Wenn Sie Ihr Audiogerät oder Home Entertainment-System nicht über die Sony | BRAVIA Connect-App verbinden können, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, je nachdem, wann die Verbindung fehlschlägt.
1. Die Geräteregistrierung über Sony | BRAVIA Connect schlägt fehl
Wenn das Audiogerät über ein Internetkabel angeschlossen ist (LAN/Ethernetkabel)
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben Heimnetzwerk (Router) wie das Audiogerät verbunden ist.
- Nachdem Sie die Netzwerkverbindung bestätigt haben, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Audiogeräts erneut mit der Sony | BRAVIA Connect App.
Wenn das Audiogerät über WLAN verbunden ist
Überprüfen Sie die folgenden Punkte:
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.
- Ihr mobiles Gerät muss mit demselben Netzwerk verbunden sein, das auch vom Audiogerät verwendet werden soll.
- Nachdem Sie die Verbindung bestätigt haben, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen erneut mit der Sony | BRAVIA Connect App.
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion des Audiogeräts aktiviert ist.
- Weitere Informationen zum Bestätigen oder Ändern dieser Einstellung finden Sie in der Bedienhilfe zum Produkt.
- Bringen Sie das Smartphone näher an das Audiogerät heran.
- Halten Sie das Smartphone mit der Sony | BRAVIA Connect App in die Nähe des Audiogeräts oder Home Entertainment-Systems, während Sie die Geräteregistrierung durchführen.
- Je nach Position des Smartphones wird das Audiogerät möglicherweise nicht erkannt.
- Wenn die WLAN-Verbindung fehlschlägt, lesen Sie den folgenden Artikel: Das Gerät kann keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen.
2. Die Registrierung über Sony | BRAVIA Connect ist erfolgreich, es wird aber Folgendes angezeigt: „Unable to connect to [model name]“ („Keine Verbindung zu [Modellbezeichnung] möglich“)
Wenn die Fehlermeldung nach Abschluss der Geräteregistrierung angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes:
- Warten Sie einen Moment, nachdem Sie das Audiogerät eingeschaltet haben.
- Wenn Sie sofort nach dem Einschalten des Geräts versuchen, eine Verbindung herzustellen, schlägt die Verbindung möglicherweise fehl. Warten Sie kurz und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl das Audiogerät als auch das Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Beide Geräte müssen dasselbe Netzwerk verwenden, damit die App eine Verbindung herstellen kann.
- WLAN-Router neu starten
- Schalten Sie den Router aus und wieder ein und versuchen Sie erneut, eine Verbindung mit dem Audiogerät herzustellen.
- Überprüfen Sie, ob die Router-Firmware auf dem neuesten Stand ist.
Hinweis: Anweisungen zum Überprüfen oder Aktualisieren der Firmware finden Sie im Handbuch des Routerherstellers.
3. Das Audiogerät kann in der Sony | BRAVIA Connect-App nicht gefunden werden oder die Bluetooth-Kopplung schlägt fehl
Weitere Informationen zum Thema Bluetooth-Kopplung finden Sie in diesem Artikel: Bluetooth-Kopplung schlägt fehl (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Trio / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7).
