Betroffene Modelle
- ILCE-7M4
- ILCE-7M4M
Erforderliche Downloads
Updates sollten in chronologischer Reihenfolge installiert werden.
- Für Version 1.01 oder früher:
- Führen Sie das Update auf Version1.05 (verfügbar auf dieser Seite) durch, bevor Sie mit dem Update auf Version6.01 (neuestes Update) fortfahren.
- Führen Sie das Update auf Version 6.01 (neuestes Update) durch, nachdem Sie ein Update auf Version 1.05 vorgenommen haben.
- Für Version1.10 oder später:
Überspringen Sie diese Seite und fahren Sie mit dem ILCE-7M4 Systemsoftware (Firmware)-Update auf Version6.01 fort.
Download-Details
Dieses Update ist ausschließlich für Speicherkarten verfügbar. Windows- und macOS-Versionen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Vorteile und Verbesserungen
Dieses Ver. 1.05-Update ist eine vorläufige Version, die erforderlich ist, damit die Kamera auf die neueste Version aktualisiert werden kann.
Datei-Info
- Bezeichnung: BODYDATA.DAT
- Version: 1.05
- Größe: 839 741 848 Byte
- Veröffentlichungsdatum: 24-08-2022
Vorbereitung
So aktualisieren Sie Ihre Kamera von Sony mit einer Speicherkarte (SD oder CFexpress)
Überprüfen Sie die Softwareversion des Systems
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen. Wenn die Systemsoftware-Version Version 1.05 lautet, ist kein Update erforderlich.
Hinweis: Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und Uhrzeit auf die richtigen Werte ein.
- Wählen Sie auf der Kamera Menu → Setup → Setup Option → Version (Menü → Einstellungen → Einstellungsoption → Version).
- Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Informationen zur Systemsoftware auf einer Speicherkarte speichern
WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass sich nur eine BODYDATA.DAT-Datei auf der Speicherkarte befindet. Wenn Sie die Karte bereits für ein früheres Update verwendet haben, formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera, bevor Sie eine neue Datei herunterladen.
Führen Sie die formatierte Speicherkarte in einen Computer ein. Speichern Sie die Daten im Stammverzeichnis der Speicherkarte.
Hinweis: Ändern Sie nicht den Dateinamen.
Andere Hardware
Stromversorgung der Kamera: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku NP-FZ100.
Hinweis: Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand (drei Balken) oder mehr anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus.
Aktualisieren der Systemsoftware-Version
Wichtiger Hinweis
- Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
- Nehmen Sie den Vertikalgriff ab, bevor Sie das Update der Systemsoftware durchführen.
- Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass die Kamera nicht mehr reagiert.
- Sollte die Kameratemperatur hoch sein, ist ein Update eventuell nicht möglich. Falls das der Fall ist, führen Sie das Update nach Absinken der Temperatur durch.
Schritt 1: Zum Herunterladen des Updaters
- Führen Sie die Speicherkarte, auf der die Informationen zur Systemsoftware gespeichert wurden, in Kartensteckplatz 1 des Geräts ein.
Hinweis: Nur Steckplatz 1 erkennt die Informationen zur Systemsoftware. - Wählen Sie Menu → Setup → Setup Option → Version (Menü → Einstellungen → Einstellungsoption → Version) und anschließend Software Update (Software-Update) aus.
- Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm des Systemsoftware-Updates Execute (Ausführen) aus und das Update beginnt.
Hinweise:- Ein Version Update X.XX → Y.YY (Versions-Update X.XX → Y.YY) wird angezeigt (X.XX = vorhandene Versionsnummer, Y.YY = neueste Versionsnummer).
- Entfernen Sie während des Updates den Akku und die Speicherkarte nicht.
- Wenn das Systemsoftware-Update beginnt, wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt und die Zugriffsleuchte blinkt. Die Zugriffsleuchte blinkt 1 Mal → 3 Mal → 5 Mal, je nachdem, wie weit das Update fortgeschritten ist. Das Update dauert ungefähr 6 Minuten.
Hinweise:- Wenn die Kopie der Informationen zur Systemsoftware falsch ist, wird auf dem Monitor der Kamera The target model for the update file is incorrect. (Das Zielmodell der Update-Datei ist inkorrekt.) angezeigt.
- Wenn die Zugriffsleuchte 5 Mal lang (0,5 Sek. lang) und 6 Mal kurz (0,25 Sek. lang) blinkt, wurde die Systemsoftware möglicherweise nicht richtig auf die Speicherkarte kopiert. Nehmen Sie in diesem Fall den Akku und die Speicherkarte aus der Kamera und fangen Sie bei Informationen zur Systemsoftware auf einer Speicherkarte speichern von vorne an.
- Wenn das Update abgeschlossen ist, startet die Kamera automatisch neu. Wenn nach dem Neustart der Bildschirm Body update complete (Update des Gehäuses abgeschlossen) angezeigt wird, drücken Sie OK.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihres Geräts
- Sie können nun ein Update auf die neueste Softwareversion vornehmen.
