WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte und/oder Betriebssysteme. Bitte prüfen Sie den Abschnitt „Betroffene Produkte und Kategorien“ in diesem Artikel.
Dieses Problem kann auftreten, wenn die FormulierungOk Google Das Geräusch kann vom Fernseher kommen, beispielsweise während eines Werbespots. Das eingebaute Mikrofon des Fernsehers kann dies aufnehmen und darauf reagieren. Drücken Sie in diesem Fall auf der Fernbedienung die ZURÜCK- Taste, um die Aufnahme abzubrechen.Google Assistant Bereitschaftsstatus.
Überprüfen Sie die TV-Positionseinstellung :
- Öffne die
Einstellungsbildschirm . So greifen Sie auf die Einstellungen zu
- Wählen Sie „Ton“ oder „Anzeige & Ton“ .
- Die nächsten Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehers ab:
- Wählen Ambient Optimization Pro → Acoustic auto calibration → TV-Position .
- Ton auswählen → TV-Position .
- Wählen Sie Toneinstellungen → TV-Position .
- TV-Position auswählen.
- Wählen Sie die Position Ihres Fernsehers je nach den Menüoptionen Ihres Fernsehers:
- Wählen Sie zwischen Frontposition und Rückposition/Wandmontage .
- Wählen Sie zwischen Tischständer oder Wandmontage .
Barrierefreiheit prüfen( Bildschirmleser oderTalkBack) Einstellung:
Wenn die Zugänglichkeit( Bildschirmleser oderTalkBack) Die Einstellung ist aktiviert.Google Assistant kann auch auf die Worte reagierenOk Google vom Fernseher. Um den Bildschirmleser zu stoppen oderTalkBack Um dieses Verhalten zu vermeiden, befolgen Sie diese Schritte:
- Öffne die
- Wählen Sie System → Barrierefreiheit → Bildschirmleser oderTalkBack Die
- Wählen Sie Geräteeinstellungen → Bedienungshilfen → Bildschirmleser oderTalkBack Die
- Wählen Sie „Barrierefreiheit“ → Wählen Sie entweder „Bildschirmleser“ oderTalkBack , oder TalkBack (Bildschirmlesegerät) Die
- Aktivieren Sie die Option „ Aus“ .
Für die unten aufgeführten Modelle ab Baujahr 2022:
- Modelle 2026: BRAVIA 9 II (XR90M2) , BRAVIA 7 II (XR70M2) , BRAVIA 3 II (XR30M2)
- Modelle 2025:BRAVIA 8 II (XR80) , BRAVIA 5 (XR50) , BRAVIA 2 II (S20) , BRAVIA 3 (S30)
- Modelle 2024: BRAVIA 9 (XR90) , BRAVIA 8 (XR80) , BRAVIA 7 (XR70)
- Modelle 2023: A95L , A80L_A83L_A84L , X95L , X93L , X90L_X91L , X85L , X82L , X80L_X81L, X77L_X78L Serie
- Modelle 2022: A80K_A83K_A84K , A90K , A95K , X80K_X81K_X82K (43-75) , X85K_X86K_X89K_85X80K , X90K_X91K_X92K_X93K_X94K (55-85) , X95K , Z9K series
Hinweis: Wenn Sie es nicht verwenden oder nicht verwenden möchtenGoogle Assistant Sie können diese Schritte befolgen, um die Deaktivierung vorzunehmen.Google Assistant Erkennung:
- Für Google TVTM Schalten Sie den eingebauten Mikrofonschalter an der Unter- oder Seite des Fernsehers aus. Die Position des Mikrofonschalters variiert je nach Modell. Die unten abgebildeten Schalterpositionen dienen lediglich als Beispiele.
- A: EINGEBAUTER MIKROFONSCHALTER
- B: Leistung
- Für Android TVTM :
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die HOME- Taste.
- Wählen
Einstellungen .
- Satz "OK Google "Erkennung deaktivieren ."
- Geräteeinstellungen auswählen → Google → FestlegenOK Google "Erkennung deaktivieren."
