Artikel-ID : 00380376 / Zuletzt geändert : 14/04/2026Drucken
Die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) schlägt fehl (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7)
    Wenn die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) fehlschlägt, überprüfen Sie je nach Situation Folgendes:
    Wenn der Vorgang auf dem Berechnungsbildschirm der Sony | BRAVIA Connect App fehlschlägt (BRAVIA Theatre Bar 7)
    • Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung.
    • Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher noch mit dem WLAN verbunden ist.
    • Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router oder Zugriffspunkt über einen Internetzugang verfügt.
    Wenn die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) während der Messung der Lautsprecherposition fehlschlägt:
    • Die Lautsprecher sind möglicherweise nicht richtig platziert. Überprüfen Sie die Aufkleber für die Einbauorte an der Unterseite der vier Lautsprecher und stellen Sie sicher, dass sie an der richtigen Stelle angebracht sind.
    • Stellen Sie sicher, dass alle Lautsprecher aufrecht stehen, sodass die Etiketten auf der Unterseite der Lautsprecher nach unten zeigen.
    • Prüfen Sie, wie der Lautsprecher montiert ist:
      • Wenn ein Lautsprecher seitlich montiert wird, kann die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.
      • Wenn ein Lautsprecher geneigt montiert ist, ist auch das Mikrofon für die Lautsprechermessung geneigt, und die Schallmessung für den Deckenabstand wird bei dieser Neigung ausgegeben, was dazu führen kann, dass die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) fehlschlägt.
    • Führen Sie die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) erneut durch, und achten Sie dabei darauf, dass die Umgebung ruhig ist.
    • Prüfen Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern:
      • Montieren Sie die Lautsprecher in einem Abstand von mindestens 50 cm (19 3/4 Zoll). Wenn der Abstand zwischen den Lautsprechern zu gering ist, kann die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.
      • Wenn die Lautsprecher zu weit voneinander entfernt montiert sind, bringen Sie sie näher zusammen.
    • Wenn die Lautsprecher oder das Mikrofon für die Lautsprechermessung durch ein Hindernis blockiert sind, kann die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen oder vor den Lautsprechern.
    Wenn die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) bei Verwendung eines Mikrofons auf einem mobilen Gerät fehlschlägt:
    • Decken Sie das Mikrofon nicht ab.
    • Führen Sie die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) erneut durch, da möglicherweise vorübergehend etwas schief gelaufen ist.
    • Wenn sich zwischen den Lautsprechern und dem Mikrofon ein Hindernis befindet oder der Lautsprecher durch ein Hindernis blockiert ist, kann die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen oder vor den Lautsprechern.
    • Führen Sie die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) erneut durch, während Sie sich innerhalb des Klangbereichs der vier Lautsprecher befinden.
    • Die Messungen sind genauer, wenn keine reflektierenden oder echoerzeugenden Objekte vorhanden sind. Halten Sie das mobile Gerät nicht auf oder über einem Tisch. Wenn Vorhänge vorhanden sind, schließen Sie sie, bevor Sie die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) durchführen.
    • Obwohl die Messgenauigkeit mit einem mobilen Gerät begrenzt ist, werden optimale Korrekturen auf der Grundlage der erhaltenen Informationen durchgeführt, um den bestmöglichen stereophonen Klang mit dem Gerät zu liefern.
      Hinweis: Wenn die Messgenauigkeit begrenzt ist, kann die Fernsehposition nicht über den Fernbedienungsbildschirm der Sony | BRAVIA Connect App vorgenommen werden.
    • Wenn Sie einen BRAVIA TV besitzen und die Funktion Acoustic Center Sync verwenden möchten, schalten Sie den TV ein, während Sie die Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) durchführen.
