Artikel-ID : 00286449 / Zuletzt geändert : 14/07/2026Drucken
    Die Kamera kann nicht mit einer über Bluetooth verbundenen Bluetooth-Fernbedienung oder einem Griff bedient werden
    Führen Sie zur Bestätigung die folgenden Schritte aus.
    Schritt 1: Überprüfen Sie die Unterstützung der Bluetooth-Fernsteuerung
    Prüfen Sie, ob Ihre Kamera die Bluetooth-Fernsteuerung unterstützt.
    Unterstützte Kameras sind unten aufgeführt. Wenn Ihre Kamera nicht aufgelistet ist, kann sie nicht mit einer Bluetooth-Fernsteuerung verwendet werden.
    Schritt 2: Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen
    Nachfolgend finden Sie einen Überblick zur Verwendung einer Fernbedienung oder eines Shooting Grips über eine Bluetooth-Verbindung.
    Hinweis: Springen Sie zur detaillierten Beschreibung des Bluetooth-Kopplungsvorgangs.
    1. Öffnen Sie im Menü Netzwerk die Option Bluetooth-Funktion und stellen Sie sie auf Ein. Führen Sie anschließend das Pairing durch (nur beim ersten Verbindungsaufbau).
    2. Stellen Sie im Menü Netzwerk die Bluetooth-Fernsteuerung auf Ein. Wenn Sie die Fernbedienung nicht mehr verwenden, stellen Sie die Option auf Aus.
    Schritt 3: Fehlerbehebung
    Wenn die Fernbedienung auch nach dem Koppeln nicht funktioniert (z. B. die rote LED blinkt schnell):
    • Stellen Sie im Menü Netzwerk die Bluetooth-Funktion auf Ein.
    • Stellen Sie im Menü Netzwerk die Bluetooth-Fernsteuerung auf Ein.
      Hinweis: Bei manchen Kameras befindet sich der Eintrag Bluetooth Rmt Ctrl unter Übertragung/Fernzugriff im Netzwerk-Menü.
    • Wenn die Fernbedienung zuvor mit einer anderen Kamera verwendet wurde, muss sie erneut gekoppelt werden, um mit dieser Kamera verwendet werden zu können.
    1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist:
      • Im Menü Netzwerk die Bluetooth-Funktion auf Ein stellen.
      • Im Menü Netzwerk die Bluetooth-Fernsteuerung auf Ein stellen.
    2. Führen Sie das Pairing erneut durch, wenn die Fernbedienung zuvor mit einer anderen Kamera verwendet wurde.
    Detailliertes Verfahren zur Verwendung einer Fernbedienung oder eines Shooting Grips über eine Bluetooth-Verbindung
    1. Wählen Sie auf der Kamera: MENÜ → → Bluetooth-Einstellungen oder Bluetooth → Bluetooth-Funktion → Ein.
    2. Wählen Sie auf der Kamera: MENÜ → → Bluetooth-Einstellungen oder Bluetooth → Kopplung.
      Die Meldung „Führen Sie die Kopplung vom zu verbindenden Gerät aus durch“ wird angezeigt. Die Kamera kann nun mit der Bluetooth-Fernbedienung oder dem Shooting Grip verwendet werden.
    3. Halten Sie die folgenden Tasten am Shooting Grip oder an der Bluetooth-Fernbedienung 7 Sekunden lang gedrückt:
      Die Beschreibung bezieht sich auf den GP-VPT2BT Shooting Grip und die RMT-P1BT Bluetooth-Fernbedienung:
      • GP-VPT2BT Shooting Grip: Halten Sie die PHOTO-Taste (A) und die Zoom-Taste auf der T-Seite (B) mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.
        Abbildung mit der PHOTO-Taste (A) und der Zoom-Taste (B) am GP-VPT2BT
      • RMT-P1BT Bluetooth-Fernbedienung: Halten Sie die Auslöser-/REC-Taste (D) und eine der Fokus-/Zoom-Tasten (C) mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.
        Abbildung mit der Auslöser-/REC-Taste (D) und der Fokus-/Zoom-Taste (C) an der RMT-P1BT
    4. Nach dem Gedrückthalten der Tasten beginnt die rote LED an der Fernbedienung oder dem Shooting Grip langsam zu blinken und die Meldung „Kopplung mit dem Gerät zulassen?“ erscheint auf der Kamera.
      Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden OK.
      Hinweis: Nach Ablauf von 10 Sekunden erscheint erneut die Meldung „Führen Sie die Kopplung vom zu verbindenden Gerät aus durch“. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 2.
    5. Nach erfolgreichem Pairing wird „Gekoppelt“ auf der Kamera angezeigt.
      Hinweis: Durch das Pairing allein ist die Kamera noch nicht steuerbar. Folgen Sie der Anleitung unter „Verwendung der Fernbedienung“.
    1. Wählen Sie auf der Kamera: MENÜ → → Übertragung/Fernzugriff oder Bluetooth → Bluetooth Rmt Strg → Ein.
    2. Die Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit.
    3. Nach der Nutzung wählen Sie: MENÜ → → Übertragung/Fernzugriff oder Bluetooth → Bluetooth Rmt Strg → Aus.
