Einzelheiten zur Reinigung des Bildschirms finden Sie auf der BRAVIA 9 II (XR90M2) - Bei Modellen mit 85/75/65 Zoll beachten Sie bitte die spezifischen Anweisungen für diese Modelle in diesem Artikel.
Bevor Sie beginnen
Um Schäden bei normalem Gebrauch im Haushalt zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung Ihres Fernsehers.
- Vor der Reinigung den Fernseher ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Der Bildschirm verfügt über eine spezielle Oberflächenbeschichtung. Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, ihn zu berühren.
- Sprühen oder tragen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf den Fernseher auf. Flüssige Reinigungsmittel können auf den Bildschirm oder das Gehäuse tropfen und Fehlfunktionen verursachen.
- Sprühen Sie keine Chemikalien wie Insektizide auf den Fernseher und verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol oder Verdünner. Diese Substanzen können die Oberflächenbeschichtung beschädigen oder zum Abblättern führen.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt zwischen dem Fernseher und Gummi- oder Vinylmaterialien, da dies zu Beschädigungen oder Ablösung führen kann.
- Wenn Sie ein im Handel erhältliches Reinigungsmittel oder Reinigungstuch verwenden möchten, fragen Sie beim Hersteller nach, ob es für die Reinigung von Fernsehgeräten geeignet ist.
- Verwenden Sie keinen handelsüblichen Bildschirmschutzfilter.
Reinigen Sie Ihren Fernseher
- Um Beschädigungen bei der normalen Haushaltsreinigung zu vermeiden, wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch ab.
FürBRAVIA 9 II (XR90M2) - 85/75/65 Zoll Modelle
Bitte beachten Sie beim Reinigen der Bildschirme dieser Modelle folgende Anweisungen:
WICHTIG: Folgende Aktionen können das Panel beschädigen und sollten vermieden werden.- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf den Bildschirm.
- Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel als die in diesem Artikel empfohlenen.
- Reinigen Sie den Bildschirm ausschließlich mit einem Mikrofasertuch.( zum Beispiel Seidenpapier, nicht aus Mikrofasern bestehendes Gewebe oder Gaze.) Die
Falls Verschmutzungen zurückbleiben, befolgen Sie aufgrund der Eigenschaften der speziellen Oberflächenbeschichtung diese Schritte:
Hinweise:- Da Flecken mit der Zeit schwieriger zu entfernen sein können, empfehlen wir, den Bildschirm zu reinigen, sobald er verschmutzt ist.
- Waschen Sie sich vor der Reinigung die Hände mit Seife, um zu verhindern, dass Schmutz oder Fett auf den Bildschirm gelangen. Insbesondere Kosmetika, Handcreme, Sonnencreme und ähnliche Produkte können Rückstände hinterlassen. Vermeiden Sie daher den Kontakt mit dem Bildschirm.
Wenn sich der Schmutz nicht mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen lässt
- Das Mikrofasertuch leicht mit Wasser anfeuchten( Nicht tropfen lassen) Wischen Sie anschließend vorsichtig über den Bildschirm.
- Falls Streifen zurückbleiben, wischen Sie den Bildschirm mit einem trockenen Mikrofasertuch ab und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
Wenn sich der Schmutz nicht mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch entfernen lässt
- Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab, das leicht mit 70%igem Isopropylalkohol angefeuchtet ist.( auch bekannt als Isopropanol oder IPA) oder 70%iges Ethanol. Die Flüssigkeit auf das Tuch auftragen, nicht direkt auf den Bildschirm.
Hinweise:- Beim Abwischen des Bildschirms mit 70%igem Isopropanol oder 70%igem Ethanol keinen Druck ausüben. Langsam in eine Richtung wischen.
- Sie können es verwenden, ohne es vorher trocken oder mit Wasser abzuwischen.
- Falls Streifen zurückbleiben, mit einem trockenen Tuch abwischen und den Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Hinweis: Falls Batteriesäure austritt, entnehmen Sie die Batterien und wischen Sie das Batteriefach gründlich aus, bevor Sie neue Batterien einsetzen.
