Was ist Dolby Dynamic Range bzw. Dynamikumfang, und wie kann ich diese Einstellung anpassen?
Dolby Dynamic Range oder Dynamikumfang ist eine Einstellung, mit der Sie eine der folgenden beiden Optionen auswählen können:
- Standard: Diese Einstellung gibt die voreingestellte Originallautstärke des jeweiligen Inhalts originalgetreu wieder. Der Modus nutzt den größten Dynamikumfang (die Differenz zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton). Da die Signale direkt wiedergegeben werden, bleiben leise Signale leise und laute Signale laut.
- Komprimiert: Diese Einstellung passt die Lautstärkeunterschiede zu anderen Inhalten an und gibt sie wieder. In diesem Modus werden die Lautstärkeunterschiede komprimiert und die Gesamtlautstärke erhöht. Der Ton ist dadurch besser hörbar, unabhängig vom Dynamikumfang der Klangquelle.
Hinweise:
- Für Modelle, die ab 2024 auf den Markt kommen: Diese Einstellung betrifft Dolby Audio- und HE-AAC -Audioinhalte.
- Für Modelle, die 2023 oder früher erschienen sind: Diese Einstellung betrifft Dolby Digital- , Dolby Digital Plus- und Dolby AC-4- Tonquellen.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Dolby Dynamic Range oder den Dynamikumfang auf Ihrem Fernseher einzustellen:
- Öffne die
Einstellungsbildschirm . So greifen Sie auf die Einstellungen zu
- Die nächsten Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehers ab:
- Wählen Sie Anzeige & Ton → Bild & Ton → Ton (xxx) → Dynamikumfang → Standard oder Komprimiert .
- Wählen Sie Anzeige & Ton → Bild & Ton → Ton (xxx) → Dynamikbereichseinstellungen → Dynamikbereich (aktueller Eingang) → Standard oder Komprimiert .
Hinweis: Die Optionen für Ton (xxx) unterscheiden sich je nach Ausgabegerät oder Region. Zum Beispiel Ton (TV-Lautsprecher) oder Ton (Audiosystem) . - Wählen Sie Anzeige & Ton → Ton → Lautstärke → Dolby Dynamic Range → Standard oder Komprimiert .
- Wählen Sie Soundeinstellungen → Dynamikbereichseinstellungen → Dynamikbereich → Standard oder Komprimiert .
- Ton auswählen → Ton → Erweiterte Einstellungen → Eingangsbezogen → Dolby Dynamic Range → Standard oder Komprimiert .
