Artikel-ID : 00155874 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
Die Autostereoanlage wird heiß oder erzeugt übermäßig Wärme
    Das Geräteinnere wird im Betrieb warm. Dies ist für gewöhnlich kein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Wenn das Gerät jedoch so warm wird, dass es nicht mehr angefasst werden kann, überprüfen Sie Folgendes:
    Die Rückseite des Autoradios kann aus verschiedenen Gründen während des normalen Betriebs so heiß werden, dass sie nicht mehr angefasst werden kann.
    • Das Audiosystem ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
    • Unter Umständen mehrere Lautsprecherkabel zusammen angeschlossen, anstatt an jedem Lautsprecheranschluss nur zwei Kabel zu verwenden.
    WICHTIG: Es wird empfohlen, die Verkabelung der Lautsprecher und die Installation des Audioradios von einem qualifizierten Installateur überprüfen zu lassen.
    Wenn das Problem auch nach der Überprüfung des Systems durch einen qualifizierten Installateur nicht behoben wurde, muss möglicherweise der Kundendienst herangezogen werden.
