ZV-E1: Ersteinrichtung und Überprüfen der Grundfunktionen
    Treffen Sie die folgenden Vorbereitungen für die Aufnahme. Im Folgenden werden auch die grundlegenden Kamerafunktionen beschrieben.
    Vorbereitung der Kamera
    Einsetzen und Laden des Akkus
    Sie können den Akku über eine externe Stromquelle wie ein USB-Netzteil (getrennt erhältlich) aufladen, indem Sie ein handelsübliches USB-Kabel anschließen.
    Der Anschluss der Kamera ist USB Type-C®. Verwenden Sie ein USB-Kabel, das an einen USB Type-C-Anschluss angeschlossen werden kann.
    Verwenden Sie ein Kabel, das dem USB-Standard entspricht.
    1. Verschieben Sie auf der Unterseite der Kamera den Schalter am Akkudeckel, und öffnen Sie den Deckel.
    2. Legen Sie den Akku ein, und achten Sie darauf, dass er einrastet. Schließen Sie den Deckel, und schieben Sie den Schalter auf die LOCK-Seite.
    3. Schließen Sie bei ausgeschalteter Kamera eine externe Stromquelle über ein handelsübliches USB-Kabel an den USB Type-C-Anschluss der Kamera an, um den Akku zu laden.
    Einsetzen/Herausnehmen des Akkus
    Hinweis:
    Anbringen eines Objektivs
    Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Objektiv anbringen oder abnehmen. Führen Sie den Vorgang zügig und in einer staubfreien Umgebung durch.
    Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie das mit der ZV-E1L mitgelieferte Satz-Objektiv SEL2860 (FE 28-60mm F4-5.6) angebracht wird.
    Wenn Sie keinen Objektivsatz gekauft haben, bringen Sie ein separat erworbenes Objektiv an.
    1. Nehmen Sie die Gehäusekappe von der Kamera, und den hinteren Objektivdeckel von der Rückseite des Objektivs ab.
      Drehen Sie die Gehäusekappe der Kamera gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzunehmen.
      Drehen Sie den hinteren Objektivdeckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.
    2. Richten Sie die Ansetzindexe an Kamera und Objektiv aus. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn in Bezug auf die Vorderseite der Kamera, bis es mit einem Klicken einrastet.
    Um das Eindringen von Staub in die Kamera zu verhindern, halten Sie die Bildsensorseite der Kamera nach unten gerichtet.
    Drücken Sie nicht den Objektiventriegelungsknopf beim Anbringen eines Objektivs.
    Hinweis: Verwendung des SEL2860 (FE 28-60mm F4-5.6)
    Die Meldung „Bitte das Objektiv durch Drehen des Zoomrings ausfahren, um Fotos oder Videos aufzunehmen.“ wird angezeigt, wenn Sie die Kamera mit angesetztem Objektiv einschalten.
    Diese Meldung wird gelöscht, wenn Sie den Zoomring drehen, um das Objektiv auf „28“ auf der Brennweitenskala auszufahren. Stellen Sie die Brennweitenskala im Bereich von 28–60 ein.
    Fahren Sie das Objektiv nach der Aufnahme ein, indem Sie den Brennweitenindex (•) auf den Index in der eingefahrenen Position ausrichten.
    Drehen Sie den Zoomring in der Nähe der Positionen „28“ und „•“, wo der Widerstand größer ist, ein wenig stärker.
    Hinweise zur Verwendung dieses Objektivs mit anderen Kameras als der ZV-E1 finden Sie in der Hilfe.
    Hilfe: FE 28-60mm F4-5.6
    Ersteinrichtung
    Sie können die Ersteinrichtung der Kamera ganz einfach durchführen, indem Sie die Kamera über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone koppeln und die Smartphone-App Creators' App verwenden.
    Die Erstinstallation der App ist praktisch, denn sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie Bilder auf Ihr Smartphone übertragen und die Kamera damit fernsteuern.
    Creators' App: Download
    Creators' App: Verbinden der Kamera (erstmalige Verbindung)
    Weitere Informationen darüber, was Sie mit der Creators' App neben der Ersteinrichtung tun können, finden Sie auf der folgenden Seite.
    Verwenden der Creators' App
    Grundlegende Bedienung
    Touch-Bedienung
    Wenn Touch-Bedienung aktiviert ist, können Sie durch Antippen des Bildschirms bequem Einstellungen vornehmen oder Motive auswählen, auf die fokussiert werden soll.
    Durch Antippen der Touch-Funktionssymbole an den Seiten des Bildschirms lassen sich die Kameraeinstellungen ganz einfach anpassen.
    Touch-Funktionssymbole werden auf der linken und rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
    Beispiel für die Anzeige der Touch-Funktionssymbole (während der Filmaufnahme)
    Verwendung der Touch-Funktionssymbole
    Hauptmenü
    Um eine Liste der Aufnahmeeinstellungen anzuzeigen, drücken Sie die Taste MENU, und wählen Sie die Registerkarte (Haupt) auf dem angezeigten Menübildschirm. Sie können die Einstellungen vor der Aufnahme oder für jede Szene überprüfen und auch direkt auf diesem Bildschirm ändern.
    Beachten Sie, dass die aufgelisteten Punkte unterschiedlich sind, je nachdem, ob sie sich auf Fotos oder Filme beziehen.
    Hauptmenü (Liste der Aufnahmeeinstellungen)
    Funktionsmenü
    Das Funktionsmenü enthält häufig verwendete Funktionen. Damit können Sie schnell auf Funktionen zugreifen, die Sie einstellen möchten.
    Um das Funktionsmenü aufzurufen, drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste Fn (Funktion), oder wischen Sie auf dem LCD-Bildschirm nach oben.
    Die Funktionstaste befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms, oberhalb des Einstellrads.
    Position der Taste Fn (Funktion)
    Taste Fn (Funktion)
    In diesem Menü können Sie separate Funktionen für Filme und für Fotos registrieren. Das Menü kann auch individuell angepasst werden.
    Fn-Menü-Einstlg.
    Hinweis: Reinigen des Monitors
    Wenn der Monitor durch Fingerabdrücke oder Staub verschmutzt ist, entfernen Sie den Staub vorsichtig von der Oberfläche, und reinigen Sie den Monitor dann mit einem weichen Tuch usw. Achten Sie darauf, den Monitor nicht zu grob mit Seidenpapier oder einem ähnlichen Material abzuwischen, da dies zu Kratzern führen kann.
    Ziehen Sie die Verwendung einer Schutzglasscheibe in Erwägung, die Touch-Bedienung unterstützt.
    Produktseite für Bildschirmschutzglasscheibe PCK-LG2
    Alle hier verwendeten Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.
