Artikel-ID : 00239028 / Zuletzt geändert : 29/04/2025Drucken
    Home Entertainment – Composite mit 4-poligem Cinch-Konvertierungskabel mit Mini-Stecker
    Vor dem Anschließen
    Der AV-Receiver ist eine typische Komponente eines Home Entertainment-Systems. Seine grundlegende Funktion besteht darin, ein Audiosignal zu empfangen, dieses zu verstärken und das Videosignal von anderen AV-Geräten an den Fernseher weiterzuleiten.
    Anschlüsse
    Mini-Audiostecker-zu-Cinch-Kabel + 4-poliges Cinch-Konvertierungskabel mit Mini-Stecker
    Anschlussdiagramm eines Home Entertainment-Systems (Mini-Audiostecker-zu-Cinch-Kabel + 4-poliges Cinch-Konvertierungskabel mit Mini-Stecker)
    • Antennenkabel
    • Mini-Audiostecker-zu-Cinch-Kabel (optional)
    • 4-poliges Cinch-Konvertierungskabel mit Mini-Stecker
    • Composite-Audio/Video-Kabel
    4-poliges Cinch-Konvertierungskabel mit Mini-Stecker + optisches Audiokabel
    Anschlussdiagramm eines Home Entertainment-Systems (4-poliges Cinch-Konvertierungskabel mit Mini-Stecker + optisches Audiokabel)
    • Antennenkabel
    • Audiokabel (optional) – Optisches Audiokabel
    Fernsehereinstellung
    1. Stellen Sie eine Verbindung her und schalten Sie den Fernseher und das Home Entertainment-System ein.
    2. Drücken Sie wiederholt die Taste (Eingang), um den Eingang zum angeschlossenen Home Entertainment-System auszuwählen.
    3. Drücken Sie für eine Audioverbindung die HOME-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie dann
      Einstellungen → Ton → Lautsprecher → Audiosystem.
    4. Das angeschlossene Audiosystem wird automatisch eingeschaltet. Die Lautstärke kann über die Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden.
      Wenn Sie ein BRAVIA Sync-kompatibles Gerät anschließen, können Sie es ganz einfach über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.
      Für Composite- und optische Audioverbindungen müssen Sie die Einstellungen für die digitale Audioausgabe entsprechend Ihrem Audiosystem konfigurieren:
      • Wählen Sie Einstellungen → Ton → Digitale Audioausgabe.
      • Wählen Sie Auto, PCM oder LPCM (Wählen Sie Auto, wenn das über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) angeschlossene Gerät mit Dolby Digital kompatibel ist. Wählen Sie PCM oder LPCM, wenn das Gerät nicht mit Dolby Digital kompatibel ist).
    Fehlerbehebung
    Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Standard-Fehlerbehebung handelt, die auf den neuesten Fernsehermodellen von Sony basiert. Eine spezifische Fehlerbehebung für Ihr Modell finden Sie im i-Manual oder in der Bedienungsanleitung.
    Wenn das Symptom weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Sony.
    Wenn das Home Entertainment-System über Composite mit dem Fernseher verbunden ist, wird kein Bild auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
    Bei einigen Fernsehermodellen aus dem Jahr 2014 (d. h. die KDL-xxWxxxB-Serie) gibt es eine Problemdiagnosefunktion, die Symptome angeschlossener Geräte erkennen kann: Drücken Sie die Taste HOME auf der Fernbedienung → Hilfe → Kundendienst → Problemdiagnose: Symptome externer Geräte.
    Überprüfen Sie Folgendes:
    • Ist das Composite-Kabel richtig angeschlossen?
    • Wurde der Composite-Eingang am Fernseher ausgewählt?
    • Wird versehentlich eine Auflösungseinstellung ausgewählt, die nicht zu Ihrem Fernseher passt, können Sie diese auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie die Taste STOP am Player mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um die Videoausgabeauflösung auf die niedrigste Auflösung zurückzusetzen.
    Kein oder sehr leiser Ton bei Anschluss an das Audiosystem
    • Vergewissern Sie sich, dass Fernseher und Home Entertainment-System ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet sind.
    • Stellen Sie sicher, dass die Eingangseinstellungen sowohl für den Fernseher (siehe „Fernsehereinstellung“ oben) als auch für das Home Entertainment-System korrekt sind.
    • Stellen Sie unter Einstellungen → Ton sicher, dass die Einstellungen wie folgt festgelegt sind:
      • Lautsprecher: Audiosystem.
      • Kopfhörer/Audioausgang: Audioausgang.
      • Audioausgang: Fest.
    • Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, erhöhen Sie die Lautstärke des Fernsehers leicht.
    • Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, erhöhen Sie die Lautstärke des Home Entertainment-Systems leicht.
    • Wenn Sie einen analogen Kanal (HF) auswählen und die Bilder korrekt angezeigt werden, ändern Sie das TV-Sendesystem. Drücken Sie die HOME-Taste und wählen Sie Einstellungen → Analoge Einstellungen → Manuell abspeichern → TV-System. (Die Verfügbarkeit der Option Manuell abspeichern bzw. die Optionsbezeichnung ist je nach Region/Land/Situation unterschiedlich.)
