Artikel-ID : 00342223 / Zuletzt geändert : 20/01/2026Drucken
    Kompatible Wandhalterungen und Bohrungsabstandswerte für BRAVIA Fernseher (Modelle von 2024)
    Bitte sehen Sie in der folgenden Tabelle nach und prüfen Sie, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher geeignet ist.
    ACHTUNG! Es besteht die Gefahr der Körperverletzung.
    • Aus Schutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt Sony, dass die Wandmontage des Fernsehers durch einen Händler von Sony oder lizenzierten Auftragnehmer durchgeführt wird.
    • Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung der korrekten Montage befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Wandhalterung, die Einrichtungsanleitung des Fernsehers sowie die folgenden Anweisungen.
    Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
    • Abstandsmaße der Bohrungen: Breite x Höhe in mm
      Hinweis: Diese Abbildung zeigt die Rückseite eines BRAVIA Fernsehers.
      Rückseite des BRAVIA Fernsehers. Es gibt „C: Schraubenbohrungen
      • A: B (Breite)
      • B: H (Höhe)
      • C: Schraubenbohrungen
      Hinweise:
      • Bei einigen BRAVIA Modellen entsprechen die Abstandsmaße der Bohrungen (B x H) dem VESA-Standard, aber nicht Anzahl und Tiefe der Schraubenbohrungen.
      • Sony übernimmt bei der Verwendung eine Wandhalterung eines Drittanbieters für die Montage eines BRAVIA Fernsehers keine Verantwortung.
      • Weitere Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Wandmontage finden Sie in den Handbüchern, die mit dem Fernseher und der Wandhalterung geliefert werden.
    • Größe des Netzteils: Breite x Höhe x Tiefe in mm
      Bei einigen Modellen ist ein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Die Abbildung zeigt die Kompatibilität der Netzteilgrößen (B x H x T) in der Kompatibilitätsübersicht.
      Größe des Netzteils. Der längste Teil des Adapters ist A: B (Breite). Wenn Seite A zu Ihnen zeigt, beträgt der Abstand von oben nach unten auf der linken und rechten Seite des Adapters B: H (Höhe) und die Tiefe C: T (Tiefe).
      • A: B (Breite)
      • B: H (Höhe)
      • C: T (Tiefe)
    Original-Wandhalterung von Sony
    ProduktnameModellbezeichnungReferenz
    WandhalterungSU-WL450-
    WandhalterungSU-WL850-
    WandhalterungSU-WL900
    • Tragfähigkeit: 60 kg
    • VESA® Lochabstand/Schraubenbohrungsgröße (B x H) mm: 300 x 300 / 400 x 400
    Modelle 2024
    SerienbezeichnungModellbezeichnungZollSU-WL450SU-WL850
    • Gewicht des Fernsehers: Bis 60 kg
    • VESA-Lochabstand/Schraubenbohrungsgröße (B x H) mm:
    (B x H) mm
    Netzkabellänge
    Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
    (ca.)
    BRAVIA 9K-85XR9085✓ *1-✓400 x 4003,5 m52,4 kg
    BRAVIA 9K-75XR9075✓ *1-✓300 x 3003,5 m42,3 kg
    BRAVIA 8K-77XR8077✓ *1✓ *2✓300 x 3003,5 m32,3 kg
    BRAVIA 8K-77XR8377✓ *1✓ *2✓300 x 3003,5 m32,3 kg
    BRAVIA 8K-77XR8477✓ *1✓ *2✓300 x 3003,5 m32,3 kg
    BRAVIA 8K-65XR8065✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m22,3 kg
    BRAVIA 8K-55XR8055✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m17,1 kg
    BRAVIA 8K-55XR8355✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m17,1 kg
    BRAVIA 8K-55XR8455✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m17,1 kg
    BRAVIA 8K-65XR8365✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m22,3 kg
    BRAVIA 8K-65XR8465✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m22,3 kg
    BRAVIA 7K-85XR7085✓ *1-✓400 x 4001,5 m48,6 kg
    BRAVIA 7K-75XR7075✓ *1-✓300 x 3001,5 m38,3 kg
    BRAVIA 7K-65XR7065✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m27,1 kg
    BRAVIA 7K-55XR7055✓ *1✓ *2✓300 x 3001,5 m19,9 kg
    • *1 Verwendung des hinteren Anschlusses begrenzt, abhängig vom Wandmontagestil. Nähere Informationen finden Sie in den Montageanweisungen (Wandhalterung) für den Fernseher.
    • *2 Die Verwendung der Anschlüsse kann je nach Nutzung des Fernsehers eingeschränkt sein.
    Informationen zur Stärke der Wände
    • Die Wand, an welcher der Bildschirm angebracht wird, muss eine Festigkeit aufweisen, die das 4-fache Gewicht des Bildschirms tragen kann (bei einigen Modellen sogar das 6-fache). Weitere Informationen zur erforderlichen Stärke der Wand finden Sie in den Installationsinformationen (Wandhalterung) auf der Modellseite Ihres Fernsehers.
    • Wenn die Stärke nicht ausreicht, verstärken Sie sie ausreichend. Wenden Sie sich bezüglich der Verstärkung der Wand an einen Sony Händler oder einen lizenzierten Auftragnehmer.
    Informationen zu Schrauben
    • Verwenden Sie zum Befestigen der Wandhalterung am Fernseher die mit der Wandhalterung mitgelieferten Schrauben. Die mitgelieferten Schrauben sind auf eine Länge von 8 mm bis 12 mm von der Montagefläche der Wandhalterung ausgelegt (Gewindedurchmesser und Schraubenlänge sind je nach Wandhalterung unterschiedlich).
    • Wenn Sie andere Teile als die mitgelieferten verwenden, kann der Fernseher herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden der internen Komponenten des Fernsehers führen kann.
    • Einzelheiten zu den Schrauben finden Sie in der Installationsanleitung (Wandhalterung), in der Bedienungsanleitung oder im Referenzhandbuch für den Fernseher.
