Artikel-ID : 00401435 / Zuletzt geändert : 04/06/2026Drucken
Es kommt kein Ton aus dem Subwoofer, wenn er direkt an Sonys angeschlossen ist BRAVIA Fernsehen über WLAN
    Wenn Sie den Subwoofer oder den Rücklautsprecher über WLAN direkt mit dem Sony-Gerät verbinden BRAVIA wenn der Fernseher läuft, aber kein Ton aus dem Subwoofer kommt, beachten Sie Folgendes:
    Prüfen Sie dies, bevor Sie beginnen.
    Da ein Subwoofer für die Wiedergabe tiefer Frequenzen ausgelegt ist, ist sein Klang schwerer zu hören, wenn die Audioquelle wenige tiefe Frequenzen enthält. Um sicherzustellen, dass der Subwoofer Ton ausgibt, spielen Sie am besten eine Audioquelle ab, bei der der Bass gut wahrnehmbar ist, beispielsweise einen Film.
    Schritte zur Fehlerbehebung
    1. Prüfen Sie, ob der Subwoofer eingeschaltet ist.
      Wenn überhaupt LED Wenn die Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt, ist das Gerät eingeschaltet.
    2. Überprüfen Sie die Lautsprecherausgangseinstellung im Sony | BRAVIA Connect Fernbedienungsbildschirm der App oder BRAVIA Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen Ihres Fernsehers die Audioausgabe über den drahtlosen Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
    3. Überprüfen Sie den Status des Subwoofers. LED Indikator.
      • Wenn die LED Leuchtet die Anzeige nach dem Einschalten des Audiogeräts rot , ist die Verbindung zwischen Soundbar und Subwoofer möglicherweise nicht hergestellt. Führen Sie die Einrichtung des Subwoofers erneut durch. Einzelheiten zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Modells.
      • Wenn die LED blinkt langsam weiß und leuchtet nach 10 Sekunden rot auf; bewegen Sie den Subwoofer näher an den BRAVIA Platzieren Sie den Subwoofer so, dass sich keine Hindernisse wie Möbel, Wände oder Metallgegenstände direkt zwischen Fernseher und Subwoofer befinden.
        Hinweis: Der LED kann länger als 10 Sekunden lang langsam weiß blinken.
      • Wenn die LED Blinkt die Anzeige rot , bedeutet dies, dass die Innentemperatur gestiegen ist.
        Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie den Subwoofer eine Weile stehen, stecken Sie dann den Netzstecker wieder ein und prüfen Sie, ob der Subwoofer funktioniert. LED Leuchtet weiß .
    4. Trennen Sie das Netzkabel des Subwoofers, warten Sie etwa eine Minute und schließen Sie es wieder an. Führen Sie direkt nach dem Einschalten des Subwoofers die Einrichtung erneut durch. Einzelheiten zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Modells.
    5. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie die Soundbar oder das Heimkinosystem zurück . Führen Sie nach dem Zurücksetzen die einfache Einrichtung durch und konfigurieren Sie anschließend den Subwoofer erneut.
