So beheben Sie den Fehler 1106 beim Versuch, ein Internet-Video wiederzugeben
Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass das Domain Name System (DNS) nicht aufgelöst werden kann. In diesem Fall wird einer der folgenden Fehler angezeigt:
- Beim Ausführen von "Internetinhalte aktualisieren", "'Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten „Error 1106'''
- Bei der Verwendung der YouTube-App, "'Auf den Service kann nicht zugegriffen werden."
- Bei anderen Netzwerkanwendungen, "Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten."
Um dies zu lösen, überprüfen Sie die Internetverbindung, indem Sie die START- oder Menü-Taste der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung drücken und Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen/Set-up > Netzwerkstatus anzeigen > Verbindung überprüfen wählen. Wenn irgendwelche Verbindungseinstellungen fehlschlagen, überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät richtig an eine aktive Internetverbindung angeschlossen ist .
Befolgen Sie die nächsten Schritte, wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird.
- Schalten Sie den Router oder das Modem 1 Minute lang aus, und schalten Sie ihn/es dann wieder ein. WICHTIG: Warten Sie mindestens 5 Minuten nach dem Aus- und Einschalten, bevor Sie den Internetverbindungsstatus erneut überprüfen.
- Ziehen Sie das AC-Netzkabel des TV 1 Minute lang ab, und stecken Sie es wieder ein.
- Wiederholen Sie die Netzwerkeinrichtung. Die Internetverbindung wird während der Netzwerkeinrichtung überprüft. Darüber hinaus werden Probleme mit einer alten oder ungenauen IP-Adresse gelöst.
- Verwenden Sie statt des Standard-Domänennamenservers (DNS) einen öffentlichen DNS. .
