Der SLS-1A Lautsprecher gibt keinen Ton aus
・Stellen Sie sicher, dass der SLS-1A Lautsprecher und das verbundene Gerät eingeschaltet sind.
・Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die den SLS-1A Lautsprecher mit Ihrem Gerät verbinden, fest eingesteckt sind.
・Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe auf dem verbundenen Gerät läuft.
・Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des verbundenen Geräts hoch genug ist. (Die Signalpegelanzeige blinkt, wenn ein Signal erkannt wird)
・Schalten Sie das verbundene Gerät aus und wieder ein.
・Wenn ein Gerät über eine Analogeingangsklemme INPUT (EINGANG) des SLS-1A Lautsprechers angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest eingesteckt ist.
・Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte Routing des Anwendungsfensters des Line-Array Speaker Manager die Eingangsquelle und die Abtastrate angegeben sind.
Nachdem Sie die Abtastrate geändert haben, klicken Sie auf der Registerkarte Device (Gerät) auf Reboot (Neustart), um den SLS-1A Lautsprecher neu zu starten.
・Wenn Sie eine Verbindung über einen Router herstellen, wird die Verwendung eines Routers mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1.000 MBit/s empfohlen.
