- Installieren Sie die INZONE Hub Software
- Equalizer , Raumklang und Dynamikbereichssteuerung einrichten
- Einrichtung der räumlichen Klangpersonalisierung
Richten Sie die INZONE Hub Software
- Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie.INZONE Hub Software von der INZONE Hub Seite zum Herunterladen der Software .
- Befolgen Sie die entsprechenden Anschlussanweisungen des jeweiligen Modells:
- Wenn Sie die INZONE H9 oder INZONE H7 , schließen Sie die mitgelieferten USB Verbinden Sie den Transceiver mit einem Computer und schalten Sie die Kopfhörer ein. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch drahtlos über eine 2,4-GHz-Verbindung.
- Stellen Sie sicher, dass die USB Transceiver -Schalter ist auf PC eingestellt.
- Wenn Sie die INZONE H3 ,INZONE E9, oder INZONE H6 Air Schließen Sie die Kopfhörer an das USB Audiobox und verbinden Sie die Box dann mit einem Computer.
- Starten Sie die INZONE Hub Software und die Einstellungen für jede Spieleanwendung individuell anpassen.
Hinweis: Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung eines Windows 11 Computer.
- Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie Einstellungen .
- System → Ton auswählen.
- Lautstärkeregler auswählen.
- Stellen Sie die Ausgabeeinstellungen der gewünschten App auf Lautsprecher ein. (INZONE H9 II / H9 / H7 /H5 / INZONE Buds - Spiel) Die
Hinweise:- Wenn Sie keine App verwenden oder die von Ihnen verwendete App diese Einstellung nicht bietet, ändern Sie die Soundausgabeeinstellungen Ihres Computers unter System → Sound → Ausgabe → Lautsprecher.(INZONE H9 / INZONE H7 - Spiel) Die
- Wenn Sie die INZONE H3 ,INZONE E9 , oder INZONE H6 Air , Lautsprecher auswählen(INZONE H3) , Sprecher(INZONE E9) oder Sprecher(INZONE H6 Air) Die
- Starten Sie die INZONE Hub Software und stellen Sie Equalizer , Raumklang und Dynamikbereichssteuerung nach Ihren Wünschen ein.
Hinweise:
- Weitere Informationen zur Einrichtung der räumlichen Klangpersonalisierung finden Sie im Abschnitt „Einrichtung der räumlichen Klangpersonalisierung“ .
- Nach der Installation oder Aktualisierung derINZONE Hub In der Software ist das Audioausgabegerät auf Headset/Kopfhörer eingestellt. (INZONE H9 II / H9 / H7 /H5 / INZONE Buds - Chat) Sie müssen diese Einstellung also ändern.
- Wenn Sie die Kopfhörer an einen Computer anschließen, sind die Einstellungen für Equalizer , Raumklang , Dynamikbereichssteuerung , Spiel-/Chat-Balance und Mikrofonlautstärke nur aktiv, wenn die Kopfhörer über die Verbindung angeschlossen sind. USB Transceiver mit dem USBDer Transceiver -Schalter ist auf PC eingestellt. Diese Einstellungen funktionieren nicht, wenn die Verbindung über ... erfolgt. Bluetooth Die
Führen Sie diese Schritte aus, um die räumliche Klangpersonalisierung einzurichten:
- Starten Sie die INZONE Hub Software und die Einstellung „Räumlicher Klang“ auf EIN stellen.
- Im Bildschirm „Soundeinstellungen“ wählen Sie „Klangfeldpersonalisierung“ → „Einstellungen“ .
- Wählen Sie „Weiter“ .
- Melden Sie sich in Ihrem Konto an.
- Installieren Sie die360 Spatial Sound Personalizer Anwendung.
Klicken Sie unten auf die entsprechende Schaltfläche für eines der beiden Android oder iOS Die
- Melden Sie sich mit demselben Konto wie in Schritt 4 in der App an und analysieren Sie Ihre Ohrform anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm:
- Wenn die Meldung „Einstellungen abgeschlossen “ angezeigt wird, wählen Sie OK .
Hinweise:- Wenn Sie die INZONE Buds Gehen Sie zu Schritt 8
- Nach Abschluss der Einstellungen wird die Meldung „ Einstellungen abgeschlossen“ im Menü „Klangfeldpersonalisierung“ auf dem Bildschirm „Klangeinstellungen“ angezeigt.
- Wählen Sie „Klangpersonalisierung“ → „Einstellungen“ .
- Wählen Sie Start .
Hinweis: Nach Abschluss der Einstellungen wird die Meldung „ Einstellungen abgeschlossen“ im Menü „Klangpersonalisierung“ auf dem Bildschirm „Toneinstellungen“ angezeigt.
