Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Flimmereffekt bei Bildern zu reduzieren.
Hinweis: Je nach Kameramodell sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für das jeweilige Kameramodell (verfügbar auf der Support-Website von Sony).
Den elektronischen Frontverschluss auf Aus oder Verschlusstyp auf Mechanischer Verschluss stellen (bei der Fotoaufnahme)
Sie können den Flimmereffekt reduzieren, indem Sie den elektronischen Frontverschluss auf Off (Aus) oder Shutter Type (Verschlusstyp) auf Mechanical Shutter (mechanischer Verschluss) stellen, wenn Ihre Kamera mit diesen Funktionen ausgestattet ist.
Ändern der Verschlusszeit (bei der Fotoaufnahme oder beim Filmen)
Sie können den Flimmereffekt reduzieren, indem Sie die Verschlusszeit ändern.
- Die effektivste Verschlusszeit für Ihre Kamera hängt von der Region ab, in der Sie sie verwenden.
- In Regionen, in denen die Frequenz der Stromquelle 50 Hz beträgt, beträgt die empfohlene Verschlusszeit 1/50 Sekunde oder 1/100 Sekunde. In Regionen mit einer Frequenz von 60 Hz beträgt die empfohlene Verschlusszeit 1/60 Sekunde oder 1/120 Sekunde.
Verschlusszeit: 1/200 s
Verschlusszeit: 1/50 s
Mit Anti-Flimmer-System bei der Fotoaufnahme oder mit variabler Verschlussfunktion bei Fotoaufnahme oder beim Filmen
Flimmerprobleme treten als Streifenbildung in Bildern auf, die mit einem Blendenverschluss in der Fokusebene unter flimmernden Lichtquellen aufgenommen wurden, da Momente, in denen die Beleuchtung hell und dunkel ist, an verschiedenen Positionen auf dem Bildsensor erfasst werden.
- Nähere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Das Bild kann teilweise oder vollständig verfärbt sein, oder es kann zu horizontalen Streifen (Flimmern) kommen.
Es stehen zwei Funktionen zur Verfügung, um den Flimmereffekt zu reduzieren: –Anti-Flimmer-System und variabler Verschluss–; beide sind je nach Aufnahmebedingung durchaus effektiv.
| Funktionen und Aufnahmebedingungen | Anti-Flimmer-System. | Variabler Verschluss |
| Funktionen |
| Fotos/Videos |
| Verschlusstyp |
| Belichtungsmodus |
| Arten erkennbaren Flimmerns |
- *1 Je schneller Sie die Verschlusszeit einstellen, desto wahrscheinlicher ist ein Unterschied zwischen der Monitoranzeige vor der Aufnahme und dem aufgenommenen Bild. Stellen Sie sicher, dass der Flimmereffekt im aufgenommenen Bild verringert wird.
- *2 Auch wenn das Anti-Flimmer-System auf On (Ein) gesetzt ist, kann die Kamera Flimmerfrequenzen außer 100 Hz oder 120 Hz nicht erkennen.
Details zu den Funktionen von Anti-Flimmer-System und variablem Verschluss sind unten aufgeführt. Finden Sie mehr über die Eigenschaften der beiden Optionen heraus und probieren Sie geeignete Einstellungen aus, um Flimmerprobleme bei Ihren Aufnahmen zu reduzieren.
Verwenden des Anti-Flimmer-Systems bei der Aufnahme von Fotos
Unter Leuchtstofflampen, die mit 100 Hz oder 120 Hz flimmern, können Sie Bilder mit reduziertem Flimmern aufnehmen, indem Sie die Verschlussvorhänge im richtigen Moment betätigen. Dies liegt daran, dass das Leuchtstofflampenlicht etwas länger hell bleibt als die Bewegung der Öffnung des mechanischen Verschlusses (oder die Betriebsdauer des elektronischen Verschlussschiebers bei den Modellen ILCE-1/ILCE-1M2).
- Die Funktion, die für diese automatische Aufnahmeeinstellung verwendet wird, wird als Anti-Flimmer-System bezeichnet.
Unterschiede in der Geschwindigkeit der Öffnungsbewegung
Bei Aufnahmen mit mechanischem Verschluss kann die Kamera das Anti-Flimmer-System nutzen. Für ILCE-1/ILCE-1M2 ist die Option auch für Aufnahmen mit einem elektronischen Verschluss verfügbar.
Einige Wechselobjektivkameras bieten zwei Verschlussmethoden: mechanisch und elektronisch. Die beiden Methoden nutzen unterschiedliche Öffnungsgeschwindigkeiten. Der Versuch, das Anti-Flimmer-System mit einem elektronischen Verschluss zu verwenden, wäre, mit Ausnahme von ILCE-1/ILCE-1M2, nicht effektiv, da die Öffnung langsamer erfolgt. Unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Verschlussbewegung einsetzt, können Sie dunkle Phasen des Flimmerns von Leuchtstoffquellen nicht vermeiden.
| Mechanischer Verschluss |
| Elektronischer Auslöser (Geräuschloser Verschluss) |
Einen Typ als elektronischen Verschluss festzulegen, kann die Bewegung schneller erscheinen lassen, aber das stimmt nicht.
- Die Bewegung der vorderen und hinteren Verschlussteile eines mechanischen Verschlusses ist schnell, da sie nur dazu dient, Licht auszublenden. Im Gegensatz dazu setzt ein elektronischer Verschluss eine Zeile des Bildsensors nach der anderen zurück, um eine Bewegung des vorderen Verschlussteils zu erreichen. Danach liest der hintere Verschluss die Linien nacheinander aus. Da dieses Auslesen Zeit in Anspruch nimmt, sind mehrere Dutzend Millisekunden erforderlich, um den gesamten Bildsensor Zeile für Zeile zu lesen.
Aus diesem Grund dauert die Öffnungsbewegung bei einem elektronischen Verschluss länger. Beim Modell ILCE-1/ILCE-1M2 sind die Öffnungszeiten von elektronischem und mechanischem Verschluss gleich.
Konzeptbild einer Fotoaufnahme mit Anti-Flimmer-System
- A: Die Flimmerfrequenz (100 Hz = 1/100 s, 120 Hz = 1/120 s)
- B: Zeitpunkt hellen Lichts
- C: Zeitpunkt dunklen Lichts
- D: Bei normalen Aufnahmen, wenn der Verschluss bei dunkler Beleuchtung in Betrieb ist, unterscheidet sich der Belichtungszeitpunkt zwischen oberem und unterem Bildschirmrand, was zu Änderungen in Helligkeit und Farbe zwischen den Bildrändern führt.
- E: Bei Anti-Flimmer-Aufnahmen (E) erkennt die Kamera Flimmern, und der Verschluss arbeitet bei hellem Licht für bessere Aufnahmeergebnisse.
Anti-Flimmer-Aufnahmen sind nur bei Beleuchtung effektiv, die mit 100 oder 120 Hz flimmert, z. B. bei Leuchtstofflampen.
Da LED-Lichtquellen mit mehreren Hundert bis Tausend Hz flimmern – ein kürzeres Intervall als eine schnelle Verschlusszeit von 4 Millisekunden –, kann sich die Öffnung während der kurzen Helligkeitszeit bei dieser Beleuchtung nicht von einem Rand zum anderen bewegen, selbst wenn die Kamera den Flimmerzyklus erkennen könnte. Daher ist das Anti-Flimmer-System nicht dafür geeignet, derartiges Flimmern zu reduzieren.
- Konzeptvideo dazu, wie Anti-Flimmer-Aufnahmen unter Leuchtstofflicht gemacht werden
Die Verschlusszeit tritt während des Zeitraums (Zyklus) auf, in dem Leuchtstofflampen hell sind, was bedeutet, dass die Funktion bei Aufnahmen mit dieser Beleuchtung effektiv ist.
- Konzeptvideo dazu, wie Anti-Flimmer-Aufnahmen unter LED-Licht gemacht werden
Der Flimmerzyklus ist schneller als alle möglichen Verschlusszeiten, was dazu führen kann, dass es in Bildern zu Streifenbildung kommt.
Verwenden der Option Variabler Verschluss bei der Foto- und Videoaufnahme
Gelegentlich könnten Sie es vorziehen, beispielsweise bei Bühnenvorführungen unter LED-Beleuchtung lautlos (mit elektronischem Verschluss) zu fotografieren, oder Sie möchten Serienaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit bei Sportveranstaltungen an Orten mit LED-Beleuchtung und -Schildern machen. In diesen Fällen kann die hochauflösende Verschlussfunktion dazu beitragen, den Flimmereffekt zu reduzieren.
Diese Funktion reduziert Flimmerprobleme, indem die Verschlusszeit genau an den Flimmerzyklus angepasst wird.
- Es ist schwierig, den Flimmerzyklus normalen Verschlusszeiten (in Schritten von 1/3 oder 1/2) anzupassen. Diese Funktion ermöglicht jedoch eine noch feinere Anpassung der Verschlusszeit an den Zyklus und reduziert Flimmerprobleme.
Warum die Anpassung der Flimmerfrequenz und der Verschlusszeit den Flimmereffekt reduziert
Die nachstehenden Abbildungen zeigen, wie Bilder, die auf dem Bildsensor gebildet werden, schrittweise aufgenommen werden, während sich der Verschluss bewegt.
- A: Oberer Rand des Bildschirms
- B: Unterer Rand des Bildschirms
- C: Weg des vorderen Verschlussteils
- D: Weg des hinteren Verschlussteils
- E: Verschlusszeit
- F: Uhrzeit
Die Belichtung erfolgt schrittweise, beginnend am oberen Bildrand, was nahelegt, dass die Belichtung am unteren Bildrand später erfolgt.
Die nächste Abbildung zeigt Flimmern, während sich der Verschluss bewegt.
Hinweis: Die Zeit wird horizontal angezeigt, wobei das Flimmern der Lichtquelle als vertikale Bänder angezeigt wird.
- Wenn die Verschlusszeit nicht mit dem Flimmerzyklus übereinstimmt
Momente während der Belichtung, bei denen die Beleuchtung dunkel oder hell ist, erscheinen als Streifenbildung.
- Abbildung des Flimmerns über dem Diagramm der Öffnungsbewegung des Verschlusses
- C: Verschlusszeit
- D: Uhrzeit
- E: Beispielbild
- Beispiel: Die Streifen werden im Bild oder Video angezeigt, wenn sie auf dem Monitor zu sehen sind
Bildschirm
Fotoaufnahme
- Wenn die Verschlusszeit an den Flimmerzyklus angepasst ist
Bei einer Verschlusszeit, die mit dem Flimmerzyklus übereinstimmt, sorgt jeder Belichtungszeitpunkt für eine gleichbleibende Helligkeit, von der hellen bis zur dunklen Lichtquelle. Dadurch werden Streifen vermieden.
- C: Verschlusszeit
- D: Uhrzeit
- E: Beispielbild
- Beispiel: Die Streifen werden im Bild oder Video nicht angezeigt, wenn sie auf dem Monitor nicht zu sehen sind
Bildschirm
Fotoaufnahme
Flimmereffekte mit der Funktion variabler Verschluss reduzieren
Schritt 1: Setzen Sie Variabler Verschluss auf Ein, und überprüfen Sie den Flimmereffekt.
Stellen Sie die Kamera wie folgt ein, und wenn ein Flimmereffekt auf dem Display bei Var. Verschluss ein sichtbar ist, passen Sie die hochauflösende Verschlusszeit so an, dass der Effekt reduziert wird.
Hinweis: Es kann schwierig sein, den Flimmereffekt zu überprüfen, selbst wenn Variabler Verschluss auf Ein gesetzt ist. Wir empfehlen Aufnahmen im Voraus und diese zu prüfen.
- Konfigurieren Sie die Kamera.
Bei Verwendung der ILCE-9M2
Hinweis: Für die ILCE-9M2 kann diese Funktion verwendet werden, wenn die Systemsoftware (Firmware) der Kamera Version 2.00 oder höher ist.Bei Verwendung von ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 oder ILME-FX2
- Stellen Sie den Belichtungsmodus auf S (Verschlusspriorität) oder M (manuelle Belichtung).
- Passen Sie die Verschlusszeit für die gewünschte Einstellung an.
- Fokussieren Sie das Motiv.
- MENU →
(Camera Settings1) → Hi Frequency flicker → Var. Shutter → On (MENÜ → Aufnahme → Verschluss/Geräuschlos → Anti-Flimmern einst. → Variabler Verschluss → Ein)
- MENU →
(Camera Settings1) → Hi Frequency flicker → Var. Shutter Set. (MENÜ → Aufnahme → Verschluss/Geräuschlos → Anti-Flimmern einst. → Variabler Verschluss einst.)
Bei Verwendung von ZV-E1 oder ZV-E10M2- Stellen Sie den Belichtungsmodus auf S (Verschlusspriorität), M (manuelle Belichtung) oder Flexibler Belichtungsmodus ein.
- MENU →
(Aufnahme) oder
(Aufnahme) → Shutter/Silent → Anti-flicker Set. → Var. Shutter→ On (Verschluss/Geräuschlos → Anti-Flimmern einst. → Variabler Verschluss → Ein)
- MENU →
(Aufnahme) oder
(Aufnahme) → Shutter/Silent → Anti-flicker Set. → Var. Shutter Set. (MENÜ → Aufnahme → Verschluss/Geräuschlos → Anti-Flimmern einst. → Variabler Verschluss einst.)
- MENU →
(Shooting) → Shutter/Silent → Anti-flicker Set. → Var. Shutter → On (MENÜ → Aufnahme → Verschluss/Geräuschlos → Anti-Flimmern einst. → Variabler Verschluss → Ein)
- MENU →
(Shooting) → Shutter/Silent → Anti-flicker Set. → Var. Shutter Set. (MENÜ → Aufnahme → Verschluss/Geräuschlos → Anti-Flimmern einst. → Variabler Verschluss einst.)
- Prüfen Sie auf dem Monitor, ob Flimmerprobleme (Streifenbildung) bestehen, die durch LED-Beleuchtung verursacht werden.
Beispiel:
Sie können den Flimmereffekt, der im Video unten als Streifenbildung angezeigt wird, überprüfen. In diesem Video wird die ILCE-9M2 zur Erläuterung verwendet.
Schritt 2: Passen Sie die hochauflösende Verschlusszeit so an, dass der Flimmereffekt reduziert wird.
Eine Verschlusszeit, bei der das Flimmern weniger Auswirkungen hat, kann entweder automatisch oder manuell eingestellt werden.
- Automatische Einstellung der Verschlusszeit (bei Kameras, die die automatische Einstellung unterstützen)
Drücken Sie die Mitte des Einstellrads, um automatisch eine Verschlusszeit auszuwählen, bei der das Flimmern weniger Auswirkungen hat. - Manuelle Einstellung der Verschlusszeit
bei Verwendung der ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-9M2, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 ODER ILME-FX2
Auf dem Bildschirm Variabler Verschluss einst. können Sie die Verschlusszeit mithilfe des vorderen oder hinteren Reglers oder des Einstellrads anpassen.
Wenn Variabler Verschluss auf Ein gesetzt ist, wird der Nenner der Verschlusszeit als Dezimalzahl angezeigt (zeigt die Feineinstellung an).- Beispiel: Wenn der Belichtungsmodus M ist (manuelle Belichtung)
Hinterer Regler (TV):
- Mit dem hinteren Regler stellen Sie die Verschlusszeit auf eine der folgenden Einstellungen ein: 250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8.
(Die tatsächlichen Werte können variieren.) Vorderer Regler (TV-STUFE):
- Mit dem vorderen Regler stellen Sie die Verschlusszeit auf ein integrales Vielfaches des Anfangswerts oder auf 1/[integrales Vielfaches] ein.
Beispiel: 125.3 (mal 1/2) ← 250.6 → 501.3 (mal 2)
(Die tatsächlichen Werte können variieren.) - Einstellrad:
- Mit dem Einstellrad stellen Sie die Verschlusszeit genau so ein, wie sie mit dem TV zugewiesenen Wahlrad eingestellt wurde.
- Einstellrad nach oben/unten:
- Wenn Sie das Einstellrad gedrückt halten, wird die Verschlusszeit schneller optimiert.
- Passen Sie die Verschlusszeit genau an.
Passen Sie die Verschlusszeit mit dem hinteren Regler (TV) oder dem Einstellrad weiter an, bis das Flimmern weniger wahrnehmbar ist. - Passen Sie die Verschlusszeit an, indem Sie sie in ein Vielfaches des Anfangswerts ändern.
Wenn die Flimmereffekte trotz Anpassung der Verschlusszeit immer noch wahrnehmbar sind, versuchen Sie, durch Drehen des vorderen Reglers (TV-STUFE) die fein abgestimmte Verschlusszeit zu verringern.
Nachdem Sie die fein abgestimmte Verschlusszeit mit dem vorderen Regler (TV-STUFE) verringert haben, passen Sie die Geschwindigkeit weiter an, bis das Flimmern weniger wahrnehmbar ist.
Beispiel: Flimmerprobleme (Streifenbildung), die durch LED-Beleuchtung verursacht wurden und durch Feinabstimmung der Verschlusszeit reduziert wurden.Auf dem Bildschirm Variabler Verschluss einst. können Sie die Verschlusszeit mithilfe des Steuerreglers oder des Steuerrads anpassen.
- Steuerregler (TV):
- Mit dem Steuerregler stellen Sie die Verschlusszeit auf eine der folgenden Einstellungen ein: 250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8.
(Die tatsächlichen Werte können variieren.) - Einstellrad (TV-STUFE):
- Mit dem Einstellrad stellen Sie die Verschlusszeit auf ein integrales Vielfaches des Anfangswerts oder auf 1/[integrales Vielfaches] ein.
(Die tatsächlichen Werte können variieren.) - Einstellrad nach oben/unten:
Passen Sie die Verschlusszeit mit dem Steuerregler (TV) weiter an, bis das Flimmern weniger wahrnehmbar ist. - Passen Sie die Verschlusszeit an, indem Sie sie in ein Vielfaches des Anfangswerts ändern.
Wenn die Flimmereffekte trotz Anpassung der Verschlusszeit immer noch wahrnehmbar sind, versuchen Sie, durch Drehen des Einstellrads (TV-STUFE) die fein abgestimmte Verschlusszeit zu verringern.
Nachdem Sie die fein abgestimmte Verschlusszeit mit dem Einstellrad (TV-STUFE) verringert haben, passen Sie die Geschwindigkeit weiter an, bis das Flimmern weniger wahrnehmbar ist.
Hinweis: Die Kameradisplays sind von der ILCE-9M2.Im folgenden Video sehen Sie, wie der Flimmereffekt, der als Streifenbildung sichtbar ist, reduziert wird. In diesem Video wird die ILCE-9M2 zur Erläuterung verwendet.Die Verschlusszeit stimmt nicht mit dem Flimmerzyklus überein, was dazu führt, dass durch LED-Beleuchtung verursachte Streifen auf dem Display sichtbar sind.
Wenn die Verschlusszeit angepasst wird, ändert sich das Erscheinungsbild der Streifen.
Wenn die Verschlusszeit mit dem Flimmerzyklus übereinstimmt, sind die durch LED-Beleuchtung verursachten Streifen nicht mehr sichtbar.
Schritt 3: Fotografieren.
Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten.
Verwandte Artikel
Kontaktieren Sie uns
Sony Community
Support kontaktieren
