angeschlossene Gerät (Verstärker oder Fernseher) keine 4K-Auflösung unterstützt, wird kein Bild auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, solange am Blu-ray Disc™ Player unter Screen Settings (Bildschirmeinstellungen) die Option Output Video Resolution (Ausgang Videoauflösung) auf 4K eingestellt ist.
    Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes:
    • Wenn der Fernseher nicht kompatibel mit 4K ist:
      Stellen Sie Output Video Resolution (Ausgang Videoauflösung) in den Screen Settings (Bildschirmeinstellungen) auf Auto.
    • Wenn der Verstärker nicht kompatibel mit 4K ist:
      Stellen Sie unter Screen Settings (Bildschirmeinstellungen) die Option Output Video Resolution (Ausgang Videoauflösung) auf Auto ein, oder schließen Sie den Blu-ray Disc™ Player über ein HDMI® Kabel direkt an den Fernseher an.
    Audio
    F6: Ist das Audioausgangsformat unterschiedlich, je nachdem ob der Blu-ray Disc™ Player direkt oder über einen Verstärker an den Fernseher angeschlossen ist?
    A6: Dies hängt von Ihren Fernseher ab und ohne Verstärkereinstellungen. Das höchste verfügbare Format ist gewählt.
    F7: Unterstützt Hi-Res-Sound HDMI®-Audio?
    A7: Ja, es unterstützt Hi-Res Sound.
    F8: Was sind die unterstützten Audio-Formate für HDMI® Hi-Res Audio?
    A8: Die folgenden Formate sind kompatibel:
    • DSD (DSF und DFF)
    • FLAC
    • ALAC
    • AIFF
    • WAV
    Wiedergabe
    F9: Warum hat das Fortsetzen der Wiedergabe ca. 4-6 s gedauert, bevor das Bild angezeigt wird?
    A9: Weil der Umstellungsprozess der Ausgabeauflösung dauert, bis das Bild normalerweise an das angeschlossene Gerät ausgegeben wird.
    Q10: Kann für die Ausgabe von Inhalten während der Wiedergabe zwischen den Lautsprechern des Verstärkers und den TV-Lautsprechern umgeschaltet werden?
    A10: Wählen Sie in den Einstellungen des Verstärkers für die Audioausgabe statt der geräteeigenen Lautsprecher die TV-Lautsprecher aus.
    F11: Kann dieser Blu-ray Disc™ Player Discs im 4K-UHD-Format wiedergeben?
    A11: Dieser Blu-ray Disc Player unterstützt derzeit nicht das 4K UHD oder 4K-Videoformat.
