Niveau: Anfänger
LEKTION 17 Schöne Beleuchtung einfangen
Brennweite: 24 mm, Blende: 3,2, Verschlusszeit: 1/60 Sekunde, Belichtungskorrektur: +1, mit Kreuzfilter.
Wenn Sie die prachtvolle Beleuchtung einer Stadtkulisse sehen, möchten Sie sie sicher fotografisch festhalten. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Beleuchtung so fotografieren, dass das Bild die ganze Pracht des Ortes einfängt. Stellen Sie Ihre Kamera beim Fotografieren auf den A -Modus ein, um die Blende individuell anpassen zu können. Generell gilt: Verringern Sie die Blendenöffnung, wenn Sie die gesamte Szene scharf abbilden möchten, und öffnen Sie sie so weit wie möglich, wenn Sie die Beleuchtung oder Dekoration hervorheben und eine Nahaufnahme machen möchten.
Die gesamte Szene fotografieren
Beim Fotografieren von Lichtverhältnissen möchte man manchmal die gesamte Szene als Stadtbild festhalten, und manchmal möchte man Nahaufnahmen des Motivs machen.
Die gesamte Szene wurde erfasst. Brennweite: 24 mm, Blende: 2,8, Verschlusszeit: 1/60 Sekunde.
Nahaufnahme. Brennweite: 50 mm, Blende: 1,8, Verschlusszeit: 1/80 Sekunde.
Generell gilt: Wenn Sie die gesamte Szene fotografieren, stellen Sie Belichtungskorrektur, Weißabgleich und Kreativstil/Kreativ-Look ähnlich ein wie bei Nachtaufnahmen. Lesen Sie auch den Artikel „Dramatische Nachtszenen einfangen“, der die Grundlagen für Nachtaufnahmen behandelt.
Für Details zur Aufnahme von Nachtszenen verweisen wir auf die folgende Seite:
Blendeneinstellung
Um die gesamte Szene scharf abzubilden, verwenden Sie eine kleinere Blendenöffnung. Mit einer Blendenöffnung zwischen f/8 und f/11 gelingen Ihnen wunderschöne Bilder, bei denen die gesamte Szene scharf abgebildet wird. Wenn Sie jedoch kein Stativ verwenden, ist die Vermeidung von Verwacklungen oberstes Gebot. Öffnen Sie die Blende auch bei Aufnahmen der gesamten Szene so weit wie möglich.
Einzelheiten zur Blendeneinstellung finden Sie auf der folgenden Seite:
Expositionsentschädigung
Ein grundlegender Tipp für gelungene Lichtaufnahmen ist, die Helligkeit so anzupassen, dass die gewünschte Atmosphäre entsteht. Eine Erhöhung der Belichtungskorrektur in Richtung „+“ führt – abhängig von Lichtquelle und Kameraeinstellungen – zu lebendigeren Bildern.
Belichtungskompensation: 0( wenn auf Mehrfachmustermessung eingestellt) Die
Belichtungsausgleich: +1,3( wenn auf Mehrfachmustermessung eingestellt) Die
Für Einzelheiten zur Belichtungskompensation verweisen wir auf die folgende Seite:
Da bei der Beleuchtung größere Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bereichen auftreten als bei typischen Nachtaufnahmen, kann der Kontrast höher sein, und Sie können möglicherweise nicht alles, was Sie sehen, allein durch die Belichtungskorrektur erfassen. Versuchen Sie in diesem Fall, den D-Range Optimizer anzupassen.(DRO) Die DRO Die Funktion analysiert das Bild und ermittelt die optimale Helligkeit für jeden Bildbereich. Im Gegensatz zur Belichtungskorrektur, die die Gesamthelligkeit des Bildes gleichmäßig erhöht oder verringert, passt diese Funktion die Helligkeit nur in unter- oder überbelichteten Bereichen an. Dies ist besonders effektiv bei hohem Lichtkontrast.
Bei Beleuchtungsaufnahmen wird der Effekt dieser Funktion bei höheren Helligkeitsstufen deutlich.( Stufe 3 bis Lv5) Eine zu starke Korrektur kann jedoch zu unnatürlichen Bildern und sichtbarem Rauschen führen. Wählen Sie daher ein optimales Korrekturniveau, indem Sie die aufgenommenen Bilder überprüfen.
DRO : Aus.
DRO : Lv5 Die
Hier, DRO wurde eingestellt Lv5 . Wann DRO Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die dunkleren Bereiche aufgehellt, wodurch ein Bild entsteht, das dem ähnelt, was wir mit bloßem Auge sehen. Eine weitere nützliche Funktion ist die automatische Aufhellung. HDR , das drei Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen gleichzeitig aufnimmt und diese Bilder anschließend überlagert, um sowohl die hellen als auch die dunklen Bereiche zu erfassen.
Im Benutzerhandbuch oder im Handbuch erfahren Sie, wie Sie das Gerät verwenden. DRO und Auto HDR Die
Weißabgleich
Durch Ändern des Weißabgleichs lässt sich die Darstellung beleuchteter Bilder beeinflussen. Obwohl Auto WB Mit Tageslicht lassen sich Farben getreu so wiedergeben, wie wir sie sehen. Außerdem kann man mit Glühlampenlicht ein warmes Bild erzeugen oder ein kaltes bzw. ätherisches Bild.
Weißabgleich: AWB Die
Weißabgleich: Sonnenlicht.
Weißabgleich: Glühlampe.
Für Details zum Thema Kreativer Stil/Kreativer Look verweisen wir auf die folgenden Seiten:
Bei der Anpassung der Belichtungskorrektur, DRO Wenn der Weißabgleich nicht ausreicht, können Sie auch die Sättigung unter „Kreativer Stil/Kreativer Look“ erhöhen. Dadurch wirkt die Beleuchtung spektakulärer. Wir empfehlen außerdem, die Einstellungen unter „Kreativer Stil/Kreativer Look“ anzupassen. Probieren Sie die vielfältigen Optionen einfach mal aus!
Kreativstil: Standard, keine Sättigungsanpassung.
Kreativer Stil: Standard, Sättigung in Richtung + angepasst.
Für Einzelheiten zu den einzelnen Begriffen verweisen wir auf die folgenden Seiten:
Nahaufnahmen
Wenn Sie Beleuchtungsaufnahmen machen, versuchen Sie, Nahaufnahmen von Dekorationen und kleinen Objekten in der Nähe einzufangen. Eine Nahaufnahme der Beleuchtung allein lässt Glühbirnen und Kabel oft besonders hervorstechen. Durch die Fokussierung auf nahegelegene Dekorationen oder die geschickte Positionierung des Hintergrunds lassen sich beeindruckende Bilder erzielen.
( 1) Aufnahme aus Augenhöhe.
( 2) Aus einem anderen Blickwinkel aufgenommen.
Hier ist eine Nahaufnahme eines Christbaumschmucks. Bild( 1) Das Foto wurde aufgenommen, wobei der Fokus ausschließlich auf dem Ornament lag, ohne den Hintergrund zu verändern. Da der Hintergrund unbeleuchtet ist, wirkt das gesamte Bild dunkel und unausgewogen.( 2) Der Kamerawinkel wurde so gewählt, dass ein weiterer Baum im Hintergrund mit aufgenommen wurde. Das Ergebnis ist ausgewogener als das Bild.( 1) Es fängt die herrliche Umgebung wunderbar ein. Um den Hintergrund so unscharf wie möglich zu gestalten, wurde die Blende vollständig geöffnet. Da das Bild mit der automatischen Belichtung jedoch zu dunkel wirkte, wurde die Belichtungskorrektur angepasst. Das Bild rechts oben ist eine gute Alternative: Hier ist das Hauptmotiv scharf abgebildet, und die Beleuchtung selbst spielt eine wichtige Rolle in der Komposition.
Die Beleuchtung im Vordergrund wird unscharf dargestellt. Brennweite: 70 mm, Blende: 2,8, Verschlusszeit: 1/100 Sekunde.
Sie können die Beleuchtung im Vordergrund genauso unscharf gestalten wie im Hintergrund. Große, runde Unschärfen können einem Bild einen magischen Touch verleihen. Größe und Anzahl dieser Unschärfen hängen stark von der Beleuchtung, dem Abstand zur Lichtquelle und dem Aufnahmewinkel ab. Um eine optimale Bildbalance zu erzielen, versuchen Sie, mehrere Aufnahmen in Bewegung zu machen. Wenn es schwierig ist, das Motiv im Hintergrund scharfzustellen, verwenden Sie manueller Fokus .
( 1) Brennweite: 130 mm, Blende: 5,6, Verschlusszeit: 1/200 Sekunde.
( 2) Brennweite: 91 mm, Blende: 5,6, Verschlusszeit: 1/125 Sekunde, mit Kreuzfilter.
Für Bild( 1) Durch die manuelle Fokussierung konnte die Schärfe angepasst und ein unscharfes Bild erzeugt werden. Dies ist eine gute Methode, um interessante Aufnahmen zu machen, wenn das Motiv nur schwach beleuchtet ist.
Je nach Anwendung kann man auch einen handelsüblichen Kreuzfilter verwenden, um ein brillantes Bild zu erzeugen, wie in Abbildung 1 gezeigt.( 2) Die
Für Details zu Defokussierung und manuellem Fokus verweisen wir auf die folgenden Seiten:
- Faktoren der Unschärfe
- Was ist der Unterschied zwischen Autofokus?(AF) Modus und manueller Fokus( MF) Modus?
Verwendung eines Objektivs mit fester Brennweite
Mit einem Objektiv mit fester Brennweite lassen sich beeindruckende Aufnahmen mit noch unscharfem Hintergrund erstellen, was sich besonders gut für die Lichtfotografie eignet. Ein Objektiv mit fester Brennweite fängt mehr Licht ein als ein Zoomobjektiv und erzeugt dadurch weniger Unschärfe, was das Fotografieren auch in dunklen Umgebungen erleichtert.
Beide APS-C und es werden Vollformatkameras und -objektive angeboten, solange die gleichen E-mount Bei Verwendung ist die Kompatibilität gewährleistet. Hinweise zur Verwendung finden Sie auf der folgenden Seite.
Hinweis: Einige Modelle werden in bestimmten Ländern und Regionen nicht verkauft.
Brennweite: 20 mm / Blendenzahl: 1,8 / Verschlusszeit: 1/4 Sek.
SEL20F18G
Dieses lichtstarke Ultraweitwinkel-Festbrennweitenobjektiv bietet einen extrem weiten Bildwinkel von 20 mm, eine große, lichtstarke maximale Blendenöffnung von F1.8, eine hohe Auflösung und ein wunderschönes Bokeh in einem kompakten, leichten Gehäuse.
Brennweite: 55 mm / Blendenzahl: 2,2 / Verschlusszeit: 1/15 Sek.
SEL55F18Z
Dieses Standard-Festbrennweitenobjektiv mit 55 mm Brennweite und großer Lichtstärke von F1.8 bietet einen atemberaubenden ZEISS Sonnar-Kontrast und eine hervorragende Auflösung für Vollformatkameras. E-mount Es erzeugt zudem ein wunderschönes Bokeh im Hintergrund, um Ihr Motiv bei Bedarf optimal in Szene zu setzen. Dank der großen, lichtstarken Blendenöffnung gelingen Ihnen auch bei schwachem Licht aus der Hand Aufnahmen mit herausragender Schärfe und Klarheit.
Brennweite: 100 mm / Blendenzahl: 5,6 / Verschlusszeit: 1/30 Sek.
SEL100F28GM
Dieses mittlere Teleobjektiv STF( Smooth Trans Focus) Das Objektiv mit fester Brennweite von 100 mm zeichnet sich durch scharfe Abbildung und ein atemberaubend weiches Bokeh aus. Der integrierte optische Bildstabilisator gleicht Verwacklungen bei Aufnahmen in schwach beleuchteten Umgebungen und im Nahbereich effektiv aus.
Brennweite: 15 mm / Blendenzahl: 1,4 / Verschlusszeit: 1/125 Sek.
SEL15F14G
Dieses kompakte, leichte APS-C Festbrennweiten bieten die hervorragende Abbildungsleistung eines G lens Das wunderschöne Bokeh, das durch die große Blendenöffnung von F1.4 erzeugt wird, und der dynamische Ausdruck, der durch den Weitwinkel von 15 mm ermöglicht wird.
Brennweite: 50 mm / Blendenzahl: 1,8 / Verschlusszeit: 1/80 Sek.
SEL50F18
Dieses mittlere Teleobjektiv mit 75 mm Brennweite eignet sich ideal für Porträts. Die hohe Lichtstärke von f/1.8 und das neue optische System ermöglichen wunderschöne Bokeh-Aufnahmen. In Kombination mit dem optischen Bildstabilisator überzeugt dieses Objektiv auch bei schwachem Licht und ermöglicht verwacklungsfreie Aufnahmen aus der Hand. Der integrierte Motor und die Innenfokussierung sorgen zudem für einen sanften und leisen Fokus. AF Ideal für Filmaufnahmen. Das Objektiv verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das für ein hochwertiges Erscheinungsbild sorgt.
