Artikel-ID : 00377809 / Zuletzt geändert : 17/02/2026Drucken
Xperia-Bildschirmprobleme: Verfärbungen, Blinken oder Flackern
So prüfen Sie Einstellungen wie Weißabgleich, Nachtlicht, Farbfilter und Helligkeit
    Symptome: Bildschirmverfärbungen, Blinken oder Flackern
    Gilt für: Xperia-Smartphones
    Häufige Ursachen: Einstellungen unter „Display“/„Bedienungshilfen“, Verhalten bei Bildwiederholrate oder Helligkeit oder eine Drittanbieter-App
    Was Sie versuchen können: Einstellungen prüfen, Displaytest ausführen, abgesicherten Modus testen und bei Bedarf einen Werksreset oder eine Software-Reparatur durchführen.
    Bevor Sie beginnen
    • Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Xperia die neueste Softwareversion verfügbar ist. Um nach einem Update zu suchen, gehen Sie zu Einstellungen → System → Softwareupdate und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
    • Ihr Xperia ist mit einem OLED-Display ausgestattet. Um das Risiko von Bildeinbrennung zu verringern, vermeiden Sie es, dasselbe Bild über längere Zeit auf dem Bildschirm anzuzeigen.
    • Bildschirmhelligkeit und Farben können sich ändern, wenn die Helligkeit zu hoch eingestellt ist oder der Bildschirm lange eingeschaltet bleibt.
    • Leichte Farb- oder Helligkeitsänderungen bei bestimmten Blickwinkeln sind bei OLED normal und stellen keinen Fehler des Smartphones dar.
    Fehlerbehebung nach Symptom
    Verfärbungen (Farbstich, Farbverschiebung, invertierte Farben)
    Versuchen Sie zuerst diese Einstellungen:
    Versuchen Sie dann:
    Blinken oder Flackern (Helligkeits- oder Bildpulsieren)
    Versuchen Sie dann:
    Diese Einstellungen steuern Farbraum, Kontrast und Helligkeit. Wenn der Bildschirm einen Farbstich hat oder Farben anders als erwartet wirken, passen Sie die Einstellungen an, um zu prüfen, ob sie die Verfärbungen verursachen.
    Weißabgleich ändert den Farbton des Bildschirms. Wenn der Bildschirm zu warm (gelb) oder zu kühl (blau) wirkt, passen Sie diese Einstellung an, um zu prüfen, ob sie den Farbstich verursacht.
    Nachtlicht fügt dem Bildschirm einen warmen gelben (bernsteinfarbenen) Farbton hinzu. Wenn das Display plötzlich gelb/orange wirkt, schalten Sie diese Funktion aus, um zu prüfen, ob sie die Verfärbungen verursacht.
    Hohe Bildwiederholrate erhöht die Bildwiederholrate für flüssigeres Scrollen. Wenn der Bildschirm flackert oder der Farbton anders wirkt, schalten Sie diese Einstellung aus, um zu prüfen, ob sie mit dem Problem zusammenhängt.
    Farbumkehr kehrt die Farben auf dem Bildschirm wie bei einem Fotonegativ um. Wenn Farben invertiert wirken (z. B. helle Bereiche dunkel erscheinen), schalten Sie diese Funktion aus, um die normalen Farben wiederherzustellen.
    Farbkorrektur wendet einen Farbfilter (z. B. Rot-Grün oder Blau-Gelb) auf den Bildschirm an. Wenn der Bildschirm farbverschoben oder gefiltert wirkt, schalten Sie diese Funktion aus, um zu prüfen, ob sie die Verfärbungen verursacht.
    Helligkeit steuert, wie hell der Bildschirm erscheint. Wenn das Display blinkt oder flackert (Helligkeits-Pulsieren), schalten Sie zuerst Adaptive Helligkeit aus (falls verfügbar) und passen Sie dann die Helligkeit an, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
    Dunkles Design stellt Menüs und unterstützte Apps auf einen dunkleren Hintergrund um. Wenn Flackern hauptsächlich beim Wechseln von Apps oder Menüs auftritt, schalten Sie diese Einstellung ein oder aus, um zu prüfen, ob sie das Problem verursacht.
    Die Funktion Entwickleroptionen enthält erweiterte Display-Einstellungen (z. B. Farbraum simulieren), die beeinflussen können, wie Farben dargestellt werden. Wenn sie aktiviert ist, schalten Sie sie aus, um zu prüfen, ob sie die Verfärbungen verursacht.
    Führen Sie einen Displaytest aus, um nach fehlenden Pixeln oder ungewöhnlichen Farben zu suchen. So lässt sich feststellen, ob das Problem mit dem Display selbst zusammenhängt.
    Verwenden Sie den abgesicherten Modus, um zu prüfen, ob eine heruntergeladene App das Problem verursacht. Wenn das Problem im abgesicherten Modus nicht auftritt, ist wahrscheinlich eine installierte App dafür verantwortlich.
    Ein Werksreset stellt die Standardeinstellungen wieder her und entfernt heruntergeladene Apps, die den Bildschirm beeinflussen können (einschließlich Verfärbungen oder Flackern). Führen Sie einen Reset durch, wenn das Problem nach dem Prüfen der Einstellungen und der Verwendung des abgesicherten Modus weiterhin besteht.
    Wenn das Problem nach Abschluss der Schritte oben (einschließlich im abgesicherten Modus) weiterhin auftritt, führen Sie eine Software-Reparatur durch. Wenn das nicht hilft, kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.
