Artikel-ID : 00202457 / Zuletzt geändert : 20/05/2025Drucken
So verwenden Sie die im Fernseher integrierten Lautsprecher als Center-Lautsprecher
    Hinweis: Manche Modelle verfügen über den TV-Center-Lautsprechermodus, andere über den S-Center-Lautsprechermodus.
    Inhaltsverzeichnis
    1. TV-Center-Lautsprechermodus oder S-Center-Lautsprechermodus
    2. Acoustic Center Sync
    3. Verbindung des Lautsprecherkabels
    4. Durchführung einer Kalibrierung
    Wenn Sie einen Fernseher mit TV-Center-Lautsprechermodus oder S-Center-Lautsprechermodus an ein Audiosystem oder eine Soundbar anschließen, können Sie Ihren Fernseher als Teil Ihres Center-Lautsprechers verwenden. Wenn Sie Ihren Fernseher als Teil Ihres Center-Lautsprechers verwenden, klingen Gespräche natürlich, da Sie sie vom Bildschirm und der Umgebung aus hören können. Modelle mit TV-Center-Lautsprechermodus oder S-Center-Lautsprechermodus verfügen auf der Rückseite des Fernsehers über den Anschluss CENTER SPEAKER IN oder S-CENTER SPEAKER IN​.
    • Anschluss CENTER SPEAKER IN: Durch den Anschluss an ein Home Entertainment-System (mit AV-Receiver) können Sie den TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher verwenden.
    • Anschluss S-CENTER SPEAKER IN​: Wenn Sie eine bestimmte Soundbar mit einem Anschluss S-CENTER SPEAKER OUT über ein TV-Center-Lautsprechermodus-Kabel (im Lieferumfang der Soundbar enthalten) anschließen, können Sie den TV-Lautsprecher als Teil Ihres Center-Lautsprechers verwenden.
      Hinweis: Der S-Center-Lautsprecher-Eingang ist kompatibel mit den Soundbar-Modellen HT-A9, HT-A7000 und HT-A5000 (Stand August 2022).
    Wenn Ihr Fernseher sowohl Acoustic Surface Audio/Acoustic Multi Audio als auch Acoustic Center Sync unterstützt, kann der Sound mit Acoustic Center Sync genau dem entsprechen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird – genau dort, wo die Figur in der Szene steht. Präziser abgestimmte Aktionen und Sound sorgen für ein noch intensiveres Erlebnis.
    Hinweis: Diese Funktion ist auf Fernsehermodellen ab 2021 verfügbar (Stand August 2022).
    Das folgende Beispiel zeigt eine Verbindung zwischen einem AV-Receiver und einem Fernseher. Schließen Sie den AV-Receiver mit einem Lautsprecherkabel an den Anschluss CENTER SPEAKER IN des Fernsehers an.
    Hinweis: Informationen zur Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und einer Soundbar über den Anschluss S-CENTER SPEAKER IN​ sowie weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fernseher.
    Anschlussdiagramm zwischen Fernseher und AV-Receiver. Anschluss von A und B mit einem Kabel F. Anschluss Klemme D und E mit einem Kabel C.
    • A: AV-Receiver
    • B: Fernseher
    • C: Lautsprecherkabel
    • D:Anschluss CENTER OUT für Lautsprecher
    • E:Anschluss CENTER SPEAKER IN – Der Typ des Anschlusses CENTER SPEAKER IN variiert je nach Modell.
    • F: HDMI-Kabel oder optisches digitales Audiokabel: Der Fernseher und der AV-Receiver müssen entweder über ein HDMI-Kabel (ARC-Verbindung) oder ein optisches digitales Audiokabel miteinander verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie im BRAVIA Vernetzungsratgeber.
    Hinweise:
    • Schließen Sie das Lautsprecherkabel so an, dass die Polaritäten (+/-) zwischen Fernseher und AV-Receiver übereinstimmen.
    • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Audio vom Home Entertainment-System auszugeben:
      • Für BRAVIA Fernseher ab 2021: Drücken Sie die Taste Schnelleinstellungen und wählen Sie dann EinstellungenAnzeige & AudioAudio-AusgangLautsprecherAudiosystem.
      • Bei anderen Modellen: Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie dann EinstellungenAnzeige & AudioAudio-AusgangLautsprecherAudiosystem.
    • Wenn der TV-Center-Lautsprechermodus unter Audio Out auf AUS gestellt ist, schalten Sie ihn EIN.
    • Wenn Sie keinen Ton von den Lautsprechern hören können, überprüfen Sie die Einstellung des AV-Receivers oder das Audiosignal. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für AV-Receiver.
    Durchführung einer automatischen Kalibrierung
    Verwenden Sie zur Kalibrierung die automatische Kalibrierung Ihres Audiosystems. Der gemessene Abstand kann u. U. mehrere Meter mehr als die tatsächliche Entfernung betragen. Wenn Ihr Audiosystem nicht über eine automatische Kalibrierungsfunktion verfügt, stellen Sie den Center-Lautsprecherpegel Ihres Audiosystems manuell nach Ihren Vorstellungen ein.
