Artikel-ID : 00224209 / Zuletzt geändert : 25/05/2022Drucken
Was ist Bluetooth-Kopplung?
    Bluetooth-Kopplung ist eine Form der Informationsregistrierung für die Verbindung von Geräten. Durch die Registrierung der Geräteinformationen (Kopplung) zwischen Geräten können diese eine Verbindung herstellen. Um ein Bluetooth-Gerät zu nutzen, müssen Sie es zuerst mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Die Kopplung ist ein bisschen wie das Austauschen von Telefonnummern. Ähnlich wie Sie Telefonnummern mit einer Person austauschen müssen, die Sie anrufen möchten, müssen Sie Bluetooth-Geräte für die Verbindung zunächst koppeln, um die Kopplungsinformationen der beiden Geräte zu registrieren. Nach der erstmaligen Kopplung der Geräte muss dieser Kopplungsvorgang nicht mehr wiederholt werden. Das liegt daran, dass jedes Gerät die erforderlichen Informationen gespeichert hat und daher leicht eine Verbindung herstellen kann.
    Wenn die von Ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherten Kopplungsinformationen gelöscht werden (z. B. durch Zurücksetzen des Gerätes), können Sie es nicht mehr mit dem zuvor registrierten Gerät verbinden. Es ist in etwa so, wie wenn man eine Telefonnummer vergessen hat und die betreffende Person daher nicht mehr anrufen kann.
    Sollte dieser Fall eintreten, so müssen Sie die Geräte erneut koppeln, damit sie sich verbinden können. Genauso müssen Sie, wenn Sie Ihr Mobilgerät wechseln (z. B. wenn Sie ein neues Smartphone kaufen), das neue Gerät und den Kopfhörer oder Lautsprecher erneut koppeln.
    Auf den folgenden Seiten finden Sie die zur Kopplung von Bluetooth-Geräten erforderlichen Schritte.
    HINWEIS: Es gibt nur eine begrenzte Menge von Bluetooth-Geräten, die auf dem Bluetooth-Kopfhörer registriert werden können. Wenn Sie die maximale Anzahl an Registrierungen erreicht haben und versuchen, ein neues Gerät zu registrieren, werden die Kopplungsinformationen von einem der Geräte, die Sie zuvor registriert haben (das früheste Gerät im Verbindungsverlauf), gelöscht.
    Bluetooth-Verbindung
    Eine Bluetooth® Verbindung ist eine Datenübertragung zwischen zwei Bluetooth® Geräten. Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, müssen Sie zunächst die Informationen für jedes Gerät auf dem jeweils anderen Gerät registrieren. Nach der erstmaligen Kopplung der Geräte muss dieser Kopplungsvorgang nicht mehr wiederholt werden, um eine Verbindung herzustellen.
    Das Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Bluetooth® Geräten ist wie das Tätigen eines Telefonanrufs. Ähnlich wie Sie jemanden anrufen können, wenn Sie dessen Telefonnummer kennen, können zwei Geräte miteinander verbunden werden, wenn sie zuvor gekoppelt wurden und dabei die Kopplungsinformationen des jeweils anderen Gerätes gespeichert haben.
    BT1
    Das Verfahren zur Verbindung und Trennung von Bluetooth-Geräten unterscheidet sich je nach Produkt.
