Der BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus ermöglicht Ihnen das automatische Einschalten des tragbaren Lautsprechers, indem Sie einfach ein Bluetooth-Gerät oder ein Netzwerkgerät so einstellen, dass es sich mit dem tragbaren Lautsprecher verbindet. Gehen Sie wie folgt vor, um diesen Modus zu aktivieren oder deaktivieren.
WICHTIG:
- Der BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus kann nur dann eingestellt werden, wenn der tragbare Lautsprecher an eine Netzsteckdose mithilfe eines mitgelieferten USB-Netzteils angeschlossen ist.
- Die Startzeit des tragbaren Lautsprechers ist kürzer, wenn er über den BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus eingeschaltet wird, als beim Einschalten über die Taste
Power/
Pairing (Ein/Koppeln) im Standby-Modus.
- Wie stelle ich den automatischen Standby-Modus bei Verwendung des tragbaren Lautsprechers ein?
- Wie stelle ich den automatischen Standby-Modus bei Verwendung der App Music Center (SongPal) ein?
So stellen Sie den BLUETOOTH/Netzwerk-Standby-Modus ein.
- Verbinden Sie den Lautsprecher mithilfe des USB-Netzteils mit der Netzsteckdose, schalten Sie dann den Lautsprecher ein.
DieEin-Anzeige leuchtet grün.
- Halten Sie die Taste
(power)/
PAIRING (Ein/Koppeln) und die Taste FUNCTION (Funktion) solange gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige
(power) (Ein-Anzeige) orangefarben leuchtet.
[A]BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus ON (Ein)
[B]BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus OFF (Aus)
So deaktivieren Sie den BLUETOOTH/Netzwerk-Standby-Modus.
Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher die Tasten
(power)/
PAIRING (Ein/Koppeln) und FUNCTION (Funktion) gleichzeitig gedrückt.
Wenn die Anzeige rot leuchtet, ist der BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus ausgeschaltet, und die Lautsprecher gehen in den Standby-Modus über.Wie stelle ich den automatischen Standby-Modus bei Verwendung der App Music Center (SongPal) ein?
- Tippen Sie auf Ihrem Smartphone, iPhone usw. auf Music Center, um die Anwendung zu starten.
- Tippen Sie auf SRS-HG1.
- Tippen Sie auf Einstellungen.
- Tippen Sie auf System.
- Tippen Sie auf Netzwerk-Standby.
Setzen Sie den BLUETOOTH-/Netzwerk-Standby-Modus auf ein/aus.
