Artikel-ID : 00348608 / Zuletzt geändert : 03/07/2025Drucken
So setzen Sie kabellose Kopfhörer zurück oder initialisieren sie (WF-1000XM3)
    Kopfhörer zurücksetzen
    1. Setzen Sie die Kopfhörer in das Ladecase ein, lassen Sie den Deckel offen und halten Sie den Berührungssensor an der linken Einheit etwa 20 Sekunden lang gedrückt.
    2. Lassen Sie los, wenn die Anzeige der Kopfhörer (rot) nach dem Blinken erlischt.
      Hinweise:
      • Wenn die Anzeige (rot) in Schritt 1 nicht geblinkt hat, müssen Sie möglicherweise den Berührungssensor auf der linken Seite der Kopfhörer etwa 30 Sekunden lang berühren.
      • Möglicherweise können Sie fortfahren, obwohl die Anzeige (rot) nicht blinkt.
    3. Halten Sie den Berührungssensor an der rechten Einheit etwa 20 Sekunden lang gedrückt.
    4. Lassen Sie los, wenn die Anzeige der Kopfhörer (rot) nach dem Blinken erlischt.
      Hinweise:
      • Wenn die Anzeige (rot) in Schritt 3 nicht geblinkt hat, müssen Sie möglicherweise den Berührungssensor auf der rechten Seite des Kopfhörers etwa 30 Sekunden lang berühren.
      • Die Anzeige (rot) leuchtet möglicherweise, nachdem das Zurücksetzen abgeschlossen ist.
    5. Prüfen Sie nach dem Zurücksetzen, ob das Problem behoben ist.
      Hinweis: Sie können sich die Vorgehensweise beim Zurücksetzen auch in diesem Video ansehen:
    Kopfhörer initialisieren, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
    1. Setzen Sie die Kopfhörer in das Ladecase ein, lassen Sie die Abdeckung offen und halten Sie die Berührungssensoren an der linken und rechten Einheit etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
    2. Lassen Sie los, wenn die Anzeigen (rot) der Kopfhörer zu blinken beginnen.
    3. Die Anzeigen (blau) blinken viermal. Die Kopfhörer wurden initialisiert.
    4. Löschen Sie die Kopplungsinformationen für die Kopfhörer vom Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
    5. Verbinden und koppeln Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät und überprüfen Sie dann, ob das Problem behoben worden ist.
      Hinweis: Sie können sich die Vorgehensweise beim Initialisieren auch in diesem Video ansehen:
