Prüfen Sie dies, bevor Sie beginnen.
Der hintere Lautsprecher gibt Surround-Sound entweder als Teil des Mehrkanaltons wieder oder er wird virtuell aus dem Zweikanalton verarbeitet. Aufgrund der Eigenschaften des hinteren Lautsprechers kann die Lautstärke je nach Wiedergabequelle gering sein.
Schritte zur Fehlerbehebung
- Prüfen Sie, ob der hintere Lautsprecher eingeschaltet ist.
- Wenn ein Subwoofer ebenfalls an den Fernseher angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der Subwoofer eingeschaltet ist (die LED (leuchtet oder blinkt). In diesem Fall wird der Ton über den Subwoofer an die hinteren Lautsprecher ausgegeben.
Wenn die LED Wenn die Kontrollleuchte rot blinkt, bedeutet dies, dass die Innentemperatur gestiegen ist. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie den Subwoofer eine Weile stehen und stecken Sie ihn dann wieder ein. Prüfen Sie anschließend, ob die Kontrollleuchte rot blinkt. LED Leuchtet weiß.
- Überprüfen Sie die Lautsprecherausgangseinstellung im BRAVIA Connect Fernbedienungsbildschirm der App oder BRAVIA Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen Ihres Fernsehers die Audioausgabe über den drahtlosen Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Drehen Sie den hinteren Wasserpegel im BRAVIA Connect Fernbedienungsbildschirm der App oder BRAVIA Schnelleinstellungen des Fernsehers.
- Überprüfen Sie den Status des hinteren Lautsprechers LED Indikator.
- Wenn die LED Leuchtet die Kontrollleuchte nach dem Einschalten des Audiogeräts rot , ist die Verbindung zwischen Soundbar und Rücklautsprecher möglicherweise nicht hergestellt. Führen Sie die Einrichtung des Rücklautsprechers erneut durch. Einzelheiten zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Modells.
- Wenn die LED blinkt langsam weiß und leuchtet nach 10 Sekunden rot auf; bewegen Sie den hinteren Lautsprecher näher an den BRAVIA FERNSEHER.
Hinweis: Der LED kann länger als 10 Sekunden lang langsam weiß blinken. - Wenn die LED Blinkt die Anzeige rot , bedeutet dies, dass die Innentemperatur gestiegen ist.
Ziehen Sie das Netzkabel ab, lassen Sie den hinteren Lautsprecher eine Weile eingeschaltet, stecken Sie dann das Netzkabel wieder ein und prüfen Sie, ob er funktioniert. LED Leuchtet weiß .
- Trennen Sie das Netzkabel des hinteren Lautsprechers, warten Sie etwa eine Minute und schließen Sie es wieder an. Führen Sie direkt nach dem Einschalten des hinteren Lautsprechers die Einrichtung erneut durch. Einzelheiten zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Modells.
