Artikel-ID : 00077275 / Zuletzt geändert : 16/01/2026Drucken
Wenn die Kamera sich im wasserdichten Gehäuse befindet, beschlägt das Gehäuseinnere
    Sie können das Beschlagen vermeiden, wenn Sie die Kamera in einer Umgebung mit geringen Temperaturunterschieden und trockener Luft in das wasserdichte Gehäuse einsetzen.
    Da das wasserdichte Gehäuse dicht ist, wenn es geschlossen ist, schlägt sich bei hoher Luftfeuchtigkeit im Gehäuse aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen dem Inneren und Äußeren des Gehäuses die Feuchtigkeit nieder.
    Außerdem kann das Gehäuse beschlagen, wenn der Objektivteil kalter Luft ausgesetzt wird, sodass ein Temperaturunterschied entsteht.
    So vermeiden Sie das Beschlagen:
    • Setzen Sie die Kamera in einer trockenen Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit in das Gehäuse ein.
    • Das Beschlagen kann außerdem durch Verwendung der Antibeschlagfolie AKA-AF1 (separat erhältlich) vermieden werden.
    Weitere Informationen zur Verwendung einer Antibeschlagfolie (AKA-AF1) finden Sie unter folgenden Links:
