Artikel-ID : 00370406 / Zuletzt geändert : 13/01/2026Drucken
    Barrierefreiheitsfunktionen der Kamera ILCE-7M5
    Informationen zu den Barrierefreiheitsfunktionen der Kamera (Unterstützungsfunktionen für Benutzer).
    Inhaltsverzeichnis
    Bildschirmleser
    Mit dieser Funktion werden Informationen auf dem Bildschirm wie Text laut vorgelesen.
    Je nach Modell werden möglicherweise nur einige Sprachen unterstützt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die im Menü ausgewählte Sprache unterstützt wird.
    Um die Bildschirmleser-Funktion dauerhaft zu aktivieren, halten Sie die Taste MENU (MENÜ) auf dem Bildschirm für die Ersteinrichtung gedrückt, der nach dem ersten Einschalten der Kamera angezeigt wird. Die Bildschirmleser-Funktion wird aktiviert.
    Wenn Sie die Bildschirmleser-Funktion auf dem Bildschirm für die Ersteinrichtung verwenden, bleibt sie auch nach der Inbetriebnahme aktiviert. Sie können sie ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste MENU (MENÜ) gedrückt halten.
    Hinweis: Die Taste MENU (MENÜ) befindet sich auf der Rückseite der Kamera links neben dem Sucherokular direkt über dem Monitor. Es handelt sich um eine lange, horizontale Taste.
    Anweisungen zur Einrichtung finden Sie in der Hilfe.
    Bildschirm vergrößern
    Mit dieser Funktion wird der MENÜ-Bildschirm vergrößert, um die Lesbarkeit des Textes zu verbessern. (Einige Bildschirme unter MENU (MENÜ) unterstützen keine Vergrößerung.)
    Drücken Sie die Taste C2 (Benutzerdefinierte Taste 2) auf dem Menübildschirm, um die Anzeige zu vergrößern. Sie können den vergrößerten Bereich mit der Mehrfachauswahltaste, dem vorderen Drehrad, dem hinteren Drehrad L, dem hinteren Drehrad R oder durch Drehen des Einstellrads verschieben.
    Steuereinstellung für die Moduswahl
    Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen über das Menü anpassen, anstatt das physische Modusdrehrad an der Kamera zu verwenden.
    Fokus Lupe
    Mit dieser Funktion können Sie den Fokus überprüfen, indem Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern. Sie können die Fokus Lupe auch über die Touch-Bedienung verwenden.
    Fokuskarte (Film)
    Über diese Funktion werden bei der Aufnahme von Videos Bereiche im Fokus und außerhalb des Fokus angezeigt, damit Sie diese visuell unterscheiden können. Bereiche hinter dem fokussierten Bereich werden mit Punkten in einer kühlen Farbe angezeigt. Bereiche vor dem fokussierten Bereich werden mit Punkten in einer warmen Farbe angezeigt.
    Kantenanhebungsanzeige
    Diese Funktion hebt die Umrisse der Fokusfelder während der Aufnahme mit manuellem Fokus oder Direct Manual Focus hervor. Sie können auch bei der Aufnahme von Videos die Peaking-Funktion mit Autofokus verwenden.
    Motiverkennung in AF
    Wenn Sie das Motiv im Voraus einstellen, kann die Kamera das Motiv automatisch erkennen und sich bei der Aufnahme auf Aspekte wie die Augen konzentrieren. Die Kamera fokussiert auf die Augen, den Kopf, den Körper oder die gesamte Form des Motivs, die in oder um den angegebenen Fokusfeld erkannt wird. Bei Fotoaufnahmen fokussiert die Kamera auf das Motiv, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken. Bei der Aufnahme von Videos fokussiert die Kamera auf das erkannte Motiv, auch wenn der Auslöser nicht gedrückt wird.
    Touch-Tracking
    Mit dieser Funktion können Sie per Touch-Bedienung ein Motiv auswählen, das die Kamera im Aufnahmemodus und Filmaufzeichnungsmodus verfolgen soll.
    Touch-Fokus
    Bei Verwendung des Autofokus kann mit dieser Funktion ein Fokuspunkt durch Berühren des Monitors festgelegt werden.
    Drücken Sie nach dem Berühren des Monitors den Auslöser halb durch, um das Motiv zu fokussieren.
    Sie können das Motiv auch berühren, um es bei der Filmaufnahme (bei Aufnahmen mit dem Monitor) zu fokussieren.
    Touch-Auslöser
    Wenn Sie den Autofokus im Fotoaufnahmemodus verwenden, fokussiert diese Funktion automatisch den von Ihnen berührten Punkt und erfasst das Bild (bei Aufnahmen mit dem Monitor).
    Touch AE
    Mit dieser Funktion wird die Belichtung automatisch an die Helligkeit des berührten Punkts angepasst. Sie können eine Feinabstimmung für Helligkeit vornehmen, indem Sie das Einstellband für die Helligkeit verschieben. Dieses Band wird nach Berühren (bei Aufnahmen mit dem Monitor) angezeigt.
    Neigbares LC-Display
    Die Neigbares LC-Display mit 4 Achsen ermöglicht eine uneingeschränkte Winkeleinstellung – sowohl horizontal als auch vertikal. Dadurch kann das Bild auf dem LC-Display während oder nach der Aufnahme und unabhängig von Kameraposition oder -ausrichtung leichter überprüft werden, selbst im Sitzen.
    Benutzerdefinierte Funktion
    Mit dieser Funktion können Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen besonders einfach Tasten und anderen Bedienelementen zuweisen. Dadurch können Sie die Navigation im Menü überspringen und Funktionen schnell abrufen. Sie können für Fotoaufnahmen, Filmaufnahmen und Wiedergabe Funktionen separat an Tasten und Bedienelemente zuweisen.
