Artikel-ID : 00375533 / Zuletzt geändert : 26/07/2026Drucken
    Aufnahme und Kamerabetrieb mit einem mobilen Akku
    Führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Legen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku in die Kamera ein.
      Hinweis: Die Kamera funktioniert nicht, wenn der Akku nicht aufgeladen ist.
    2. Verbinden Sie den mobilen Akku und die Kamera über ein USB-Kabel und schalten Sie die Kamera ein.
      Vergewissern Sie sich, dass der mobile Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie die Kamera verwenden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel:
      Welchen kompatiblen Ausgang muss eine Powerbank haben, um die Kamera aufzuladen oder mit Strom zu versorgen?
      Hinweise:
      • Wenn Ihre Kamera USB PD (USB Power Delivery) unterstütztund sowohl über Anschlüsse für Multi/micro USBals auch für USB Type-C®verfügt, verwenden Sie den USB TYPE-C-Anschluss, um Ihre Kamera aufzuladen.
      • Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder ein Kabel, das dem USB-Standard entspricht.
    3. Auf dem Kameradisplay wird ein Symbol für die USB-Stromversorgung anzeigt. Der Akku beginnt dann, die Kamera mit Strom zu versorgen.
      Je nach Display verschwindet das Symbol nach einer bestimmten Zeit. Drücken Sie DISP, um es erneut anzuzeigen.
      Hinweise:
      • Der mobile Akku kann die Kamera nicht gleichzeitig aufladen und mit Strom versorgen. Achten Sie auf die verbleibende Akkuladung, da sie während der Verwendung allmählich abnimmt.
      • Die Kamera schaltet sich aus, wenn Sie den Akku aus der Kamera entfernen, während Sie die USB-Stromversorgung verwenden.
      • Bei Verwendung der USB-Stromversorgung sollte das USB-Kabel nur abgezogen werden, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
      • Bei Verwendung der USB-Stromversorgung kann sich die fortlaufende Videoaufnahmezeit aufgrund eines Anstiegs der Innentemperatur der Kamera verkürzen. Der Bereich in der Nähe des USB-Anschlusses kann ebenfalls heiß werden. Seien Sie daher vorsichtig.
    4. Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie die USB-Stromversorgung beenden.
      Der Ladevorgang beginnt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Wenn Sie Ihre Kamera nicht aufladen, ziehen Sie das USB-Kabel ab.
    Hinweis: Wenn Sie die Kamera über einen Computer oder ein USB-Gerät mit Strom versorgen, stellen Sie die USB-Stromversorgungim Kameramenü auf On(Ein).
    Die Menüschritte hängen von Ihrem Kameramodell ab:
    • MENU → (Setup) → USB → USB Power Supply → On(MENÜ → Einrichtung → USB → USB-Stromversorgung → Ein)
    • MENU→ (Setup) → USB Power Supply → On(MENÜ → Einrichtung → USB-Stromversorgung → Ein)
    Weitere Informationen finden Sie in der HilfeIhrer Kamera.
