Meldung „Error: Die Registrierung ist aufgrund eines Authentifizierungsfehlers fehlgeschlagen. Drücken Sie die EINGABETASTE (oder ZURÜCK), um zurückzugehen. Beim Versuch, eine Verbindung zu einem Gerät mithilfe der Wi-Fi Direct-Funktion
Nachstehend sind die Ursachen für die Fehler sowie die Behebung des Problems aufgeführt:
Ursache | Die Lösung |
Der Fernseher und das angeschlossene Gerät werden durch Interferenzen von anderen kabellosen Geräten oder einer Mikrowelle beeinträchtigt. | Schalten Sie die anderen Geräte in der Umgebung des Fernsehers aus, oder stellen erneut eine Verbindung her. |
Das drahtlose Signal ist schwächer, wenn Objekte das Signal blockieren oder die Einrichtung weit entfernt vom Fernseher erfolgt. | Der empfohlene Abstand zwischen dem Fernseher und dem verbundenen Gerät beträgt zwischen 1-3 Meter oder 3-9 Fuß. |
Starten von anderen Anwendungen auf dem verbundenen Gerät, während die Verbindung eingerichtet wird, oder das verbundene Geräte wird ausgeschaltet, weil kein Strom vorhanden ist | Stellen Sie sicher, dass das verbundene Gerät eingeschaltet ist, stellen Sie dann erneut eine Verbindung zwischen Fernseher und Gerät her. |
