Artikel-ID : 00294040 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
So verwenden Sie die Ein/Aus-Taste auf Ihrem Xperia Smartphone
    Mit der Ein/Aus-Taste können Sie bei neueren Xperia Smartphones weit mehr, als nur das Telefon ein- und auszuschalten. Lesen Sie die Tipps in diesem Artikel, um die verschiedenen Funktionen der Ein/Aus-Taste kennenzulernen.
    Hinweis: Abhängig von der Android-Version können die Funktionen der Ein/Aus-Taste leicht abweichen.
    Funktionen der Ein/Aus-Taste anpassen
    Sie können jetzt festlegen, was geschieht, wenn Sie die Ein/Aus-Taste einmal, zweimal oder länger drücken.
    Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu Einstellungen → System → Gesten und Bewegungen → Ein/Aus-Menü, um alle anpassbaren Optionen aufzurufen.
    Ein/Aus-Menü öffnen
    Um das Ein/Aus-Menü zu öffnen, halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste Lautstärke erhöhen gleichzeitig gedrückt. Über das Ein/Aus-Menü können Sie Folgendes tun:
    • Ihren Bildschirm sperren, indem Sie auf Sperren tippen
    • Ihr Telefon ausschalten, indem Sie auf Ausschalten tippen
    • Starten Sie das Telefon neu.
    • Einen Neustart des Telefons erzwingen.
    Wenn Sie das Ein/Aus-Menü lieber durch Drücken und Halten der Ein/Aus-Taste aufrufen möchten, können Sie dies in den Einstellungen unter Gesten und Bewegungen ändern.
    1. Gehen Sie zu Einstellungen → System → Gesten und Bewegungen → Ein/Aus-Menü.
    2. Setzen Sie im Ein/Aus-Menü den Umschalter neben Zum Aktivieren von Assistant gedrückt halten auf Aus.
      Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird das Ein/Aus-Menü aufgerufen, wenn Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten, anstatt den Google Assistant zu starten.
    Google Assistant über Ein/Aus-Taste aktivieren
    Wenn die Einstellung Zum Aktivieren von Assistant gedrückt halten auf Aus gesetzt ist, wird durch Drücken und Halten der Ein/Aus-Taste das Ein/Aus-Menü angezeigt. Wenn Sie diese Option auf Ein setzen, können Sie stattdessen den Google Assistant aufrufen.
    2. Setzen Sie im Ein/Aus-Menü den Umschalter neben Zum Aktivieren von Assistant gedrückt halten auf Ein.
    Screenshot aufnehmen
    Um einen Screenshot aufzunehmen, halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste Lautstärke verringern gleichzeitig gedrückt. Weitere Informationen zum Aufnehmen von Screenshots mit Ihrem Smartphone finden Sie hier.
    Kamera-App öffnen
    Wenn Sie möchten, dass Ihr Smartphone die Kamera-App startet, wenn Sie die Ein/Aus-Taste zweimal drücken, ändern Sie die Einstellungen Ihres Smartphones wie folgt:
    Gehen Sie zu Einstellungen → System → Gesten und Bewegungen → Jump to Camera (Zur Kamera wechseln) Ändern Sie diese Einstellung auf Ein.
    Neustart eines nicht reagierenden Smartphones erzwingen
    Wenn Ihr Smartphone auf das Drücken der Ein/Aus-Taste nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Taste Lautstärke erhöhen länger gedrückt (ca. 30 Sekunden, bis das Smartphone vibriert), um einen Kaltstart zu erzwingen. Wenn dies nicht hilft, überprüfen Sie den Akkustand und versuchen Sie, das Gerät aufzuladen. Weitere Informationen finden Sie in Wie erzwinge ich einen Neustart meines Smartphones.
    Notruf wählen
    Wenn Sie eine Notrufnummer wählen müssen, können Sie bei einigen Xperia Modellen die Ein/Aus-Taste fünf Mal in schneller Abfolge drücken. Dadurch wird Folgendes ausgelöst:
    • Standardmäßiges Wählen der 112 (der Notrufempfänger kann in den Einstellungen geändert werden)
    • Senden Ihres Standorts an den Notdienst
    • Starten einer Audio- und Videoaufnahme
    • Abspielen eines Countdown-Alarms: Ihr Smartphone gibt einen lauten Ton wieder, selbst wenn sich das Telefon im Lautlosmodus befindet.
    Weitere Informationen finden Sie in den Notruf-SOS-Einstellungen auf Ihrem Smartphone.
