Artikel-ID : 00059231 / Zuletzt geändert : 24/07/2026Drucken
    Drahtlose LAN-Zugangspunkte können nicht über die Wi-Fi-Funktion an der Kamera registriert werden.
    Bevor Sie beginnen
    Hinweis: Die drahtlose LAN-Kommunikationsmethode der Kamera(Kommunikationsstandard)Unterstützt IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
    • Informationen zu den von Ihrem WLAN-Router unterstützten Kommunikationsmethoden finden Sie hier.(Zugangspunkt)Siehe das Handbuch des Routers oder wende dich an den Hersteller.
    • Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router eingeschaltet ist.
    • Der Empfang kann bei Hindernissen instabil sein.(wie zum Beispiel Wände)Zwischen Kamera und Router oder anderen elektronischen Geräten in der Nähe kann es zu Empfangsproblemen kommen. Für besseren Empfang sollten Kamera und Router vor dem Verbindungsversuch näher zusammengebracht werden.
    Versuchen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen.
    1. Wählen Sie die aktuelle Verbindungsmethode für Zugriffspunkte aus.
      Fahren Sie je nach der von Ihnen verwendeten Verbindungsmethode mit dem nächsten Schritt fort.
      • Bei Verbindung per WPS Push: Fahren Sie mit SCHRITT 2 fort.
      • Wenn Sie eine Verbindung herstellen, indem Sie eine SSID aus der Liste auswählen, die manuell registriert ist: Fahren Sie mit SCHRITT 3 fort.
      • Bei der Verbindung durch manuelle Eingabe einer SSID : Fahren Sie mit SCHRITT 4 fort.
    2. Beim Verbinden über WPS Push
      Bitte prüfen Sie die folgenden beiden Punkte.
      • Prüfen Sie, ob der WPS-Taster am WLAN-Router für Zugangspunkte die WPS-Methode unterstützt.
        Wenn der Druckknopf WPS nicht unterstützt, kann mit dieser Methode keine drahtlose Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall müssen die Zugangspunkte manuell registriert werden.
      • Prüfen Sie, ob die Sicherheitsmethode für Zugriffspunkte auf WEP eingestellt ist.
        Bei Verwendung des Sicherheitsverfahrens WEP ist eine einfache Registrierung über die Kamera nicht möglich. Ändern Sie die Sicherheitseinstellung auf WPA oder WPA2 oder registrieren Sie die Zugangspunkte manuell.
      Hilfe zum Überprüfen der WPS-Unterstützung oder der Sicherheitseinstellungen finden Sie im Handbuch Ihres WLAN-Geräts oder wenden Sie sich an den Hersteller.
      Anweisungen zum Verbinden via WPS Push finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
    3. Beim Verbinden durch Auswahl einer SSID aus der Liste, die manuell registriert wurde
      Hinweis: Wenn in den Einstellungen des Zugriffspunkts Funktionen wie SSID- Stealth oder Versteckte SSID aktiviert sind, wird die SSID möglicherweise nicht in der Liste angezeigt.
      Wenn die SSID nicht in der Liste angezeigt wird, versuchen Sie, die SSID manuell einzugeben, um sich zu registrieren.
      • Prüfen Sie anhand der auf der Kamera angezeigten SSID- Liste, ob die SSID für den Zugriffspunkt des zu registrierenden WLAN-Routers ausgewählt ist.
      • Prüfen Sie, ob das Passwort(Verschlüsselungsschlüssel)ist korrekt für die SSID , die registriert werden soll.
      • Im Allgemeinen kann die IP-Adressvergabe für drahtlose Verbindungen automatisch erfolgen. Falls die folgenden Einstellungen am WLAN-Router für den Access Point vorgenommen werden sollen, verwenden Sie für diese Einstellungen die manuelle IP-Adressvergabe.
        • IP-Adresse
        • Subnetzmaske
        • Standardgateway
      Für Details zu SSIDs, Passwörtern oder der Überprüfungsmethode der IP-Adresse oder Subnetzmaske bei Verwendung von Manual konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.
    4. Beim manuellen Verbinden durch Eingabe der SSID
      • Prüfen Sie, ob die von Ihnen eingegebene SSID und die SSID des WLAN-Routers des zu registrierenden Zugangspunkts identisch sind.
      • Prüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmethode(WPA/WPE/Keine)oder das Passwort ist korrekt.
        • IP-Adresse
        • Subnetzmaske
        • Standardgateway
      Für Details zu SSIDs, Verschlüsselungsmethoden, Passwörtern oder der Überprüfungsmethode der IP-Adresse oder Subnetzmaske bei Verwendung von Manual konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.
    5. Überprüfen Sie die Einstellungen der MAC-Adressenfilterung im WLAN-Router für Zugangspunkte.
      Der Zugriff der Kamera kann verweigert werden, da die MAC-Adressenfilterung im WLAN-Router für Zugangspunkte aktiviert ist. Überprüfen Sie, ob die MAC-Adressenfilterung im WLAN-Router aktiviert ist. Falls ja, registrieren Sie die MAC-Adresse der Kamera im WLAN-Router.
      Für Details zur Überprüfung der MAC-Adressenfilterung konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung des Geräts oder wenden Sie sich an den Hersteller.
      Die MAC-Adresse der Kamera lässt sich wie folgt ermitteln.
      Zum Beispiel: DSC-HX400
      • MENÜ(Drahtlos)→ Angezeigte MAC-Adresse .
