Betroffene Modelle
  • HVL-F28RMA
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Unterstützung für die Global Shutter Sync-Fotografie über den gesamten Verschlusszeitbereich:
    Bei Verwendung eines Blitzes HVL-F28RMA mit einer Kamera, die mit einem Bildsensor mit Global Shutter ausgestattet ist, kann die Blitzfotografie über die gesamte, von der Kamera gebotenen Bandbreite an Verschlusszeiten synchronisiert und eine effektivere Blitzbelichtung als bei der herkömmlichen High-Speed Sync (HSS)-Fotografie erzielt werden.
Hinweis: Einzelheiten zu allen aktualisierten Funktionen finden Sie in der Hilfe.
Datei-Info
  • Bezeichnung: Update_HVLF28RMAV200.exe
  • Version: 2.00
  • Größe: 2.31 MB (2 429 064 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 20-05-2026
Vorbereitung
Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen:
  1. Verbinden Sie eine Kamera von Sony mit dem Blitz HVL-F28RMA.
    Die folgende Abbildung zeigt den Kameramenübildschirm, der angezeigt wird, wenn der Blitz mit der ILCE-9M3 verbunden ist. Wenn Sie den Blitz mit anderen Kameras verbinden, lesen Sie die Hilfe für die jeweilige Kamera.
  2. Wählen Sie auf der Kamera MenuExposure/ColorFlashExternal Flash SetExt. Flash Cust. Set.VersionFlash (Menü → Belichtung/Farbe → Blitz → Einstellung für externen Blitz → Benutzerdefinierte Einstellung für externen Blitz → Version → Blitz).
  3. Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
    Hinweis: Wenn die Systemsoftware-Version Version 2.00 lautet, ist kein Update erforderlich.
Systemanforderungen
Betriebssysteme
Die neueste Update-Version der Systemsoftware ist mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows kompatibel:
  • Windows 11
Computer-Hardware
Für dieses Systemsoftware-Update ist folgende Hardware erforderlich:
  • PCs mit Intel- oder AMD-Prozessor (ARM-basierte PCs werden nicht unterstützt)
  • Festplattenspeicher: mind. 500 MB
  • RAM: 512 MB oder mehr
Hinweis: Schließen Sie jegliche Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
Stromversorgung
  • Stromversorgung:
    • Zwei neue LR6 Alkalibatterien (AA)
    oder
    • Zwei voll aufgeladene aufladbare Nickel-Metallhydrid AA-Akkus (Ni-MH)
    Hinweis: Das Update kann nur durchgeführt werden, wenn der Ladezustand der Batterie noch ausreichend ist. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von neuen oder komplett aufgeladenen Batterien.
Hardwareanforderungen
  • Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel, das den USB-Standards entspricht.
    Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
  • Verwenden Sie zwei neue LR6 (AA) Alkalibatterien oder zwei voll aufgeladene aufladbare Nickel-Metallhydrid AA-Akkus (Ni-MH).
  • Entfernen Sie während des Updates nicht die Batterie, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass das Gerät nicht mehr funktioniert.
  • Verhindern Sie, dass Ihr Computer in den Standby-Modus wechselt.
  • Schließen Sie das Gerät an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
Zum Herunterladen des Updaters:
  1. Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.
  2. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
  3. Der Download der Datei Update_HVLF28RMAV200.exe beginnt.
    Dateigröße:2.31 MB (2 429 064 Byte)
  4. Speichern Sie die Datei auf dem Desktop des Computers (empfohlen).
    Hinweis: Standardmäßig speichert Microsoft Edge die Update-Datei im Ordner Downloads. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Kachel Desktop und suchen Sie mit dem Datei-Explorer nach der heruntergeladenen Datei im Ordner Downloads.
Schritt 1: Start des Updaters
  1. Schließen Sie alle Programme auf Ihrem Computer.
  2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei Update_HVLF28RMAV200.exe. Schließen Sie das Gerät noch nicht an den Computer an.
  3. System Software Updater (Systemsoftware-Updater) wird gestartet.
  4. Schalten Sie das Gerät ein.
  5. Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel, das den USB-Standards entspricht. Schließen Sie dann das Gerät an Ihren Computer an. Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, erlischt die LED der TEST-Taste.
     Verbinden Sie den Multi-/Micro-USB-Anschluss auf der rechten Seite der Blitzeinheit von der Vorderseite aus gesehen mit einem USB-Kabel mit dem Computer.
    Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, erscheint die Meldung „Could not find the device for this update“ („Das Gerät für dieses Update konnte nicht gefunden werden“) auf dem Computerbildschirm. Wenn dieses Problem auftritt, probieren Sie Folgendes:
    • Entfernen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
    • Wenn der Computer über mehrere USB-Anschlüsse verfügt, versuchen Sie es mit einem anderen Anschluss.
  6. Nachdem Sie die Verbindung zum Computer bestätigt haben, klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links im Fenster angezeigt.
    • Angezeigter Bildschirm des Systemsoftware-Updaters, wenn das Update erforderlich ist:
      Die [Current Version] (Aktuelle Version) unten links auf dem Bildschirm zeigt 1.00 an und die [Version after the update] (Version nach dem Update) zeigt 2.00 an.
    • Angezeigter Bildschirm des Systemsoftware-Updaters, wenn das Update nicht erforderlich ist:
      Die [Current version] (Aktuelle Version) und die [Version after the update] (Version nach dem Update) werden als 2.00 unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
  7. Nachdem Sie überprüft haben, dass die aktuelle Software-Version Ver. 1.00 ist, klicken Sie auf Next (Weiter). Wenn die aktuelle Systemsoftware-Version Version 2.00 lautet, ist kein Update erforderlich.
    Gehen Sie in diesem Fall wie nachfolgend beschrieben vor:
    1. Trennen Sie das Gerät vom Computer.
    2. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
    3. Schalten Sie das Gerät aus.
    4. Entfernen Sie den Akku.
    5. Setzen Sie den Akku wieder ein.
    6. Schalten Sie die Kamera wieder ein.
    Hinweis: Wenn die Meldung „Would you like to install this device software?“ (Publisher: Sony Corporation) („Möchten Sie diese Geräte-Software installieren?“ (Herausgeber: Sony Corporation)) auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Install (Installieren).
  8. Das Gerät wird automatisch zurückgesetzt.
  9. Starten Sie das Update. Nachdem das Gerät automatisch neu gestartet wurde, beginnt das Update und ein Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert etwa 10 Minuten.
    WICHTIG: Während des Update-Vorgangs dürfen Sie das Gerät nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht entfernen.
  10. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet. Dies kann einige Minuten dauern.
    Wenn der Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen) und trennen Sie dann das USB-Kabel. Schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihres Geräts
  1. Schließen Sie eine der Kameras von Sony an den BlitzHVL-F28RMA an.
