Artikel-ID : 00154911 / Zuletzt geändert : 02/09/2026Drucken
    Der Ton ist schwach oder wird von meinem kabellosen Lautsprecher nicht wiedergegeben, wenn eine Bluetooth-Verbindung verwendet wird
    Schlagen Sie modellspezifische Informationen im Handbuch für das Produkt nach und prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist.
    • Stellen Sie sicher, dass der kabellose Lautsprecher und das Quellgerät eingeschaltet sind.
    • Prüfen Sie, ob die Bluetooth® Anzeige am kabellosen Lautsprecher leuchtet.
    • Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung des Quellgeräts aus und dann wieder ein, um die Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen.
      Hinweis: Je nach Modell kann das Quellgerät erneut über Bluetooth verbunden werden, indem der Lautsprecher neu gestartet wird.
    • Erhöhen Sie die Lautstärke der beiden Geräte.
    • Stellen Sie sicher, dass das Quellgerät Musik wiedergibt.
    • Versuchen Sie, den kabellosen Lautsprecher von Metallgegenständen oder anderen Geräten fernzuhalten, die Interferenzen verursachen können.
    • Stellen Sie sicher, dass keine Geräte an den AUDIO IN-Anschluss des kabellosen Lautsprechers angeschlossen sind.
    • Wenn es sich bei Ihrem Quellgerät um einen Computer handelt, starten Sie die Musiksoftware neu.
    • Wenn Sie Music Center auf Ihrem Mobilgerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie es auf die neueste Version aktualisieren.
      • Wenn Sie die App nicht aktualisieren können, deinstallieren Sie sie und nehmen Sie stattdessen eine Bluetooth-Verbindung vor.
    • Löschen Sie die Bluetooth-Geräteinformationen des Quellgeräts und führen Sie die Kopplung erneut durch.
