Kein Ton beim Anschließen eines Blu-ray Disc Player an einen Fernseher über HDMI
Wenn beim Anschließen Ihres Geräts kein Ton zu hören ist Blu-ray Disc Verbinden Sie Ihren Player mit Ihrem Fernseher mithilfe eines HDMI Bei Problemen befolgen Sie bitte diese Schritte zur Fehlerbehebung.
Mögliche Ursachen
- Die Verbindung nutzt eine HDMI -zu-DVI-Adapter oder HDMI -zu-DVI-Kabel (DVI unterstützt kein Audio).
- Der Fernseher ist nicht richtig eingestellt. HDMI Eingabe .
- Sie versuchen, eine MPEG2 Program Stream (PS)-Datei abzuspielen.
- Der HDMI Das Kabel könnte defekt sein .
- Audioeinstellungen auf dem Blu-ray Möglicherweise müssen der Player oder der Fernseher neu eingestellt werden .
1. TV-Eingang und Anschlüsse prüfen
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf die richtige Einstellung eingestellt ist. HDMI Eingabe, wo dieBlu-ray Der Spieler ist verbunden.
Mit der Eingangstaste auf Ihrer Fernbedienung können Sie zwischen verschiedenen an Ihren Fernseher angeschlossenen Geräten umschalten, z. B. zwischen Kabelreceiver und Streaming-Gerät.Blu-ray Spieler oder Spielkonsole. Die Taste ist üblicherweise mit „Eingang“ oder „Quelle“ beschriftet oder hat ein Symbol, das einem Rechteck mit einem Pfeil darin ähnelt . Nach dem Drücken erscheint eine Liste aller verfügbaren Eingänge auf Ihrem Fernsehbildschirm, sodass Sie das gewünschte Gerät auswählen können.
- Wenn zusätzlich ein Videokabel angeschlossen ist , kann es sein, dass der Fernseher auf den falschen Eingang eingestellt ist.
- Wenn Sie ein HDMI Für den Einsatz eines DVI-zu-DVI-Adapters oder -Kabels wird zusätzlich ein Audiokabel benötigt (digital optisch, koaxial oder rot & weiß analog).
2. Starten Sie den/die/das Gerät ... neu.Blu-ray Spieler
- Drehen Sie dieBlu-ray Der Spieler ist mal da, mal nicht .
- Dies behebt häufig Probleme mit der Wiedergabe von MPEG2 PS-Dateien .
3. Ersetzen Sie die HDMI Kabel
Versuchen Sie es mit einem anderen HDMI Um Kabelprobleme auszuschließen.
4. Passen Sie die Audioeinstellungen amBlu-ray Spieler
Wenn Sie einen AV-Receiver oder ein Heimkinosystem verwenden, passen Sie die folgenden Einstellungen an:Blu-ray Spieler:
- Audio ( HDMI ) / Digitaler Audioausgang: Auf PCM einstellen .
- BD-Audiomix-Einstellung:
- Ein : Gibt ein gemischtes Audiosignal aus.
- Aus : Gibt hochauflösendes Audio aus (empfohlen für AV-Receiver).
- Audio-DRC (Dynamikbereichskompression):
- Auto : Verwendet die Disc-Einstellungen (nur für BD-ROM).
- Ein : Wendet die Standardkompression an.
- Aus : Erzeugt einen dynamischeren Klang.
- Downmix:
- Surround : Für Audiogeräte, die Dolby Surround (Pro Logic) oder DTS Neo:6 unterstützen.
- Stereo : Für Geräte, die keinen Surround-Sound unterstützen .
5. Überprüfen Sie die Surround-Sound-Einstellungen.
- Wenn Sie ein Heimkinosystem verwenden, prüfen Sie, ob aus den hinteren Lautsprechern Ton zu hören ist.
- Wenn die Lautstärke zu niedrig ist , schalten Sie Audio DRC oder BD Audio Mix auf Aus .
6. Testen Sie es mit einem anderen Fernseher.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, versuchen Sie, die Verbindung herzustellen.Blu-ray Spieler an einen anderen Fernseher anschließen .
- Wenn der Ton auf einem anderen Fernseher funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an den Einstellungen Ihres ursprünglichen Fernsehers.
Immer noch kein Ton?
Wenn Sie alle Schritte ausprobiert haben und immer noch keinen Ton hören, IhrBlu-ray Der Player benötigt möglicherweise eine Wartung oder Reparatur . Wenden Sie sich an den Sony-Support , um Hilfe zu erhalten.
