Artikel-ID : 00254111 / Zuletzt geändert : 02/06/2026Drucken
Keine Tonwiedergabe über den Subwoofer
    Überprüfen Sie zunächst Folgendes:
    • Da ein Subwoofer für die Wiedergabe von Bässen ausgelegt ist, kann es bei der Wiedergabe einer Audioquelle mit weniger tiefen Frequenzen schwieriger sein, den Subwoofer zu hören. Um sicherzustellen, dass die Tonausgabe des Subwoofers funktioniert, versuchen Sie, eine Audioquelle abzuspielen, mit der Sie den Basston leicht überprüfen können, z. B. einen Film. Sie können den Sound des Subwoofers auch mithilfe des Testtons oder der integrierten Demo-Musik testen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Der Ton des Subwoofers ist zu leise.
    • Wenn der Surround-Lautsprecher für die HT-RT5 keinen Ton wiedergibt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben, das auch zur Fehlerbehebung beim Subwoofer dient.
    Beheben des Problems:
    1. Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer eingeschaltet ist.
      Hinweis: Wenn eine LED-Anzeige leuchtet oder blinkt, ist das Gerät eingeschaltet.
    2. Drücken Sie die Taste + (Subwoofer-Lautstärke) oder die Taste BASS auf der Fernbedienung, um die Lautstärke des Subwoofers zu erhöhen.
      Hinweis: Die Bezeichnung der Taste variiert je nach Modell.
    3. Überprüfen Sie den Status der Subwoofer-LED-Anzeige:
      • Wenn die LED nach dem Einschalten des Audiogeräts rot leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem Soundbar-Lautsprecher und dem Subwoofer möglicherweise nicht hergestellt worden. Wiederholen Sie die Link-Einstellungen.
        Hinweis: Das BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60) verfügt über keine Verbindungseinstellungen. Trennen Sie das HDMI-Kabel einmal und schließen Sie es wieder an.
      • Wenn die LED (langsam) weiß, grün oder orange blinkt und nach 10 Sekunden rot leuchtet, bewegen Sie den Subwoofer näher an das Hauptgerät. Platzieren Sie den Subwoofer an einem Ort ohne Hindernisse wie z. B. Möbel, Wände oder metallische Gegenstände direkt zwischen dem Gerät und dem Subwoofer.
        Hinweis: Die LED kann länger als 10 Sekunde langsam weiß, grün oder orange blinken.
    4. Trennen Sie das Netzkabel (Stromversorgungskabel) des Subwoofers und schließen Sie es nach einer Minute wieder an. Stellen Sie nach dem Einschalten des Subwoofers erneut die Verbindungseinstellungen zwischen dem Soundbar-Lautsprecher und dem Subwoofer ein.
      Hinweis: Informationen zum Herstellen der Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in der Hilfe.
    5. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, setzen Sie Ihre Soundbar oder Ihr Home Entertainment-System zurück. Führen Sie nach dem Zurücksetzen den Vorgang Einfache Schnelleinrichtung durch und stellen Sie dann die Verbindungseinstellungen zwischen dem Soundbar-Lautsprecher und dem Subwoofer erneut ein.
