So reinigen Sie das Objektiv und den Bildsensor Ihrer Kamera
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie das Kameraobjektiv und den Bildsensor selbst reinigen können.
Gegenstände, die Sie zum Reinigen des Objektivs und der Kamera benötigen
- Blasebalg – wird verwendet, um Staub und Schmutz auf oder in der Kamera herauszublasen.
- Bürste – wird verwendet, um Staub auf dem Kameragehäuse oder Objektiv abzuwischen. Verwenden Sie je nach Situation eine große oder kleine Bürste für das Objektiv.
Hinweis: Wir empfehlen einen einfachen Blasebalg statt eines Blasebalgs mit Pinsel.Einfacher Blasebalg (empfohlen)
Pressen Sie den Balg zusammen, um einen kräftigen Luftstrom zu erzeugen. Sie können den Luftdruck ganz einfach anpassen.
Blasebalg mit Pinsel
Ein Blasebalg mit Pinsel kann als Blasebalg und auch als Pinsel verwendet werden. Wenn Sie einen Luftpinsel mit abnehmbarem Pinsel haben, entfernen Sie den Pinsel, um ihn nur als Blasebalg zu verwenden. Dadurch wird verhindert, dass auf dem Pinsel verbliebener Staub auf die Kamera geblasen wird.
Hinweise:- Verwenden Sie kein Druckluftspray. Dieses könnte den Bildsensor beschädigen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Berühren Sie die Oberfläche des Sensors nicht und blasen Sie nicht mit zu viel Druck darauf.
- Sony haftet nicht für versehentlich entstandene oder Folgeschäden, die auf falsche Behandlung bei anderen als Sony-Servicestellen oder anderweitig zurückzuführen sind.
- Reinigungstuch – wird verwendet, um die Kamera oder das Objektiv abzuwischen. Es wird ein Tuch aus Kunstfasern empfohlen, das gewaschen und wiederverwendet werden kann.
Schritt-für-Schritt-Videos: Wartung von Kamera und Objektiv
Anleitung zum Reinigen des Objektivs
Anleitung zum Reinigen des Bildsensors
Für E-Mount
Für A-Mount
So reinigen Sie Ihre Kamera
- Entfernen Sie Staub und Schmutz vom Kameragehäuse.
Verwenden Sie einen Pinsel, um Staub und Schmutz von der gesamten Kamera zu entfernen. Verwenden Sie einen großen Pinsel für das Äußere der Kamera und einen kleinen Pinsel für empfindliche Teile. Drücken Sie mit dem Pinsel nicht zu fest gegen die Kamera, und streichen Sie vorsichtig darüber.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz unter Verwendung eines Blasebalgs von empfindlichen Teilen.
- Nehmen Sie die vordere Objektivkappe ab und entfernen Sie den Staub auf der Objektivoberfläche unter Verwendung des Blasebalgs.
Befeuchten Sie bei viel Schmutz ein weiches Tuch oder ein Objektivreinigungstuch mit Objektivreiniger und wischen Sie dann in einer kreisförmigen Bewegung beginnend in der Mitte des Objektivs.
WICHTIG:
- Tragen Sie Objektivreinigerlösung nicht direkt auf das Objektiv auf.
- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin, um das Objektiv zu reinigen.
- Bringen Sie die vordere Objektivkappe wieder an, um zu verhindern, dass Staub auf das Objektiv gelangt.
Drücken Sie die Objektiventriegelungstaste und nehmen Sie das Objektiv ab.
*Für ILCE-QX1
WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche des Sensors nicht berühren.Verwenden Sie den Blasebalg, indem Sie die Kamera leicht nach unten halten, so dass Staub und Fremdkörper sich leicht von der Sensoroberfläche lösen.
*Für ILCE-QX1
Befestigen Sie das Objektiv wieder.
*Für ILCE-QX1
Hinweise:- Führen Sie das Abnehmen und Anbringen des Objektivs an einem staubfreien Ort durch. An einem staubigen Standort können leicht Staub und Schmutz in die Kamera und in das Objektiv eindringen.
- Für eine A-Halterung
Wenn Sie das Objektiv anbringen, überzeugen Sie sich davon, dass der Spiegel vollständig nach unten gedrückt wurde.
Nachdem Sie mit der Reinigung fertig sind, überprüfen Sie, ob der Staub entfernt wurde.
- Setzen Sie den Aufnahmemodus auf Aperture Priority (A) (Blendenpriorität (A)) und den Blendenwert auf F11.
- Nehmen Sie ein Bild einer weißen Wand, eines weißen Stücks Papier oder des Himmels auf.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Bild kein Staub zu sehen ist.
Lässt sich das Problem so nicht lösen, muss das Produkt eventuell repariert werden.
