Artikel-ID : 00141567 / Zuletzt geändert : 21/06/2023Drucken
So schließen Sie den Fernseher unter Verwendung einer drahtgebundenen Verbindung an ein Netzwerk an
    Wozu muss eine kabelgebundene Verbindung verwendet werden?
    Eine kabelgebundene Verbindung sorgt für eine stabile Verbindung. Auf diese Weise können Sie Bilddaten in hoher 4K-Qualität von Netzwerkdiensten wie YouTube streamen.
    1. Einrichtung einer kabelgebundenen Verbindung
    Schließen Sie ein Ethernet-Kabel vom Router an die LAN-Buchse (Local Area Network) an der Rückseite des Geräts an.
    Verfügbarer offener LAN-Anschluss auf drahtgebundenen oder drahtlosen LAN-Routern und -modems
    [A] Drahtgebundene oder drahtlose LAN-Router und -Modems (ausgestattet mit Routerfunktion)
    [B] BRAVIA TV
    Wenn kein offener LAN-Anschluss auf dem Router vorhanden ist, ist ein Hub-Gerät erforderlich, um den BRAVIA TV an Ihr Modem anzuschließen. Kontaktieren Sie einen Internetdienstanbieter oder Hersteller, wenn Sie Fragen zu den Spezifikationen haben.
    Verwenden Sie einen Hub-Service, wenn kein offener LAN-Anschluss auf dem drahtgebundenen oder drahtlosen Modem vorhanden ist.
    [A] Drahtgebundenes oder drahtloses Model (ausgestattet mit Routerfunktion)
    [B] Hub
    [C] BRAVIA Fernseher
    2. Anpassen der Einstellungen
    Für Android TV Modelle
    2. Wählen Sie Einstellungen.
    3. Wählen Sie Netzwerk in der Kategorie Netzwerkzubehör aus.
    4. Wählen Sie Netzwerkkonfiguration aus.
    5. Wählen Sie Einfach aus.
    6. Wählen Sie Kabel-LAN aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.
    Für Fernsehmodelle aus dem Jahr 2014 und früher
    3. Wählen Sie Netzwerk.
    5. Wählen Sie Netzwerk-Verbindung einstellen oder Kabel (LAN) Einstellungen.
    6. Wählen Sie Einfach oder Autom. aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.
    Verbindungsdiagnose
    Abhängig vom Modell Ihres Fernsehgeräts kann eine Verbindungsdiagnose durchgeführt werden. Wenn der Fernseher nicht mit dem Internet verbunden werden kann, versuchen Sie, den Fehler zu diagnostizieren.
    Der BRAVIA Fernseher kann nicht mit dem Internet verbunden werden
