Informationen zu den Barrierefreiheitsfunktionen der Kamera und Unterstützungsfunktionen für Benutzer. Ähnliche Informationen finden Sie auch in der Hilfe der Kamera.
Bildschirmleser
Der Bildschirmleser liest Informationen, z. B. Text auf dem Bildschirm, laut vor. Unterstützte Sprachen sind vom Kameramodell abhängig. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Sprache im Menü unterstützt wird.
So aktivieren Sie die Bildschirmleserfunktion
Damit die Bildschirmleserfunktion immer aktiviert bleibt, wählen Sie Bildschirmleser aus, und stellen Sie es dann im Bildschirm für die Ersteinstellung, der nach dem ersten Einschalten der Kamera erscheint, auf Ein ein.
Sobald Sie die Bildschirmleserfunktion auf dem Bildschirm für die Ersteinstellung verwenden, bleibt diese aktiviert. Sie können den Bildschirmleser ein- und ausschalten, indem Sie die Taste MENÜ gedrückt halten.
Hinweis: Die Taste MENÜ ist die obere runde Taste auf der rechten Seite der Rückseite der Kamera, neben dem Monitor.
Wenn Sie den Bildschirmleser auf dem Bildschirm für die Ersteinstellung nicht aktiviert haben, können Sie die Funktion über MENÜ aktivieren.
Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen auf dem MENÜ-Bildschirm:
Wählen Sie (Einstellung) →
Barrierefreih. → Bildschirmleser → Bildschirmleser → Ein
So stellen Sie die Lesegeschwindigkeit ein
Barrierefreih. → Bildschirmleser → Geschwindigkeit → Einstellung der Lesegeschwindigkeit.
So stellen Sie die Lautstärke des Bildschirmlesers ein
Barrierefreih. → Bildschirmleser → Lautstärke → Einstellung der Leselautstärke.
So aktivieren Sie die Bildschirmleserfunktion durch Drücken und Halten der Taste MENÜ
L. Dr. z. Umschalt. → Ein
Bildschirm vergrößern (Textvergrößerung)
Mit dieser Funktion wird der MENÜ-Bildschirm vergrößert, um die Lesbarkeit des Textes zu verbessern. (Einige MENÜ-Bildschirme unterstützen die Vergrößerungsfunktion nicht.) Jedes Mal, wenn Sie die Taste C1 (BenTaste 1) auf dem MENÜ-Bildschirm drücken, wechselt die Vergrößerungsskala auf die Skala, die Sie unter Vergrößerung eingestellt haben. Die angezeigte Position kann durch Betätigen des Einstellreglers oder -rads eingestellt werden. Sie können die angezeigte Position auch durch Berühren und Ziehen des Bildschirms verschieben, während die Bildschirmanzeige vergrößert wird, wenn Berührungsmodus auf Ein und Menübildschirm auf Ein eingestellt ist.
So aktivieren Sie die Vergrößerungsfunktion
Wählen Sie(Einstellung) →
Barrierefreih. Bildsch. vergrößern → Menübilds. vergröß. → Ein (BenTaste 1)
So stellen Sie die Bildschirmvergrößerung ein.
Barrierefreih. → Bildsch. vergrößern → Vergrößerung → Wählen Sie die gewünschte Vergrößerung aus.
Fokusvergrößerung
Mit dieser Funktion können Sie den Fokus überprüfen, indem Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern. Sie können die Fokusvergrößerung auch durch Berühren des Bildschirms verwenden.
So aktivieren Sie die Fokusvergrößerungsfunktion
- Wählen Sie
(Fokus) → Fokus-Assistent → Fokusvergröß
- Drücken Sie auf die Mitte des Einstellrads, um das Bild zu vergrößern. Verwenden Sie die obere/untere/linke/rechte Seite des Einstellrads, um die Zoom-Position einzustellen.
So verwenden Sie die Fokusvergrößerungsfunktion durch Berühren des Bildschirms (bei Aufnahmen im manuellen Fokus-Modus)
Wenn BerührFkt whrd Aufn auf Touch-Fokus eingestellt ist, können Sie durch Berühren (doppeltes Tippen) des Monitors das Bild vergrößern und den Fokus anpassen.
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Berührungsmodus → Ein
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus Aufnahmebildschirm → Aufnahmebildschirm → Ein
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch-Fokus
Fokuskarte (Video)
Bei Videoaufnahmen zeigt diese Funktion Bereiche, die fokussiert sind, und Bereiche, die nicht fokussiert sind, an, damit Sie visuell zwischen beiden unterscheiden können. Bereiche hinter dem fokussierten Bereich werden durch Punkte in einer kühlen Farbe und Bereiche vor dem fokussierten Bereich durch Punkte in einer warmen Farbe angezeigt.
So aktivieren Sie die Fokuskartenfunktion
Wählen Sie (Fokus) → Fokus-Assistent → Fokuskarte → Ein
Kantenanhebungs-Anzeige (verbessert die Umrisse der fokussierten Bereiche)
Diese Funktion verbessert die Umrisse der fokussierten Bereiche während der Aufnahme mit manuellem Fokus oder direktem manuellen Fokus. Bei Filmaufnahmen können Sie auch die Kantenanhebung mit Autofokus verwenden.
So aktivieren Sie die Kantenanhebungs-Anzeige
Wählen Sie (Fokus) → KantenanhebAnz. →
Kantenanheb.anz. → Ein
So legen Sie den Grad der Verbesserung für fokussierte Bereiche fest
Kantenanh.stufe → Legt den Grad der Verbesserung für fokussierte Bereiche fest.
So legen Sie die Farbe fest, die zur Verbesserung der fokussierten Bereiche verwendet wird
Kantenanh.farbe → Legt die Farbe fest, die zur Verbesserung der fokussierten Bereiche verwendet wird.
Motiverkennung bei AF
Wenn Sie das Motiv im Voraus einstellen, kann die Kamera das Motiv bei der Aufnahme automatisch erkennen und auf die Augen usw. fokussieren. Wenn sich Gesichter oder Augen in oder um das festgelegte Fokusfeld befinden, fokussiert die Kamera diese. Wenn Sie bei der Bildaufnahme den Auslöser halb nach unten drücken, werden die erkannten Gesichter oder Augen fokussiert. Während der Videoaufnahme fokussiert die Kamera automatisch die erkannten Gesichter oder Augen, auch ohne den Auslöser zu drücken.
So aktivieren Sie die Motiverkennung bei AF
- Wählen Sie
(Fokus) → Motiverkennung →
Motiverk. bei AF → Ein
- Wählen Sie
Erkennungsziel → Wählen Sie ein Motiv aus.
Touch-Tracking
Mit dieser Funktion können Sie ein Motiv auswählen, das während Fotoaufnahmen (Autofokus) oder Filmaufnahmen durch Berührung verfolgt werden soll.
So verwenden Sie die Touch-Tracking-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Aufnahmebildschirm → Aufnahmebildschirm → Ein
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch-Tracking
Touch-Fokus
Sie können auch bei Videoaufnahmen ein Motiv berühren, um es zu fokussieren.
So aktivieren Sie die Touch-Fokus-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
Hinweis: Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Fokusfeld auf Breit, Feld, Mitte-Fix, Tracking: Breit, Tracking: Feld oder Tracking: Mitte-Fix eingestellt ist.
Touch-Auslöser
Bei Fotoaufnahmen (Autofokus) können Sie mit dieser Funktion automatisch durch Berühren des entsprechenden Punktes fokussieren und das Bild aufnehmen.
So aktivieren Sie die Touch-Auslöser-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch-Auslöser
Touch-Belichtungsfunktion (AE)
Mit dieser Funktion können Sie die Belichtung automatisch anhand der Helligkeit eines Punktes einstellen, den Sie berühren. Sie können eine Feinabstimmung der Helligkeit vornehmen, indem Sie den Helligkeitsregler verschieben, der nach der Berührung angezeigt wird.
So aktivieren Sie die automatische Touch-Belichtungsfunktion (AE)
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch AE
Neigbares LC-Display
Die Kamera ist mit einem neigbaren LC-Display ausgestattet, der sich horizontal für Foto-, Video- oder Vlog-Aufnahmen öffnen lässt. Sie können auch Selfies einfach aufnehmen, während Sie auf den Monitor schauen. Er eignet sich auch gut für Aufnahmen aus einem niedrigen oder hohen Winkel.
Benutzerdefinierte Funktion
Sie können die Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden, anpassen und leicht bedienbaren Tasten sowie Reglern zuweisen. Dadurch können Sie die Auswahl von Elementen auf dem Menü-Bildschirm überspringen und diese Funktionen schneller abrufen. Sie können den Tasten und Drehreglern separat Funktionen für den Fotoaufnahmen-, Videoaufnahmen- und Wiedergabemodus zuweisen.
So aktivieren Sie die benutzerdefinierte Funktion
Um einer Taste oder einem Regler eine Funktion zuzuweisen, wählen Sie (Einstellung) → Bedien.anpass. →
BenKey/ReglEinst,
BenKey/ReglEinst oder
BenutzerKeyEinst..
Kontaktieren Sie uns
Sony Community
Support kontaktieren
