Artikel-ID : 00281518 / Zuletzt geändert : 15/09/2026Drucken
    So richten Sie die Kopfhörer ein INZONE Hub Software
    Richten Sie die INZONE Hub Software
    1. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie.INZONE Hub Software von der INZONE Hub Seite zum Herunterladen der Software .
    2. Befolgen Sie die entsprechenden Anschlussanweisungen des jeweiligen Modells:
      • Wenn Sie die INZONE H9 oder INZONE H7 , schließen Sie die mitgelieferten USB Verbinden Sie den Transceiver mit einem Computer und schalten Sie die Kopfhörer ein. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch drahtlos über eine 2,4-GHz-Verbindung.
      • Stellen Sie sicher, dass die USB Transceiver -Schalter ist auf PC eingestellt.
      • Wenn Sie die INZONE H3 ,INZONE E9, oder INZONE H6 Air Schließen Sie die Kopfhörer an das USB Audiobox und verbinden Sie die Box dann mit einem Computer.
    3. Starten Sie die INZONE Hub Software und die Einstellungen für jede Spieleanwendung individuell anpassen.
    Equalizer , Raumklang und Dynamikbereichssteuerung einrichten
    Hinweis: Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung eines Windows 11 Computer.
    1. Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie Einstellungen .
    2. SystemTon auswählen.
    3. Lautstärkeregler auswählen.
    4. Stellen Sie die Ausgabeeinstellungen der gewünschten App auf Lautsprecher ein. (INZONE H9 II / H9 / H7 /H5 / INZONE Buds - Spiel) Die
      Hinweise:
      • Wenn Sie keine App verwenden oder die von Ihnen verwendete App diese Einstellung nicht bietet, ändern Sie die Soundausgabeeinstellungen Ihres Computers unter SystemSoundAusgabeLautsprecher.(INZONE H9 / INZONE H7 - Spiel) Die
      • Wenn Sie die INZONE H3 ,INZONE E9 , oder INZONE H6 Air , Lautsprecher auswählen(INZONE H3) , Sprecher(INZONE E9) oder Sprecher(INZONE H6 Air) Die
    5. Starten Sie die INZONE Hub Software und stellen Sie Equalizer , Raumklang und Dynamikbereichssteuerung nach Ihren Wünschen ein.
    Hinweise:
    • Weitere Informationen zur Einrichtung der räumlichen Klangpersonalisierung finden Sie im Abschnitt „Einrichtung der räumlichen Klangpersonalisierung“ .
    • Nach der Installation oder Aktualisierung derINZONE Hub In der Software ist das Audioausgabegerät auf Headset/Kopfhörer eingestellt. (INZONE H9 II / H9 / H7 /H5 / INZONE Buds - Chat) Sie müssen diese Einstellung also ändern.
    • Wenn Sie die Kopfhörer an einen Computer anschließen, sind die Einstellungen für Equalizer , Raumklang , Dynamikbereichssteuerung , Spiel-/Chat-Balance und Mikrofonlautstärke nur aktiv, wenn die Kopfhörer über die Verbindung angeschlossen sind. USB Transceiver mit dem USBDer Transceiver -Schalter ist auf PC eingestellt. Diese Einstellungen funktionieren nicht, wenn die Verbindung über ... erfolgt. Bluetooth Die
    Führen Sie diese Schritte aus, um die räumliche Klangpersonalisierung einzurichten:
    1. Starten Sie die INZONE Hub Software und die Einstellung „Räumlicher Klang“ auf EIN stellen.
    2. Im Bildschirm „Soundeinstellungen“ wählen Sie „Klangfeldpersonalisierung“„Einstellungen“ .
    3. Wählen Sie „Weiter“ .
    4. Melden Sie sich in Ihrem Konto an.
    5. Installieren Sie die360 Spatial Sound Personalizer Anwendung.
      Klicken Sie unten auf die entsprechende Schaltfläche für eines der beiden Android oder iOS Die
      360 Spatial Sound Personalizer ( Google Play)
      360 Spatial Sound Personalizer ( App Store)
    6. Melden Sie sich mit demselben Konto wie in Schritt 4 in der App an und analysieren Sie Ihre Ohrform anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm:
    7. Wenn die Meldung „Einstellungen abgeschlossen “ angezeigt wird, wählen Sie OK .
      Hinweise:
      • Wenn Sie die INZONE Buds Gehen Sie zu Schritt 8
      • Nach Abschluss der Einstellungen wird die Meldung „ Einstellungen abgeschlossen“ im Menü „Klangfeldpersonalisierung“ auf dem Bildschirm „Klangeinstellungen“ angezeigt.
    8. Wählen Sie „Klangpersonalisierung“„Einstellungen“ .
    9. Wählen Sie Start .
    10. Wenn die Meldung „Einstellungen abgeschlossen “ angezeigt wird, wählen Sie OK .
      Hinweis: Nach Abschluss der Einstellungen wird die Meldung „ Einstellungen abgeschlossen“ im Menü „Klangpersonalisierung“ auf dem Bildschirm „Toneinstellungen“ angezeigt.
